Roman0143
Просадка напряжения при запуске
6 сообщений в этой теме
Всех приветствую!
Прошу помощи. Рено меган 2, бензин 1.6 механика. Проблема такая, при долгих поездках не менее получаса, глушу машину, в завести не могу, а именно не хватает напряжения, проседает до 8 вольт. Акб в порядке, без нагрузки показывает 12.7 в. Генератор электрик тоже проверил. Все провода массы, клеммы и на стартер провод зачастил, не помогло. Что это может быть? Электрик говорит надо проверить в акб центре нагрузочной вилкой емкость и пусковой ток акб, а уже потом лезть и смотреть на стартер. Выходит что он перегревается из-за чего-то и не может провернуть и завести машину. Если дать остыть машине, то заводится легко.
всё правильно электрик сказал, и про нагрузочную вилку и про стартер.
Сколько лет акуму?
Года два с половиной. Акб не из дорогих, какой-то башкирский. Электрик сказал что он в отличном состоянии, но еще нужно убедиться в пусковом токе и в емкости, подкинув нагрузочную вилку. Вот целую неделю ездил на короткие расстояния, заводилась нормально. Но если поездить по жаре часик, заглушить, и сразу завести, то хрен заведешь, просаживается почти до 8 вольт в момент запуска и не может провернуть.
Больше к стартеру вопросов....
  • 5 недель спустя...
Да, так и есть, заменил на новый. Старый совсем уставший. Теперь идеально заводится
    • chaos
    • ostap-bender
    • Маска
    • GuRo
    • Shady Prince
    • Колпаков Владислав
    • denleven
    • mendel
    • Ленчик
    • Piv4inskiy
    • maljok
    • Dimsan
    • Asdirect
    • alexkot
    • taleks77
    JamesSoari
    JamesSoari
