LiO
Автоматический ручник на Scenic 2
162 сообщения в этой теме
Зачем так орать? Пишите строчными буквами!
5 На форуме запрещается.
5.6 Писать сообщения и заголовки тем ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ. Использование только ЗАГЛАВНЫХ букв в сообщении эквивалентно повышению тона в разговоре и может вызвать негативную реакцию других посетителей форума и Администрации.
РЕБЯТА,ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ?ПОГОДА СТОИТ СУХАЯ. НА УЛИЦЕ ТЕМПЕРАТУРА ПОНИЗИЛАСЬ НИЖЕ 0 И РУЧНИК СТАЛ ДОЛЬШЕ СРАБАТЫВАТЬ.А ПОТОМ И ВОВСЕ ПЕРЕСТАЛ РАБОТАТЬ. А САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ,ЕСЛИ ДОЛЬШЕ КАТАЮСЬ И МАШИНА УЖЕ ХОРОШО НАГРЕВАЕТСЯ- ЗАМЕТИЛ 2-3 РАЗА ,РУЧНИК ОПЯТЬ СРАБАТЫВАЕТ.В ТАКИХ СЛУЧАЯХ ВРУЧНУЮ И СНИМАЮ ЕГО ПРИ ПАРКОВКЕ ЧТОБЫ ПОТОМ НЕ ПОЛУЧИТЬ НЕПРИЯТНЫЙ СЮРПРИЗ.А ТО ТАК И БЫВАЕТ:ПОСЛЕ 3-4 ЧАСОВ СТОЯНКИ МАШИНА ОСТЫВАЕТ И РУЧНИК ОПЯТЬ НЕ РАБОТАЕТ. ТРОСЫ ПРОВЕРИЛ.ТАМ ВСЕ В ПОРЯДКЕ:НЕ РЖАВЫЕ,НЕ КЛИНЯТ, ХОДЯТ ЛЕГКО.ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ?ГДЕ ИСКАТЬ?КАК ПОЧИНИТЬ? HELP PLYZ/
Орать не нужно.
Найти в вашем городе рукастого по электронике (официалы этого не делают). Если тросики о`кей, сто пудов нужно вскрывать электронный блок ручника, здесь то вам и поможет патологоанатом.
Ну извините. Новичек же. Виноват. Исправлюсь. А за подсказку-спасибо. А в блоке может быть двойная релюшка (которая синяя)виновата или что-то другое? Спасибо.
Самое простое, это снять и посмотреть, что там творится. Ошибки на панели имеются?
да наверно , есть. показывает "service" и треугольник.может быть из-за них? в блоке все выглядит просто идеально.
Все проблемы с электроникой идут от механики....На диагностику, я так понимаю, не ездил. Как выяснил что троса в норме, как супорта себя чувствуют? Могу конечно ошибаться, но попробуй: скинь фишку с блока ручника и накинь обратно. Должны сработать обе релюшки, если нет, то это они сгорели или есть ещё поджопный разем.
Там нет обе релюшки. Одна она там. Троса у человека лопнули и вода за ерзает в них. Вот и все. Дергайте разьемы хоть до позеленения.
[quote name='конюхов' date='04.12.2014, 7:49' post=' Ребята, я снял блок с тросами. ничего там не ржавое,не замерзшее. вообще машина с 10.2008 г. я понимаю что это относительно реальный показатель но,тем не менее там все ok. Перед снятием блока 2-3 раза отсоединял фишку.Слышно 3 щелчка. Ничего не дало. Снял блок,разобрал.Тросы двигаю свободно рукой. Подержал блок в тепле(6-7 гр.),подключил фишку-работает. Правда-ЗАТЯГИВАЕТ! тросы нормально ,легко, а ОТПУСКАЕТ! медленно(в 2-3 раза).Попробовать поменять реле?! Да, кстати:если подчиню и поставлю обратно думаю одеть на концы тросов какой-то очень эластичный кембриг или что-то типа того чтобы грязь и вода не попадали но голые тросы.Думаю это ничему не помешает. Жду помощи. Спасибо.
вот мне интересно знать:у меня эл.ручник.
была автопостановка отработала несколько лет,закисли троса пришлось менять.
теперь я автопостановку снял,в прошлом году еще и примерзало одно колесо кипятком отливал.но суть то вот в чем,
не навернуться ли новые троса от бездействия?
если не будешь пользоватся то после зимы можешь попасть еще на новые троса.
Ну к словам придираться я и сам любитель....Корпус ОДИН!
та не,кнопку я каждый раз дергаю)просто автомат отключил,думаете что при неиспользованиии они закисают?
    • avtomen
    • iPlaton
    • DeviLav
    • Нататата
    • alex041979
    • ros2007
    • romul.111
    • Scalpel
    • maikl.kor.
    • Vex
    • exl
    • saniajob
    • Buell
    • Дрим
    • Эдуард
