Трудовик
Загорается лампа антифриза
13 сообщений в этой теме
На кочках побольше (лежачий полисмэн) загорается красная лампа ОЖ и стоп и мотор глохнет на секунду-две, потом работает как-будто ничего не было, иногда магнитола сбивается... ОЖ в бачке не меньше половины. Ездишь без кочек проблем не знаешь, как тряхнёт так... Что за х..ня? Подскажите как победить.
Эммм.. а какакя лампа на панели? Что-то вроде у меня нету датчика в расширительном бачке.. Да и вообще на панели куча ламп, а датчиков нету нифига - даже ремень безопасности не мигает :(
И у меня нет датчика в расширительном бачке, а лампочка на приборке (похожа на градусник и волны поперёк) есть и загорается именно она.
Похоже на плохой контакт где? Всмысле где именно?
Изменено пользователем Трудовик
Попробуй пошевелить предохранители. Раз глохнет от встряски, то может быть цепь зажигания или бензонасоса.
это где здоровые (рядом с АКБ) или где мелкие?
лучше начать с мелких. :weakbench:
У меня эта самая лампочка загоралась при отказе реле блокировки двигателя, которое поставили при установки сигналки (не штатной). Только у меня оно не на ходу глючило, а после стоянки: двигатель не запускался и лампочка горела, постучишь по коробке с релюшками и придохранителями возле аккумулятора и все проходило. Вылечилось заменой реле.
Отсюда делаем вывод, что лампочка с градусником может загораться не только при перегреве, но и при обрыве какой-то цепи (какой именно я не разбирался).
Попробуй при работающем двигателе постучать ручкой отвертки по релюшкам, авось сможешь сымитировать неисправность.
:) дорогу понял, пошёл, если удастся воспроизвести то какими должны быть мои дальнейшие действия?
маленькие предохранители пошерудил...
В зависимости от того, что найдешь: если контакт нарушается в разъеме - чистить контакты, если провод перетерся - восстанавливать или менять, если реле глючит - менять (или чистить в качестве временной меры) .
понял, вечером займусь...
"Тайфун" воспроизвести не удалось, красный здоровый перегорел (в какой момент не понятно, я его уже менял, случайно увидел когда были проблемы с геной), посмотрел по схеме - за что отвечает хз, у меня не так как тут http://www.club-renault.ru/forum/index.php...msg&id=4150 (стр12-4, k7j и кондей), у меня так dd01fe2a3803.jpg
но всё работает.
Помогите разобраться :please:
  • 12 лет спустя...
    Bogdanubq
    Bogdanubq
