Dr.Help
спидометр шалит
8 сообщений в этой теме
Коллеги!
у меня трабббл...
спидометр показывает всё что заблагорассудится...
до 60км вроде ок...после начинается...
такое впечатление что при включении 3й или 4й скорости начинается бада какая-то с показаниями спидометра :(
подскажите кто енто и как лечит?
сколько примерно по $ ?
может ты чувстыо скорости потерял, а спидометр не врет? ;)
А стрелка при этом фиксированно стоит или гуляет в каком-то диапазоне?
Коллеги!
у меня трабббл...
Скачет что ли?
Мотор какой? F-ка? Если да, то на коробке смотри, куда трос приходит, там больное место у них. Пластмассовая втулка разбивается, и трос проскакивать начинает....
Скачет что ли?
ага Фка...
а где там оно смотреть?
и как лечить?
стрелка сначала гуляла , теперь перестала...просто наслаждается свободой то погуляе,то перестанет....
Была похожая проблема на Москвиче 2140. Вылечилось заменой тросика.
Там на конце треугольное сечение - стесалось от времени.
ага Фка...
и как лечить?
Вообще, конечно, грамотнее поменять трос. Но гимора там много. Можно попробовать аккуратно его из коробки достать, и посмотреть на состояние этой втулки. Если она уже не может нормально цепляться то увы - в морг:)
Но! Имей в виду! Эту втулку можно легко сломать! Для начала просто попробуй придавить трос в коробку рукой. Если не поможет скатайся в сервис, ибо грязная и нудная работа это:)
СПС вам други!
    Bogdanhto
    Bogdanhto
