Blacker
Загорелась лампочка уровня тосола
15 сообщений в этой теме
Вообщем вчера загорелась красная лампа уровня тосола. Температура в норме, тосол в норме. А лампа как при заводке загорается, так и горит. Думаю просто полетел датчик уровня тосола. Где его искать подскаждите плз.
Хм. А разве в машинах есть лампа "уровня тосола"?
Я лично такой не знаю. Есть лампа показывающая перегрев! И всеж не тосола, а антифриза! И это очень и очень важный сигнал. Если она загорелась, срочно нужно остановиться и заглушить машину. Дать остыть движку. Перегрев движка очень и очень опасен. Поведет головку блока цилинров, ремон станет в копеечку.
Если не сложно, сделайте фото этой лампы. А то, может я отстал от жизни, и такая действительно есть.
Ну может и перегрев, но ведь если верить стрелке температура выше нормы не поднимается. А при заводке тоже сразу перегрев?
лампа перегрева вроде отдельно у меня внизу. У меня просто не совсем такая панель.
Изменено пользователем Blacker
Это не шкала уровня антифриза! Это шкала уровня его прогрева. И когда уровень нагрева выходит на критические значения, загорается сигнальная лампа. А как ведет себя стрелка при заводке холодной машины?
Тоже горит. Вот сегодня утром заводил машину (-6С) она горела. А что тогда за лампа которую я нарисовал? Изменено пользователем Blacker
может датчик температуры охлаждающей жидкости полетел? (или как правильно он называется)
у меня на первой машине было такое.. стрелка температуры при заводке сразу прыгала на красный участок (перегрев движка).. поменял датчик и все стало нормально (датчик вкручивался в двигатель)
А у меня стрелка ведет себя как обычно. Доходит до рабочей температуры и все. Не лезет она в красную зону. А лампа загорается с момента старта и не гаснет, уровень тосола в норме. Где этот датчик искать?
Этот значек вроде как показывает перегрев катализатора, хотя могу ошибаться
a04.jpg - Контрольная лампа перегрева каталитического преобразователя отработавших газов
Все разобралсо! Датчик умер. Замкнулся на лампе и размыкался только после деликатного постукивания по нему гаечным ключем, после чего снова лампа загоралась.
Просто нет слов.Заменил датчик а его хватило на 3 дня. Он опять медленно сгорает. Что делать???
ищи КЗ в проводке
ищи КЗ в проводке
А схемы тут есть где на сценик 1?
Нашел схему, но я в этом не очень понимаю. Если снять фишку с датчика, при КЗ лампочка будет гореть или нет?
Если КЗ есть то будет гореть.
А если нет, то выходит, что сгорел второй датчик за неделю. Если это так уйду в аптеку за ядом :(
    Andrey79
    Andrey79
