МарВа
Не открывается боковая дверь.
30 сообщений в этой теме
Други! Вообщем такая весЧ.. Боковая (отъезжающая) дверь отказывается открываться из салона. Как будто закрыта вовсе... Может быть не так все серьезно и соскочила какая-нить пружинка? :rolleyes: С внешней стороны дверь нормально открывается. Спасибо заранее, за содействие)))
Скорее всего что-то внутри отскочило/отломалось...
А блокровки о детей в этой двери нет?
Может она случайно "включилась"...
Скорее всего блокировка от детей, раз снаружи как обычно открывается Изменено пользователем Vlad_L
очень похоже на блокировку от детей
где нить рычажок ищите
Вы не правы други мои. В кангу блокировка от детей работает по другому во всяком случае в моей кангу так если она включена то дверь не откроешь заднюю пока водительскую не откроешь. Маша короче попробуй всетаки этот рычажек он в торце двери. если не поможет звякни все расскажу как и чего писать просто лень букв много я свою дверь полностью разбирал все там просто как 2 копейки
Ой... спасибЫ))) Но так называемый капс-лок у меня только на передних дверях. Боковая всегда открывалась механическим поднятием *пимпочки* :mosking: ...пимпочка - открыта, а дверь открывается только снаружи. Я канеш... еще посмотрю.. (ващщетаа на заднем сидении я редко кого вожу.. разве что собак)))
З.Ы. Сергей! Прости...телефон разрядился...)))
Изменено пользователем МарВа
если проблема не решена то звони завтра все раскажу
Тут обнаружил в своем новом Кенгуру и в левой и в правой задних дверях механические блокировки, которые не давали открыть их изнутри даже и при открытых передних. Перевел рычажки в задних торцах дверей в другое положение - двери стали открываться нормально.
Мария ну ты хоть бы фсем рассказала причину неисправности.
  • 4 месяца спустя...
Ой...прошу жуткого пардонУ, за столь длительное молчание))) Короче полезла сегодня в мануал, чтобы посмотреть нормы давления шин...и ооо... увидела этот рычажок *от детей*... Дверь до сего момента так и не открывалась из салона.. Рычажок был помещен в нужное положение))) Получилось как в сказке: "Дерни деточка за веревочку, дверь и откроется"© :mosking:
  • 2 года спустя...
Что бы не создавать новой темы, подскажите пожалуйста: каким должен быть диаметр нижнего ролика боковой сдвижной дверки, а то присела. "Папа" в "Маму" попадают не точно. Или это не через ролик? Можна его где нибудь заказать или доточить в токаря лучше?
ситуация с точностью наоборот .неоткрывается снаружи.кто что подскажет
у меня замерз тросик. загоняеш в тепло все работает- на морозе только изнутри.
Конденсат в рубашке прихватывает. Нужно вэдешкой пробрызгать. У меня еще сразу поле покупки тросик был в рубашке перекручен, закушен, видать кто-то лазил. Да так закушен что плоскогубцами с места сорвать не мог, пришлось трос поменять. После этого проблем с этой дверью не было. Зато сегодня опять центральный перестал работать.
прошлый год замерзало при -10, летом вскрыл и залил тросики тормозухой. теперь замерзает при -20 :)
У меня в этом году со сдвижной дверью проблем небыло. Даже в -30. Может от климата или количества моек зависит влажность в салоне...
Добрый день!
Далеко не факт, что виноват тросик. У меня в эту зиму прихватило - разобрал, а тросики очень даже двигаются.Оказалось, что плохо двигается язычок разблокировки (туда приходит тросик от кнопки блокировки), расположенный на самом замке сверху. Волшебная жидкость (ВД) сделала свою работу - опрыскал верхнюю часть замка изнутри двери и все заработало. Правда, такой идиотской схемы работы замка ни когда не видел - замок один, к которому подходит три тросика (от внешней ручки открывания замка, от внутренней и от кнопки блокировки двери, да еще снизу два провода электрики).
кстати вполне возможно. у меня если на морозе открыть дверь с улицы то пока кнопку не опустишь не захлопывается. а потом пол дня вообще не открывается.по поводу замка согласен. его наверно тот-же придумывал кто салонный фильтр прятал. надо ему и во второй глаз плюнуть. :gathering:
Добрый день!
Ну, если честно, то современные разработчики авто представляют собой стоглазое, двухсотрукое животное с мозгом, размером с грецкий орех и тот, мозг всмысле, болтается между ног. Это впечетление складывается из мнений всех, кто хочет плюнуть в глаз (один на каждого) или оторвать руки тому кто это придумал :laugh:
зимой очень тяжко открываются двери......сдвижная и багажника..........ключом личинки просто проворачиваются........никакого зацепления личинки с запорным механизмом......только с брелка..........промазывал........когда мыл автомобиль заклеивал..........никакого эффекта............да и сдвижная дверь.если открыл, то закрыть проблема.......хлопаешь ей впустую..........есть каките то премудрости в плане устранения этой головной боли?????
всё разбираеш, чистиш, моеш, собираеш и всё будет ОК.
у меня был кангу 2007г у него был один замок на водительской двери. со сдвижной дверью зимой начались проблемы. подрегулировал и смазал замок и фиксатор но не в коем случае не тормозухой! дверь закрывалась не от резкого толчка а просто плавно закрываешь и в конце немного прижимаешь. летом как хочешь.
Изменено пользователем штирлиц1945
  • 10 месяцев спустя...
Ситуация такая, сломался тросик боковой двери внутренней ручки (грибок на конце тросика отломился). Какой его новый код??? По старому 7700303472 ничего не выдает. Можно ли его чем заменить? Цена как понял не менее "штуки"... :shutup:
Второй вопрос - почему перестал работать центральный замок сдвижной двери? Как это связано с отсутствием тросика?! После снятия все работало....пару дней прошло и ....закрыта наглухо....
Посмотри это
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=76405F9B&sr=-4
или это
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=8200182966
спасибо! пробовал сделать "грибок" зацепления самодельный, но тросик не возвращает "механизм" в исходное состояние...в результате дверь наглухо закрыта... необходимо открывать "шпилькой" замок.... Цена на трос "кусачая" ......
Тросы внутренний и наружный разные? Я не помню. У меня где-то есть наружный, поискать нужно. Отдал бы за пиво.
Извиняюсь за долгий ответ! Тросы как я понял разные... на внутреннем пластиковый наконечник, который "входит" в замок. Дверь по прежнему открываю только с улицы... нет свободных 1,2-1,3 рубчиков.... что-нибудь аналогичное российское не искал....
  • 6 лет спустя...
В 16.05.2013 в 01:36, Агроном сказал:
Чем решили проблему? Столкнулся с той же проблемой. Только дверь не открывается вообще ниоткуда. Пока вручную не поднимешь механизм внутри двери. Тросик не может его поднять.
    • Влаха
    • borism346
    • Danillovich
    • O1eggg
    • stan01
    • Oleg25
    • psyk76
    • sema.rozhkov
    • eleksamreg
    • miladeireg
    • liqutegreg
    • maxirsnireg
    • sporplsreg
    • timberreg
    • pegas66
    • Юрий1970
    • Megane62
    • ДенисК
    • ИЦ Ресурс
    • alehano
    • Vitaly_KLD
    • lehkabadjer
    • sedovlasyy
    • Alligator
    • robokoPP
    • dabast
    • Юрка
    • matik
    • Юрик
    DenLE
    DenLE
