Dieselkop
Загорелась лампочка подушек безопасности
43 сообщения в этой теме
Я имею ввиду что там может быть. Это частое явление?
В этом вопросе страюсь выяснить у профессионалов, грамотно владеющих этим вопросом. А сам предпочитаю не знать, чо такое подушка безопасности, знаю есть, стоит, да и ладно. И для тебя, и для всех те же пожелания, никогда не узнать, что такое сработавшая подушка безопасности. Всем без аварийной дороги :victory:
Насколько я успел узнать вообще о Рено, то именно такая неисправность появляется довольно часто. То же самое относится и к преднатяжителям ремней. У меня возникает периодично, но не часто. Просто еду на сервис и убираю ошибку, с чисткой контактов соединения. Иногда это возникает при полностью исправном узле и нормальных контактах, но при наличии в какой-то момент недостаточного напряжения бортсети.
Спасибо, друг. И тебе, как говорится, ни монтажки ни фуражки... :to_become_senile: Изменено пользователем Dieselkop
А своими силами можно справиться? В сервис ехать очень не хочется. И время потеряю, которого итак не хватает, да и денег жалко.
Можно. Можно даже прямо на ходу. :) У меня, например, барахлит датчик под пассажирским сиденьем. Загорается лампочка - запускаем руку под сиденье, находим этот датчик (кажется их там 3, но "свой" вы быстро вычислите), берем в руку, совершаем "вращательно-сжимательные" :) движения до устранения неисправности. Если обстановка на дороге позволяет, то можно делать это не останавливаясь.
Фигасе :unsure: Пасибо, пойду совершать вращательно-сжимательные движения, авось получится :)
Kenny, большое спасибо! Вращательно-сжимательное движение помогло ;)
Только это не датчик. Там разьем на преднатяжители ремней. Очень распространенный баг.
Чуть выше я тоже об этом написал, но мне вращательные движения не помогали: только сброс ошибки.
горела лампочка аирбега и серв...
дергали все провода, какие нашли :)
вот недавно съездила к официалам..
они возились возились..
вышли и сказали что мою машину компьютер не видит, и надо полностью смотреть проводку - искать где контакт сгорел..
съездили в простой гаражный сервис.. там сначала подключилась она.. потом перешли сразу к ПБ.. и машина перестала определяться.. час мы там пытались подключить.. так больше и не смогли...
решили что после зп поедем тогда на эту проверку.. что уж делать...
в субботу звонок от официалов.. говорят мол завод изготовитель отзывал несколько машин из-за возможного дефекта проводки.. приезжайте, мы вам это бесплатно все посмотрим и рекомендацию дадим...
приехала, посмотрели ее за час..
сказали что все самое страшное уже случилось... перегорело контактное кольцо подушки безопасности..
замена будет стоить 8 тыс. за деталь (ждать месяц, тк на складе в Москве нет, придется ждать из франции)... + 300-400 руб. за работу...
посмотрела на экзисте это кольцо.. 4200.. и два дня доставка...
оригинал
вот теперь не знаю.. просто на том же экзисте по вину и комплектации своей машины я не смогла найти это кольцо (не поняла в каком разделе его-таки искать)..
поэтому в интернете посмотрела.. выдало вот этот код
7700840099.. по нему в экзисте проходит кольцо это...
теперь задаюсь вопросом, с экзиста заказывать.. или это кольцо на клюшку2 не встанет
Тож эта лампочка горит уже наверное с полгода или дольше. Начиналось всё ни с того ни с сего просто начала сначала кратковременно велючаться потом чаще и чаще.... а теперь горит постоянно в смысле когда двигло включаешь не горит прим ерно с секунду а потом сразу зажигается. Перерыл всю проводку. Всё в норме а что это за кольцо так и не понял мож объясните, а я посмотрю можно ли его реанимировать.
У меня тоже иногда загорается и лечится под передним пассажирским сиденьем, как было сказано выше. Проблема очень частая, особенно на трехдверных экземплярах.
Блин и почему она у меня в другом..... :( Сиденье всё разбирал все провода прозванивал... нишиша... жуууть....
а компьютерную делал?
Неа. никак не могу доехать до них.
А у меня разъем под водительским сиденьем барахлит. Там провод слишком натянут, его немного поправлю - тухнет.
А у нас загарелась лампочка, когда вода попала в выключатель подушки в пассажирской двери. А вообще, по поводу проводов в Клио отдельная тема. Очень часто хочется французам руки пообрывать :punish:
Занимаюсь рукоблудством под пассажирским сиденьем каждый раз после загрузки пассажиров назад)))) примерно секунд 10 жимаю контакт и все нормуль)))
Та же самая хрень, под тем же самым пассажирским сидением, пару раз в месяц, болезнь однако.
Предлогаю купить токопроводящюю смазку и замазать контакты, либо соскрести её немного с "регулятора угла наклона фар". её там хватитает. Проблему с задними фарами (когда подгорает "масса" и приходится зачищать) решена также.
  • 4 месяца спустя...
Так и замялась тема... К однозначному решению данной проблемы так и не пришли?))) Просто уже настолько глаза мозолит эти горящие две лампочки)
По-моему найдено неплохое решение! Изменено пользователем namedemon
спасибо. Вот дочитал по старой теме, та же байда. Пошатал разъемы по пассажирским сиденьем, пока помогло.
У меня та же история, горели лампочки serv+airbag. Пока лазили ремонтировали бензонасос двигали пасажирское сиденье, после установки насоса завели машину чтоб проверить, лампочки больше не загорались. :don-t_mention:
Тоже загорелась подушка, съездил на сервис, сказали контактное кольцо под замену (подключали комп) у офицалов 9000 тыр
Пока искали деталь успел запомнить номер, посмотрел на эксизте, но это группа контактная руля, может есть кольцо отдельно (дороговато получается + работа)?
Код кто нибудь подскажет?
7701 060 399 Группа контактная руля 9 305,62р.
машинка scenic2 2005 год круиза нет.
Изменено пользователем patrick
По этому коду в Автодоке 6878р. стоит. Отдельно кольцо не нашел, в Диалоджисе чёрт ногу сломит.
Была похожая проблема на Symbol. Там называлась з/часть "Суппорт подрулевых переключателей" 7701048953.
привет, всем. у нас clio3 2006 акп с круизом. приговор- кольцо на руле. в сервисе дали номер 7701071888. но под этим номером какой-то жгут подрулевой на existe находится. может кто подсказать. это то что нужно?
А если машина была битая и срабатывали подушки,то в эбу подушек прописались ошибки и сбросить их можно либо заменой этого эбу,либопрошивкой старого эбу. Пытаться жмякать провода в этом случае бесмысленно.
Подушки могут даже и не сработать если ЭБУ определил что удар был недостаточно сильный , это определит только диагностика , но ЭБУ все равно под замену .
И у нас такое было на Клио-3 при сильном ударе сзади. ЭБУ подушек безопасности и преднатяжителей ремней записало удар сзади. Меняли сам блок и датчик удара.
srs т.е. эбу подушек никак не может определить силу удара, он либо подрывает нужные пиропатроны либо нет.иначе никак, потому как датчики удара одноразовые.
Это Вы к чему?
1. Датчик удара вовсе не одноразовый! На моей машине он менялся только по одной причине. Новое ЭБУ имело новый реферанс и во избежании конфликта старого датчика с новым ЭБУ, Рено рекомендовало его замену, опять же, на датчик с новым реферансом.
2. ЭБУ это компьютер. И он анализирует и реагирует на очень многофакторные вещи. В нашем случае, Эбу записало удар, подушки не отстреливались, а преднатяжители ремней сработали. Но был случай, когда ЭБУ записало удар, но не сработало ни то, ни то.
ЭБУ подушек отслеживает и силу и направление удара и в соответствии с этими данными выстреливает или нет нужные подушки , как у меня например на М-3 удар был в левую заднюю дверь , стрельнула подушка водителя и пассажира (пассажир был)передние , боковая (в спинке сидения) водителя , преднатяжитель ремня (только водителя) и левая шторка. При ударе сзади (машин много приезжали) подушки не стреляли , были попытки клиентов замутить предъяву производителю . Так что все намного сложнее чем Вы (Evgen87) думаете . На Логанах конечно система проще , но все равно силу и вектор удара определяет и вся эта система - одноразовая .
Изменено пользователем alyuri
Если подушка не стрельнула,может чтото гдето и прописалось,но лампа подушек в этом случае гореть не будет.
У меня эта лампа горела где то год. Поехал в сервис на комп диагностику - сказали что не видно подушку со стороны водителя. Подушку сняли - вроде бы целая. Разобрал потом руль и добрался до шлейфа air-bag - он порван. Паять шлейф неудобно, да и непонятно как его потом обратно в механизм вставить, поэтому решил приобрести детальку в сборе "Механизм подрулевой для SRS" на разборках по 2000 р Евроавто . Если заказывать на Ebay , то с доставкой 1500 - 2000 р.
ЗЫ. Поделитесь своим опытом ремонта шлейфа именно на Clio 2 mk2. Может есть способ восстановит шлейф и потом правильно его просунуть в механизм.
Повторяю - лампа будет гореть и блок под замену .
А можно чуть поподробнее про возможность перепрошивки ЭБУ? Почему считается что блок одноразовый? А если был глюк системы, т.е. удара не было, ничего не срабатывало, а CLIP пишет что "компьютер подлежит замене = да"? Что делать в такой ситуации, т.к. авто не на гарантии уже... и сколько проездил с такой ошибкой тоже неизвестно (на панели естественно ничего нигде не высвечивалось)?
Из - за "глюка системы" не будет писать "требует замены" , перепрошивке ЭБУ не подлежит (по крайней мере официально разве что бывают ноты , на меган - 3 не на все конечно а на определенные ВИН , на Флюенс тоже) . Он прописывается один раз при установке на данный автомобиль , в него вносятся данные о комплектации авто , какие и где подушки , есть или нет преднатяжители и т.д. Знаю что их восстанавливают , что то перепаивают.
Ну я-то знаю свой авто, никаких ударов не было и срабатывания преднятяжителей тоже... ("удар обнаружен = нет", "компьютер заблокирован диагностическим прибором = нет")
...Может есть способ восстановит шлейф и потом правильно его просунуть в механизм.
В личке.
В общем у меня шлейф был порван у самого основания , как его можно перепоять - не совсем понятно.
В итоге купил в Евроавто подрулевой механизм в сборе за 2000р. Пока все ок. Лампочка потухла тут же.
    • inviktus
    • mak84
    • Thirteenth
    • vitalik230475
    • g-energy34ru
    • Андрей 23
    • andyp23
    • Шариев
    • AURA
    • kemshev
    • Maestro 01
    • Ksy
    • Sam-NN
    • Сергей23
    • il2luntik
    • olegb
    • Pun_ar
    • BAS012
    • Pasha555
    • koysh
    • Podrujka
    Ольга_К
    Ольга_К
