Kirg
Датчик износа тормозных колодок
5 сообщений в этой теме
Рено ТрафИк 2003 год 1.9 дизель 101 сила.
Горит лампочка АВС, пред. владелец сказал, что это из за того что колодки пора менять.
Купил колодки, там есть провода для контроля износа, правда продавец сказал, что не уверен, нужен он мне или нет.
Сегодня поменял, но разъема куда можно было бы воткнуть штекер от датчика не нашел.
К ступице подходит только один провод, скорей всего АВС.
Собственно вопрос:
Есть ли в моем ТрафИке разъем для датчика износа колодок или нет?
Я не знаю, естьили нет, но как показывает практика, эти разьемы в наших условиях, оооочень быстро гниют. Поскольку разьемы в арке колеса, где самая грязь. Начинается корочение и на приборке зажигается лампа и начинает гореть постоянно, хотя колодки еще и новье совсем. И эти датчики, многие отключают совсем. Так, в свое время, я заглушил эти разьемы на Клио-1 и был счастлив.
А можешь поточней сказать, где был разъем?
От колодок провод длинной сантиметров 20. До акрки явно не дотянется, разъем должен быть где то на ступице. У тебя к ступице кроме провода АБС еще провода подходили?
Не знаю как на Мастере, но в моделях рено все по анологии. Обычно разъемы стоят в районе крепления тормозного шланга к стойке. У меня на Лагуне 1 они обрезаны, тока проводки торчат. В сырую погоду загоралась лампа стертости колодок, пришлось заизолировать. Ты бы проверил АБС то, может она не работает у тебя? Может сами датчики АБС посмотреть сначала в месте соединения, может подкисли контакты просто?
Присоединяюсь к каждому написаному слову.
    sibor
    sibor
