defess
Накрылся катализатор((
14 сообщений в этой теме
Приговорили мой катализатор((( поэтому появился вопрос что ставить???(а ставить нужно, т.к. не едит машинка )
Есть 3 варианта, оригинальный катализатор, универсальный католизатор и пламягаситель...пока не определился что поставить...и самое главное ГДЕ!
Народ посоветуйте что и где поставить!!!
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Пламягаситель возможен только при перепрошивке !!! :to_become_senile:
А что если поискать БУ оригинал??
Деньги есть - поставить новый оригинал, нету - пламягаситель...
Я бы не стал ставить универсальный, т.к. катализаторы расчитываются под конкретный двигатель. Значит универсальный или будет дольше машину держать на прогреве (что более вероятно) или накроется раньше. Поэтому если любитель экологии ставь оригинал, если наплевать на экологию то ставь пламегаситель.
С пламягасителем нужно мозги перепрошивать...а новый стоит примерно 30 000 руб. + работа ?...б/у стремно...неизвестно сколько он оходит...да и новый тоже не известно сколько с нашим бензином проживет...неужели универсальный так плох совсем??? а где ставить???есть нормальные конторы?
Вот как "экология" уменьшает наши финансы. :mosking: евра-3 панимашь... два датчика воздуха...
А вот был бы один датчик (только перед катализатором) ... :victory:
Вот с этими наши Лагуноводы имели дело.. Плохих отзывов пока нет:
www.fkt.ru
www.att.ru
www.777autoservice.ru Изменено пользователем Тёмка
www.fkt.ru
www.att.ru
А про такую компанию не слышали??? u-power.ru
В инете вроде говорят что там хоршо делают...
Заранее спасибо!
Отвечу по-порядку: столкнулся с аналогичной проблемой, решил её в пользу универсального катализатора, он подбирается в зависимости от объёма двигателя (для информации противников универсальности). Оригинал стоит дорого, согласен, нет понта его туда втыкать, конечно если карман туго набит, то пожалуйста. Пламягаситель, как вариант на твоё авто, НЕ ГОДИТСЯ. У тебя стоит лямбда, а мозги перепрошивать, заняти не благодарное в этом плане, да и вонища будет щё та и СО не пройдёшь(вдруг завтра ТО, как у меня было). Только попал лично я на полную замену выпуска: гофра, универсальный катализатор, резонатор, глушитель и новые трубы. На Сеню всё встало в 16500 рэ, пришлось ещё подвесной отпускать, там фланец треугольный и сразу к нему гофра приварена. Поэтому договорился, чтоб к фланцу приварили кусок трубы, выгнули, поставили гофру, а уже далее всё по плану. Избежал дальнейшего отвинчивания подвесной балки. Система выпуска крепилась только на глушителе и на !!! гофре. Соответственно её разжевало, без слёз не взглянешь. После переделки, добавили ещё две подвесные точки к трубе, в районе резонатора, от ...Жигулей... Получилось, что гофра практически не двигается, т.е. минимализировали её подвижность от вибрации. Если чем помог, на здоровье :don-t_mention:
Отвечу по-порядку: ......quote]
гофра для того и устанавливается что-бы вибрировала и минимизировала вибрации остальной системы выпуска, а ты ее без работы оставил .
Не без работы, а минимизировал её работу, за счёт двух дополнительных подвесов. Подвес стоит копейки и легче заменить, чем гофру, соответственно дольше проработает.
    Bogdanfyo
    Bogdanfyo
