Дэнвик
Алгоритм работы дворников
14 сообщений в этой теме
Собственно возник вопрос: когда обрызгиваешь лобовуху, дворники не мгновенно срабатывают и вытирают а по истечении где то секунду... То есть на секунду контроль над ситуацией теряется. Так у всех? Или надо что то отрегулировать, или это в мозгах прописано??
А что, когда брызнул на стекло - ничего не видно сразу? Что за форсунки у тебя такие?
Я делаю так - жму омыватель и одновременно переключатель на 3-ю скорость. Всё быстро и без проблем! :victory:
у меня так же, видимо для того, чтобы вода на стекло попала и начала течь по нему, чтобы уже дворниками целиком все охватываемое пространство чисто вытиралось :)
задние дворники, кстати, начинаю много раньше работать, пока моторчик воду подгонит к заднему сифону. по моим наблюдениям, дворники за это время успевают так грязь размазать, что вообще ничего не видно. благо, стекло заднее и обзор еще в зеркала боковые есть.
ну а выход из положения - запустить сначала дворники, а потом брызгать на стекло. но это "работает" если есть осадки, а не сухое стекло с каплями грязи на ней.
У него Клио!
PS А шо это у тя за мазда нарисовалась? :dumbells:
У меня тоже дворники включаются раньше, чем омывайка... На Символе было все нормально.
Поначалу я грешил на наличие датчика дождя...
У него Клио!
А скажи мне, какие отличия в омывателе у Символа и Клио 2?
PS Это для жены.
У мну такой проблемы не замечал, особенно нравилось что после пары взмахов, через пару секунд делал еще один. Еще нравилось, что при остановке дворники переходили на пониженную скорость, в Гетце, к сожалению, таких удобных фишек нет.
  • 5 лет спустя...
Ребята! Копался на форуме и гугле, но ответа не нашел - как поднять дворники на клио 3 для очистки от снега? Есть тема похожая для мегана, но описанный там способ не подходит. При выключенном зажигании дворники не реагируют на рычажок переключения, а при включенном зажигании безостановочно работают. В мануале толком не описано. Подскажите, может кто знает способ?
Ключ выньте и переключатель режима дворников вниз. У меня на Клио 3 работал этот алгоритм. По моему. Ведь как то я поднимал поводки от стекла.
P.S.: А похоже я не прав. Открыл мануал и вот что нашел:
Мануал п.5.35
Замена щеток стеклоочистителя ветрового стекла 1
– При включенном зажигании, поднимите рычаг стеклоочистителя 2;
– поверните щетку 1.
Особенности со стороны водителя: остановите щетки, прежде, чем они дойдут до капота.
Изменено пользователем sergiosvn2
У меня вообще в машине штатно пустая пластиковая бутылка катается - чтобы под дворники подсовывать на ночь. Надо будет попробовать этот способ, неужели поднимутся о_О
Вы про разное, кажется, говорите (пишите)
Один про поднятие дворников по окружности, моторчиком (не отрывая от стекла)
Другой про поднятие от стекла, вручную.
В первом случае поднять дворники вверх можно, моторчиком (но зачем, не знаю. Щётки и так меняются легко, не загоняя наверх моторчиком))
Во втором. От стекла-то они отрываются, но не на много и не фиксируются, как на других автомобилях.
Кстати в этом вопросе Клио и вообще Рено не исключение, таких машин много.
А нафига их на ночь поднимать? Тем более с помощью пластиковой бутылки. У меня и так оттаивают хорошо, даже если примёрзли. Машину пока прогреваешь, пока стекло очищаешь.
способ один, надо открыть дверь, когда они будут в верхнем положении с заглушенным мотором ну или выключить зажигание полностью
Дизель при движении по городу по пробкам в -10 прогревается где-то через часик. И это беда :wacko:
Понятно. Извиняюсь, сразу не обратил внимание, что дизель.
С бензином не так проблематично. Но если проблемы всё-таки случались при обледенении я пользовался жидкостью-размораживателем для стёкол. Удобно.
    • erofi
    • MrAlex
    • Buyka
    • НаДуся
    • alexsis2010
    • Sleshnd
    • MikeSvenson
    • valeryn12
    • Legis
    • regin
    • Onegin-RUS
    • Razgon
    • Ion Zubic
    • leuhina
    • vbhjd
    • DonStasone
    • Alex.vrn
    • Hungrybear
    • yaroslav1980
    • Kenny
    Zuxel
    Zuxel
