HiMiK
Задние пружины
61 сообщение в этой теме
Подскажите пожалуйста, у меня вот какая проблема, просели задние пружины, купил на разборке родные, результат тот же, посоветовали поставить передние назад, поставил, не помогло. Купил передние пружины с 41го Космича, результат один, что делать уже не знаю, может дело в стойках????
ставь дополнительные во внуть задние от девятки и зад задерешь, и перед поднимется.
Я себе вчера поставил под пружины 2 слоя резины по 12 мм - подняло прилично - даже высоковато как для меня
поезжу- если не сядет чуть чуть - один слой вытащу
Фоты покажу чуть позже.
пружины лучше всего штатные (а не передние) и новые, либо штатные родные + проставки, либо штатные родные и в середину от девятки(это если груза много возить надо)
Я об этом уже думал, но как сжать две пружины????и как внутренняя будет держаться снизу, в рычаге????
Тоже вариант, надо попробывать, спасибо за совет))))))))
я сегодня сфоткаю..... и покажу тебе что у меня стоит и как крепятся...парнуха конечно... но жопа задрата:))
Ну вот как получилось.
Как по мне, то высоковато ... брат говорит что сядет еще немного, если не сядет то наверное буду одну прокладку вытягивать.
джип а не рено! у меня стоят передние пружины сзади и ведут себя велеколепно!!! правдв пришлось повытачивать посадочные места под передние пружины. но результат радует!!! а стандартные пружины напостой верхний виток обламывало!
Цвет машины красивый ей бы еще тонировочку :good:
Я бы тоже хотел так поднять, а то сил моих уже нет, бедный резонатор уже весь плоский))))))
Поднимается не сложно .... могу описать всю процедуру ... заняло ровно 2 литра пива... я подкладывал транспортерную ленту - где то 12 мм толщиной в два слоя. Надо было в один ...
на этой машине сзади передние пружины
до замены передних пружин
и после замены передних пружин + 2 года эксплуатации (100000км)
ps на верхней фотке резина 195/65r14 на нижней - 205/55r16
Изменено пользователем ПавлентийR25
Опиши пожалуйста
Опиши пожалуйста
Берешь два съемника для пружин - стягиваешь... потом поддомкрачиваешь колесо - октучиваешь сверху аммо и БОНЗАЙ выпадает пружина.
Пружину вытащил, намостил, и обратно складываешь
Спасибо все понятно, дело за малым найти эту самую транспортерную ленту
Там с зади что бы открутить аммо -надо динамик снимать?
А там ведь бортик вверху не очень большой, 24мм не много?????или надо еще сделать в ленте посадочное место?????
Как раз они у меня уже откручены хочу перенести аккустику в багажник потому что вижу задним пассажирам не сильно комфортно бахает прямо в голову жаль только овалы 4ех полосные зря покупал
Я делал без съёмников у себя. Просто нужно открутить стабилизатор,тогда рычаг ниже опустится,а внутрь родной пружины ставил жигулёвскую,но для того чтобы она не съезжала,нужно чтоб в свободном состоянии пружины имели одинаковую длину,соответственно обрезаем жигулёвскую до длины штатной. Отверстие в рычаге закрываем железной заплаткой толщиной в 2мм,а сверху пружина прекрасно стаёт в родную резиновую проставку
Такие диски,как у тебя видел сегодня на Б-3 Пассате у себя
В одной из пластин надо будет централную дырку сделать - т.к. в стакане там выпуклость
это оригинальные диски Рено, такие на меган1 купе ставили
номер детали 7700 834 843 Изменено пользователем ПавлентийR25
Ещё я слышал что ставят пружины от Мазовской кабины, а у меня один слой резины подложен и в принципе зад выше чем передок хотя и перед не просевший :victory:
Искал параметры родных задних пружин, вот что нашел:
Сторона установкизадний мост
Толщина [мм]15,5 мм
Диаметр [мм]162 мм
Длина [мм]400 мм
Конструкционные номера RENAULT 7700 756 045
Может поможет при подборе не родных.
Я сделал, аналогично, только ставил передние от Копейки, выточил две проставки (вверх и вниз), одно плохо по плохой дороге и и пустую тресет...Но при загрузке плывет как корабль)))
А можно и мне фотки посмотреть? У меня проблема та же, просел зад. Хочу девяточные во внутрь родных,но не знаю как закрепить и как сжать 2 пружины.
...Хочу девяточные во внутрь родных,но не знаю как закрепить и как сжать 2 пружины.
Там ничего сжимать при снятии\установки не нужно, да и крепить как то хитро тоже лишнее, там кажется просто стойку открутить в салоне нужно, потом домкратить и про пружина легко вытаскивается, а в старую просто ставишь новую и этот бутерброд как родные ставишь, только штоком стойки вдвоем лучше назад попадать, так быстрее и удобнее будет ;)
ЗЫ.. у меня нет никаких креплений, вторая (красная) пружина лежит на рычаге...
А я по этой же причине заказал новые пружины Lesjofors 42 729 04 :to_become_senile:
Изменено пользователем Atlant
Самое разумное решение на мой взгляд. :victory:
... Ну вот никак мне не понять: зачем выдумывать какие-то сложности с установкой чего-то нештатного и дополнительного, если штатные пружины доступны для покупки...
Проблема в том что машина просевшая с завода и если садятся 3 человека с зади, или забил богажник под завяску - на машине по сельской местности уже проблематично передвигаться. Я поднял задок дополнительными пружинами по той причине, что вместо запаски стоит заговый балон и что бы не чеплять его, пришлось поднять. За все время ни разу нигде не зацепил газовый балон внизу. И когда садятся 3 чела. машина не ползет на брюхе, клиренс по прежнему достаточный.
а я буду на перед брать:
Lesjofors 40 729 09 :) в паре со стойками Optimal A-2809 H (зверь новый, мне ни разу не попадались эти стойки, заодно попробую их:) )
+1 Новые пружину жопу не поднимут... Более того они трескаются.... Так что ИМХО деньги на ветер
Толщина [мм]15,5 мм
Диаметр [мм]162 мм
Длина [мм]400 мм
Ставьте кабинные пружины МАЗ-504 предварительно обрезав до 450 мм. и будет Вам счастье))))))))))
не говорите глупости.... Если вам надо возить картоху - ваше дело, но рассказывать что колхоз принесет счастье (тем более такого рода )- не надо...
Интересно, что за страшный такой колхоз? Если учесть что эта пружина 1 в 1 соответствует стандартной пружине за малым исключением - ее высота больше, немного мягче. Обрезать лишнее лучше чем подкладывать под уже уставшую пружину.
1 в 1...... Ээээх....
а кто ставил передние на зад чтобы узким витком вниз, какое основание под него варили? плоское или с упором, чтобы жестко пружина стояла? у меня идея появилась поставить с передних стоек чашки , то есть приварить их не знаю только как по жесткости будет, ведь чашка упирается в стойку, а сзади там дыра в рычаге )) да еще надо замерить каким-то образом, чтобы пружина после всех манипуляций ровно стояла )
Так это же передние пружины ,а причём тут просевший зад ???????
P.S. Да и в инете у поставщиков написано Lesjofors - производство Китай, Тайвань упаковано Европа.
Долго ли они послужат??
Так что походу Lesjofors ,тоже докатился до изготовления в Китае.
P.S. Прошу прощения Lesjofors 4272904 ,действительно задние ,сам не понял почему exist мне в первый раз выкинул список передних (а ещё раз посмотреть на номерок ,я не удосужился)
Изменено пользователем fable691
Я себе поставил этот Lesjofors лет 5 назад... Треснула пружина года через 3..... Поставил обратно родные..
Для 25-ки выпускают и усиленные пружины .Пару лет попадалась подробная информация по Lesjofors, чёт не найду.
Здесь можно посмотреть номерки пружин для моделей с усиленным оснащением http://v5.neoriginal.ru/searchmod/manuf/56...667/group/10213
НО !!!!! Такие пружины одного и того же производителя в 2-2,5 раза дороже обычных пружин , а это минимум 300 баксов за пару.
А чего вы хотите ? Приподнять жопу ? Дык если вы поставите новые пружины - то жопа не приподнимется.... С завода 25ка идет присевшая на попу...... Ну не готовили ее франки к перевозке картохи по раздолбанным дорогам....
Так и не надо подымать жопу ,а чтоб не так проседала под нагрузкой , а проседает она не под картохой, а под тремя пассажирами сзади.
А на новые пружины нет денег ,особенно под усиленный вариант , поэтому мало ли,что я хочу.
А менять надо, у одной нижний виток сломан хотя и стоит на месте.
а есть номер пружины усиленного варианта на экзисте? ) может эжто специально делали для стран снг ))
Ну под тремя пассажирами она и должна проседать.... Более того, посмотрите в мануале, там описано на сколько должна проседать пружина под весом 100кг... По памяти там несколько сантиметров....
Так что я бы на вашем месте, купил бы вторую оригинальную бу пружину, если есть деньги то конечно желательно пару... И поменял бы.... Да и дело с концом....
а есть номер пружины усиленного варианта на экзисте? ) может эжто специально делалио для стран снг ))
Угу... точно... Как раз в 70тых годах для стран СССР страны вражеского каплагеря придумывали опции для союза ))))
LESJOFORS 4272923 ,
KYB RA5427 ,
KILEN 62008 .
LESJOFORS 4272923 ,
KYB RA5427 ,
KILEN 62008 .
на белорусском экзисте по всем номерам прочерки... а в спецификации эти пружины для всех двигателей, как ты узнал, что они усиленные?
Здесь http://v5.neoriginal.ru/searchmod/manuf/56...667/group/10213
А LESJOFORS ,пару лет попадалась подробная информация про вариант стандарт и усиленные на русском .
Влом искать повторно . А если есть желание по номеркам которые дал ,можно покопать инет.
А у нас на екзисте есть Kilen , про другие аналоги которые показывают ,надо копать инет дейсвительно усиленные или нет.
Скинь пожалуйста мне фотки я хочу поднять зад но не знаю как их закрепить
    • Влаха
    • borism346
    • Danillovich
    • O1eggg
    • stan01
    • Oleg25
    • psyk76
    • sema.rozhkov
    • eleksamreg
    • miladeireg
    • liqutegreg
    • maxirsnireg
    • sporplsreg
    • timberreg
    • pegas66
    • Юрий1970
    • Megane62
    • ДенисК
    • ИЦ Ресурс
    • alehano
    • Vitaly_KLD
    • lehkabadjer
    • sedovlasyy
    • Alligator
    • robokoPP
    • dabast
    • Юрка
    • matik
    • Юрик
    arbyzovigor
    arbyzovigor
