oZEROv
Наружное зеркало заднего вида
22 сообщения в этой теме
Всем привет!
Раскладывал зеркало, видимо, переусердствовал:) Итог - отвалилось зеркало, да еще с водительской стороны:(
На фото красным показана железная (силуминовая) деталька, может у кого завалялась лишняя? Крепится она на 3-х винтах, на ней 4 паза для крепления зеркала, из них 2 у меня обломаны. Боюсь на оставшихся двух зеркало долго не простоит. Отдельно деталь не продается, только все зеркало целиком (код 7700 354 677) - 10 тыс рублей:(
Пока временно (а может и навсегда) зеркало превратилось в нескладывающееся с помощью черной изоленты.
Как говорит один мой знакомый - "На скорость не влияет"
На канго строение зеркала похожее. Сам присматривал когда мне посажирское зерколо снесли. Но потом свое отреставрировал. Может на разборках посмотреть от других, может там по дешевле. Переставить нужные детали на свое зеркало.
Блин...сколько раз складывал зеркало, даже иногда небрежно...и не задумывался, что оно может отвалиться(((
...зеркало до меня уже ремонтировалось, видимо был небольшой касательный удар, в следствии чего шпатлевалась пластмаска (деталь № 3 на рис.) и как мне кажется отломилась одна из четырех пазов в нужной мне детали. Сейчас, судя по осколкам, я доломал еще одну и на двух оставшихся зеркало не устояло. Да, там афигенно мощная пружинка стоит, фото выложу позже. Чтоб зеркало прикрепить на место надо эту пружину сжать до 2-2.5 см , что сделать руками просто нереально. Пока эту пружину просто снял. Ищу ей замену.
В Чебах разборок нет:( Поэтому и написал сюда, мож кто знает где есть и поможет мне с поиском:)
Когда разбера своё зеркало, изготовил приспособу из трубы с толстыми стенками для снятия пружины. Сжимал пружину с помощю струпцины. Но всеравно намучался и вспомнил много плохих слов.
Рексоводы, огромная просьба. В разделе по Рексам, открывать темы, всеж присущие Рексам. Как я понимаю, зеркало там не особенное. А такое же как у обычного Сценика.
Открывая такого плана тему в своем подразделе, вы только заужаете круг отвечающих по теме. Так как далеко не все Сцениководы, заходят читать в ваш подраздел.
Удачи на дорогах.
:no: Может я конечно и не прав, но сколько видел простые сценики, то у них зеркала поменьше (как мне показалось), чем у Рекса. Простите, если я не прав :sorry:
Зеркала на рексе намного больше чем на простом сене но крепеж/колено может быть одинаковым.
согласен с Albert!
зеркала на обычный сценик с левым рулем:
7700 841 659
7700 431 544
7700 434 408
7700 841 653
7700 431 542
7700 434 410
7700 841 655
7700 354 644
Смотрим тут http://www.elcats.ru/renault/unit.asp?mdl=...&sgrp=5656C . Подгруппа 3 - это на РХ4, остальное - обычный Сценик.
ps
Вчера еще раз разбирал, сделал фото.
Небольшое уточнение по детальке, крепежных паза там не 4, а 3 (синим обозначил места "живых" крепежных пазов, красным - отломившийся).
Указал примерные размеры, может у обычных сцеников такая же? Посмотрите плиззз.
Изменено пользователем oZEROv
...а крепится зеркало с помощью вот этой штуковины:) На нее еще одета пружина, но фото ее нет.
Например, такое подойти может? Крепление с виду вроде такое же.
http://www.euroauto.ru/?option=com_retaill...up=4&used=1 Стоит пол цены.
Фото
http://www.euroauto.ru//img_bu/P1035/p1035_7323932_01.jpg
http://www.euroauto.ru//img_bu/P1035/p1035_7323932_02.jpg
Может быть я сейчас глупость сморожу, но всёж...
Токарю нельзя заказать такую штуковину? Выточить из латуни например?
может и можно, а) надо найти такого умельца, б) чтоб он был именно умельцем, а не раздолбаем
если не найду готовую, то планировал сам сделать, мелкие пазы и прочие тонкие работы производить на бормашинке с различными насадками
как говорится, хочешь чтоб было хорошо сделано - сделай работу сам
Наверняка есть в городе предприятия со станочным парком. Тот же ЧТЗ.
  • 2 года спустя...
Тема старая,но может кому пригодится.По поводу соединения двух частей наружного зеркала...Соединяются они алюминиевой втулкой,которая подпружинена и на "усах"
держится в неподвижной части зеркала.Кстати держится она на
пластине,которая прикручена к пластмассе тремя саморезами.Так
вот.У меня сломалась эта самая втулка...после долгих раздумий и
поисков подходящей замены наткнулся в гараже на старый "бендикс" с
москвичевского стартера.Ура!Есть идея.Рассказываю:
1. Разбираем старый бендикс,снимаем шайбы,пружину.Выкидываем
шестерню.Получаем втулку вида =|
2. С широкой части "болгаркой" срезаем ненужный металл,оставляем
3мм.Эта часть обтачивается так,чтобы можно было поместить ее под
уже упоминавшуюся пластину,при этом также протачиваются места под крепления в пластмассе.
3.Получившуюся втулку =| ставим под пластину и закручиваем.
4.Две фигурные шайбы обтачиваем до нужного диаметра.
5.Собираем зеркало.Шайбы - ставим одну снизу пружины(она держит
подвижную часть зеркала),другую сверху и ставим стопорное кольцо
6.Радуемся.Старую родную пружину можно положить куда нибудь,авось когда-нибудь пригодится;)
Вот фотоотчет по зеркалу
Вот вроде и все,что непонятно спрашивайте:)
Изменено пользователем Searcher
  • 6 месяцев спустя...
Совершенно верно.
Совершенно верно.
Зеркало на РХ4 больше а крепление может и подходит. Надо смотреть.
  • 11 месяцев спустя...
Я ремонтировал зеркало так. Была обломана втулка.
Снял размеры втулки и нарисовал чертёж.
Токарь выточил втулку, а выступы сам пропилил.
Сжал пружину в тисках и связал капроновыми нитками.
Вставил втулку в зеркало и обрезал нитки.
Готово.
Если залезли в зеркало, не поленитесь, смажте втулки консистентной смазкой, сплав имеет свойство окисляться и прикипать
Изменено пользователем Dr.Roma
  • 7 месяцев спустя...
Всем привет!
Раскладывал зеркало, видимо, переусердствовал :) Итог - отвалилось зеркало, да еще с водительской стороны :(
На фото красным показана железная (силуминовая) деталька, может у кого завалялась лишняя? Крепится она на 3-х винтах, на ней 4 паза для крепления зеркала, из них 2 у меня обломаны. Боюсь на оставшихся двух зеркало долго не простоит. Отдельно деталь не продается, только все зеркало целиком (код 7700 354 677) - 10 тыс рублей :(
вот еще информация "Общая
Вид эксплуатации
электрический
Качество
CERTIFIED QUALITY
Наружное/внутреннее зеркало заднего вида
выпуклый|отопленная|с измерителем температуры
Сторона установки
Справа/Слева
Тип зеркала
Сферический
Габариты, мм
335x210x150
Вес, г
1 150
Alkar 6136221 и соответственно Alkar 6125221
суммарный ценник около 7000 руб
    Bogdantpp
    Bogdantpp
