162 сообщения в этой теме
Во, мастырю себе забор......
Осталось прибить деревяшки.
Пришел калякать... ) Про дела дачные.
Вопрос вот какой.
Вводные - есть участок - фасад 28м, задняя сторона 26м, боковые 56м и 54м.Вокруг всего этого надо сотворить забор.
Желательно дешево и сердито. :)
Непосредственно вопросы:
1. из чего делать , чтоб, и "цивильно", и недорого, и не шибко сложно? Труба 60-ка(70-ка? 80-ка?)+профнастил?
2. ростверк заливать по фасаду буду точно, а по остальным сторонам есть смысл этим заморачиваться? Если есть, то какой, кроме эстетических соображений?
3. Если соседей отродясь не видел - какие с ними могут быть заморочки если промахнусь в процессе на +-10см? :)
Рассказываю как человек разрулившый не одну терку с заборами между соседями.
1) забор должен быть сетчатым или решетчатым, тогда ставить его можно прямо по меже.
2) вдоль земель общего пользования забор может быть любым и любой высоты.
3) если забор сплошной, он должен отстоять от границы участка на расстояние высоты забора. Т.е. если забор 2м, то отодвигаем забор на 2м от границы с соседним участком.
Сплошной забор становиться решетчатым, если в нем прорезать вертикальные отверстия длинной в 2/3 высоты забора, диаметром не менее 5мм и с интервалом не менее 200мм.
Расписки от соседей о том ,что они не возражают против забора, в случае судебных разборок, юр.силы не имеют.
Соблюдайте эти правила и пристав на бульдозере вашему забору угрожать не будет.
Изменено пользователем Alexisss
сколько бетона угрохал?
Длина пролета между столбами?
Длина столбов?
насколько в землю загонял? :)
ЗЫ хм... захватил твое сообщение про забор из дел дачных... Вернуть? Иль пусть тут лежат 2? :)
Рассказываю как человек разрулившый не одну терку с заборами между соседями.....
Интересный момент. Т.е. получается если я хочу забор сплошной между мной и соседним участком, я по сути должна пожертвовать площадью своего участка, пропорциональной высоте забора, в пользу соседей, чтобы все было по закону?
Либо между нами ставить на сплошной - а решетчатый?
P.S Пока вопрос крапала- тут уже все попереносились в тему про заборы... :o
И мой вопросик перенесите, плиз... Изменено пользователем Micra
Давай фотки... ценник с воротами и калиткой?
Дык 42 тясячи рубликов (олл инклюзив за 20 метров)) - ценник с воротами и калиткой: ворота 3,5 метра - 3200 рублей, калитка 3900 (дороже ворот, так как мы её взяли почти сплошную, там металла полно). Вот фотки:
а с "изнанки" нет фоток? :)
Нет пока, там листы забора светло-серые, а все остальное мы белой краской покрасили.
ого, как здорово!!! это же вроде совсем-совсем не дорого?!
Да мне не цвет... А поперечины посмотреть. Где, как и сколько.
Все именно так, в противном случае потратив пару лет времени и кучу нервов вам, ваш сосед или его приемник приедет с приставами на бульдозере и снесет ваш забор на абсолютно законных основаниях!
Поставила себе забор (50 м профнастила, 25 рабицы) Довольна до ужаса..Сделали за 1 день. Точнее в 10 начали в 6 закончили....
Устанавливала через сайт сетка-забор.
Столбы как ставили?? Бурили или забивали?
Через какое расстояние стоят?
Сколько обошлось 50 метров профнастилом?
столбы сначала бурили, потом забивали....На каком расстоянии 2,5 или 3, не знаю, не мерила. высота 1, 5 но, он получился выше, т.к. немного над землей преподнят.+ворота3,5 м и 2 калитки со всеми замками и ручками..
Отдельно цену сказать не могу, платила все вместе с рабицей
Эх... До калиток-ворот дело ысчо не дошло. Сделал пока рабицу по периметру.
купил трубы Д76мм - 60 шт на круг, с доставкой 20круб. Купил рабицу 60х60 170п.м. - 9круб с доставкой
Взял погонять мотобур (бесплатно)
Набурил дыр. Понаставил столбов, залил бетоном. Цемент+вязальная проволока+шухры-мухры ещё рубля 2 улетело.
Итого 20+9+2=31 крубль на 163 п.м. забора + неделя работы.
Капиталить забор буду позже, когда основные завозы материалов кончатся (чтоб не поломали случайно - жалко будет).
Отчитаться забыл. Вот готовый забор.
Длина столбов?
Бетона 8 кубов ровно.
Между столбами 2.7-2.8 метра.
Столбы общая длина 3.3м
в землю 1.5-1.7м.
Общая цена вылезла в 198 рублей.
Чем обработано? т.е. покрашено
в землю 1.5-1.7м.
На такую длину ростверка и всего 8 кубов? хм-хм. С виду больше. Я тож 2,7 метра между столбов оставил, правда в землю загонял не так глубоко, в общем жизнь покажет, как оно себя вести будет. И ценник адекватный. Я прикидывал по ценам нашей деревни - тож больше 150 получалось. Так что не так-то и дешево в "нашей деревне"...Блин.
Красота!
Еще бы бетон декоративным камушком выложить :victory:
Коль а почему древо? А не профнасил? Вышло бы дешевле и дольше служить будет...
Кстати доски строганные?
Красота!
Выложу, и так бабла вогнал в недвижимость такую....... :blink:
Снизу хочу отливчики прибить, сверху профиль, чтоб не выгибало концы досок. Обработал все акватексом, доска строганая.
Профлист хотел, но жене напели в уши на работе, решил что всему свое время. :don-t_mention: Наиграемся с деревом в итоге все равно металл повешу, а ежли разбогатею, то и кирпичный можно выложить. Фундамент выдержит легко.
щас тоже забором занимаюсь у себя, не сам, денег на него уходит оч много. делаю с лицевой стороны каменный низ и столбы - внутрь профлист, остальные просто профлист. профлист по прогонам труба прямоугольная 40х20. между столбами 3 метра. как будет готово - выложу
Три года прошло! Забор стоит как и стоял, проблем нет.
Вот и у меня деревянный забор совсем "кончается", пора что-то новое мутить. "Большинство голосов" за сетку (пока склоняюсь не к рабице, а к сварной). Столбы хочу просто забивать без бетонирования (лет на 30-40 хватит, а потом мне пофиг будет :)) . Вопрос знатокам: какой диаметр столбов и толщину стенок лучше брать и на сколько забивать в землю? Если забор хочу 1.5 метра, то какой длины брать трубы?
Вот и у меня деревя Вопрос знатокам: какой диаметр столбов и толщину стенок лучше брать и на сколько забивать в землю? Если забор хочу 1.5 метра, то какой длины брать трубы?
2.5 м 50D если круглые, 60x60 если профильная труба Изменено пользователем Artyom
Хочу сделать сам(это важно :) ) забор на лицевую сторону участка.
Планирую делать кирпичные столбы + цоколь кирпичом. Между столбами мет.штакетник. Ворота и калитка будут кованные.
Прошу совета на счет фундамента. Как его правильно сделать.
По грунту на участке - плодородка около 20 см, далее на метр супесь. Ниже встречается серая глина, а так в основном супесь переходящая в суглинок. УГВ в начале лета 0.8 - 1 метр, в конце лета 2 - 2,5 метра.
Перепад  уровня земли около 60 см. Хочу его выровнять за счет фундаментной ленты, чтобы забор был ровный по горизонту.
Какой фундамент делать нужно под забор и под ворота с калиткой?
Нужно сделать на века, чтобы забор не покосило.
Мне кажется, важен не сколько УГВ, сколько глубина промерзания. Мне лично (но я не спец) видится что-то вроде ростверка - то есть сваи, жестко соединенные между собой. Хотя вот здесь прочитала сейчас, что можно и обычный ленточный. http://www.euro-molodi.ru/zaun_lenta.html. Не знаю, я лично много раз видела такие кирпичные заборы, целиком наклонившиеся почему-то.
Я гуглил на этот счет. Получается два варианта или ростверк или мелкозаглубленный фундамент.
Даже не знаю, что лучше делать....
Вот как раз мелкозаглубленные, похоже, и клонятся дружно обычно. Тут ключевое слово"мелко" - то есть верхняя масса (кирпича-то!) перевешивает нижнюю. Или заливать на полтора метра - что нерентабельно. Но повторюсь - я не спец, чисто из наблюдений исхожу. А металлический штакетник это как выглядит? Продается готовый такой? Чет не видела никогда
Клонятся заборы,я так понял, из-за весеннего пучения грунта, когда фундаментную ленту ведёт.
тебе требуется узнать, какая глубина промерзания в вашем регионе.
откопать на эту глубину + 0,2м траншею.
засыпать песок (не пучинистый грунт)
утрамбовать
далее делать ленточный фундамент.
укрыть фундамент утеплителем (пенопласт) на ширину 0,5м от фундамента.
засыпать местным грунтом.
такая конструкция должна выдержать многие циклы промерзания/оттаивания и не перекашивать забор.
зы: высота ленты зависит от твоего кошелька. подушка из песка должно быть не менее 0,3м по высоте.
Изменено пользователем Ёlka
утрамбовать
1. Глубина промерзания 1м.
2. Нужно ли сыпать песок, если при копке траншеи будет ясно, что грунт песок или супесь?
3. Отмостку на какой глубине делают?
1. отлично! в Питере 2,45м :)))
2. песок нужен как подушка. как ты природный пласт песка утромбуешь? песок и как не пучинистый слой. его обычно используют для обратной засыпки траншеи.
3. на какой решишь делать фундамент. обычно, под такой забор, как на картинке выше, берется лента шириной столба и глубиной 0,25-0,45м. можно сделать армирование, штоб крепче был :)))
основное правило - подошва твоего фундамента должна быть НИЖЕ глубины промерзания. но,если сделать утепление (как я выше писала) пенопластом, то можно этим правилом пренебречь.
мелко заглубленный сразу нет. может под столбы копать под глубину промерзания а где сами пролеты поменьше но думаю не менее см60 обязательно делать армирование не менее 5 прутов по длине, три из них сверху на уровне земли, поперек тоже вязать, на столбы выпускать по их высоте будущих столбов арматуру по центру, примерно квадратом см по 10-12, 4 штуки.
Ворота и калитку заливать так же как и пролеты ОБЯЗАТЕЛЬНО иначе неизбежны перекосы и уходы крайних(несущих ворота и калитку) столбов лучше конечно готовым бетоном шурануть
у меня лично на 17 метров забора ушло 6 кубов. у вас должно быть(на такой же размер) не меньше, а то и больше, у вас глубина будет больше(так как у нас так не промерзает)
 но можно на ширине сыграть потоньше сделать. Не жалейте сил на фундамент, это основная часть забора.
Артем, посмотри вариант с винтовыми сваями.  по типу как на картинке
возможно, такой вариант будет менее трудозатратен и бюджетнее.
сваи идут под столбы. ростверк и как декоративная часть забора будет.
это, так называемый, высокий ростверк.
в ваших условиях наверно оптимальный вариант
То есть рекомендуете как в этой схеме делать фундамент?
выравнивание - вот ключевое:slap:
да, в таком случае лучше делать на свайках.
можно сделать буронабиные свайки. это самый бюджетный вариант.
бурится скважина диаметром 0,3-0,4м на глубину промерзания +0,5м (1,5м). в скважину утрамбовывается щебень. проливается цементным молоком.
а что говорят местные "строители"? какие советы дают? может быть, лучше их послушать?
Решающим фактором будет глубина и устройство фундамента под столбами и вертикальность самих столбов.
Под ворота - фундамент усиленный и труба должна быть не менее 120 мм. тип фундамента - в зависимости от того, распашные ворота, или откатные.
у соседа мелкозаглубленная лента. Но он не выравнивал. У него несколько перепадов есть.
Столбы 60х60 забетонированы в ленте. 2 года - полет нормальный.
арматура в земле (фундаменте) должна быть не менее 12мм. иначе быстро сгниет, как ни проливай цементом.
диаметр сваи лучше рассчитать (ширина столба). надо бы еще учесть боковую нагрузку :))) от ветра. что бы не опрокинулся забор.
Столбы забетонированы в ленте. 2 года - полет нормальный.
да, при выравнивании лента не очень бюджетно при перепаде в 60см....
кирпичные столбы легче выкладывать вокруг арматур их можно подправлять по уровню, а столб даже если см на 5 уйдет то будут большие головняки, но для несущих столбов калитки и ворот наверно лучше столбы сделать и закладные под навесы к ним варить прямо.
и насчет прожилин зачем брус? он ведь быстро сгниет, лучше профтрубу 20 на 40(к примеру)
Ничего за 2 года сказать нельзя. Ты же для себя делаешь, и рассчитываешь продолжительное время. Не поленись, сделай по правилам.
На картинке той важен сам принцип фундамента, а не верхняя часть.
Может тогда блоками выровнять это дешевле будет
Аааа
я подумал что это ваш рисунок:)
да, это хорошая мысль! но надо продумать как будешь перевязывать столбы с блоками. не забывай про ветер и опрокидывание.
По правилам - это значит копать траншею на 1.6 - 1.8 и заливать бетоном?
Что-то мне кажется это слишком дорого выйдет :(
Принцип прост до безобразия: столб должен надёжно закреплён в той части грунта, которая неподвижна( ниже глубины промерзания). В противном случае расширяющаяся на 1\3 при замерзании вода будет постепенно вытаскивать столб из земли.
монументальные заборы рисуете. фундаменты под баню/садовый домик у большинства дачников меньше)))
дорого. в том-то и дело. учитывая желание выровнять по горизонту, еще дороже.
утеплителем можно уменьшить глубину. еще раз напоминаю. но будет ли дешевле?
или свайный (сделай маркетинг по винтовым) или блоками.
это Забор, а не какая-то там баня:mosking:
Траншею не обязательно. Столбы обязательно. А не обидно будет, если кованый заборчик( полагаю, рублей тыщ 15 за метр...) упадёт...
    • motosds
    • vladimi.v
    • clarasmith
    • fun88tl
    • pashuny
    • guzhevayav
    • praimdreg
    • skupavtoreg
    • aissdvereg
    • profxireg
    • xfiles
    • roman456
    • ritacool
    • snigir
    • Starka_star
    • Belling
    • Sifon-serebanich
    • Дмитрий1982
    • Sam 0505
    • goshik1968
    • michellxp
    • Морозов Михаил
    • lana
    • BBika
    • vadimk91
    • Aleksandras
    • Luter
    Алекс_8420
    Алекс_8420
