Полковник
FAQ
7 сообщений в этой теме
Сюда будем складывать ссылочки на наиболее интересные решения по наболевшим вопросам. Облегчит поиск и жизнь вновь приходящим.
Давайте начнем формировать. Потом легче будет свести в один, первый пост. Формирование- это не дело одного дня. По мере сталкивания с тем или иным вопросом, будем давать здесь ссылки. Так постепенно и сформируется FAQ.
1. Двигатель и его системы: управления (компьютер, датчики), топливная (от бака, до форсунок), зажигания, воздушная, выпуска (глушитель).
1.1). Замена воздушного фильтра на Scenic II
1.2). а). Выкрутить свечу не насыпав песка в колодец, как это делаете вы?
б). Свечной ключ. Не каждый подходит.
1.3). Советы по замене масла в двигателе
1.4). Отчёт о замене правой подушки двигателя Scenic 1
1.5). а). Всё про замену ГРМ на K4M, (для желающих делать это самостоятельно)
б). Замена помпы на двигателе К4М700
в). шкив генератора - каталожный номер
1.6). а). Катушки зажигания К4М, Соображения по поводу отказов
б). Троит двигатель. Виновата катушка.
в). О катушках и индексах
г). Катушка зажигания, Какую купить?
1.7). Можно ли снять корпус сальника к/в без снятия поддона? (K4M)
1.8). Замена резонатора на Сценик-1
1.9). Не закрывается запорное устройство горловины бензобака.
1.10). Нестабильная работа двигателя на холостом ходу.
1.11) Фазорегулятор, неисправност, доработка, ремонт.
1.12). Внешний вид свечей при различных неисправностях.
1.13). Чистка ДЗ и устранение подсоса воздуха на K4M (фотоотчет)
1.14) Плохо заводится на горячую
"check injection" - одна из причин - выход из строя датчика абсолютного давления - тоже плохо на горячую заводилось.
1.15) Здесь лежит программа по подбору турбокомпрессора на дизельные двигатели.
2. Система охлаждения (помпа, радиатор, термостат, шланги, кондиционер).
2.1). а). Чистка кондиционера.
б). В галерее Volodya (за что ему отдельное спасибо)
2.2). Всё про замену Помпы на K4M, (для желающих делать это самостоятельно)
2.3). Водяная помпа и периодичность ее замены.( по информации от Рено )
2 А Система вентиляции
2.А.1 Замена салонного фильтра, чистка, фотоотчет.
3. Сцепление; КПП, АКПП ; приводные валы (ШРУСы).
3.1). Сальник штока выбора передач РКПП. Ремонт и замена.
3.2). Ремонт кардана на Сценик РХ4
3.3). Рывки сцепления при трогании. Сценик-2.
3.4). АКПП Рено, документы, информация.
3.5). Замена правого привода (ШРУС) в сборе. Фото-отчёт.
4. Рулевое управление (от руля, до наконечников; усилитель); подвеска.
4.1). Замена опорных подшипников передних стоек
4.2). Замена переднего амортизатора. Фото-отчёт.
4.3). Доработка опорного подшипника, Кольца-пыльники из второпласта, описание, размеры
4.4). Втулки стабилизатора поперечной устойчивости Scenic II, Характерные болезни. Симптомы. Лечение.
5. Тормозная система (от педали, до колёс).
5.1). Замена тормозных колодок Scenic 2. (легко и просто)
5.2). Замена передних тормозных колодок (фото-отчёт на примере Рено 11).
5.3). Автоматический стояночный тормоз. Ремонтируем своими силами.
и Разблокировка автоматического стояночного тормоза на Сценик-2
5.4). Замена задних тормозных дисков на Сценик-1. Коды деталей и фотоотчёт.
5.5) Замена тормозных трубок - фотоотчет.
6. Электрооборудование (генератор, стартёр, фары, задние фонари, проводка, сигнализация, дворники с омывателем и прочее).
6.1). Ремонт электрозамка лючка бензобака.
6.2). Ремонт моторчика бачка омывателя.
6.3). Как отрегулировать фары
6.4). Стоит ли ставить ксенон?
6.5). Снятие генератора, интересные моменты Scenic II
6.6). Одометр и его показания, почему мигают прочерки?
6.7). Стартер - снятие/установка, замена втягивающего реле.
а). Ещё про стартёр.
б) Стартер не крутит - меняем предохранитель
6.8). Конденсат в фарах.
6.9). Scenic II - ремонт, замена передней противотуманки, Снятие своими силами, замена лампы, ремонт треснувшего пластика
6.10). Ремонт моторчика системы вентиляции, Замена подшипника.
6.11). Не работает вентилятор печки. (Или работает только на 4-ой скорости).
6.12). Сброс ошибок бортового компьютера.
6.13). Появилась надпись "Check Airbag" (значок подушек безопасности) и горит "Service"
6.14). Шкив Генератора, Все что полезно знать по его замене.
6.15).Панель приборов Scenic II. Характерные болезни. Симптомы. Лечение. (в том числе снятие панели и ремонт блока сопротивлений).
6.15.1). Для тех, у кто уверенно держит в руках паяльник и не имеет времени долго читать все сообщения - инструкция по ремонту панели
6.16) Расшифровка (перевод) сообщений бортового компьютера: здесь и здесь на английском,
здесь много инфы по переводу.
6.17) Как выбрать аккумулятор (pdf - каталог по всем маркам грузовых и легковых автомобилей, тракторов и мотоциклов)
6.18) Не выключается левый поворотник после поворота. Устраняем проблему.
6.19) Микровыключатель под водительским сиденьем
6.20). Делаем Дневные Ходовые Огни. Сценик 1.
6.21) Перечень ламп Scenic II
6.22) Парктроник (родной)
6.23 Если не работает ручник и задние электроподъемники, ремонт разъема R2
7. Кузов (сам кузов, остекление и тонировка, салон).
7.1). Чехлы на сиденья для Scenic II
7.2). Бронирование фар, капота и др. частей авто от попадания камней и пр.
7.3). Цвет кузова, номер краски
7.4). Коврики-корытца для Scenic, Megane итд, какие купить?
7.5). Скрипы и сверчки
а). Борьба со сверчком
б). Скрипит панель
7.6). Если пассажирский дворник плохо чистит
7.7). Амортизатор пятой двери (багажника).
7.8). Как снять зеркало на Сценике-1
7.9). Замена зеркального элемента (на примере Клио3)
7.10). SCENIC III Снятие переднего бампера, Инструкция
7.11). Как снять крышку лючка бензобака, Сценик 2, фототчёт.
7.12). Клапан омывателя на заднее стекло, Фотоотчет для Scenic II
7.13). Ремонт трещин на пластиковых крыльях.
8. Разное (доп. оборудование и прочее); то, что непонятно что.
8.1). а).Как поспать в Сценике?
б). Как я ночую в Сценике.
8.2). Багажник на Scenic II
8.3). Кто и как проходил ГТО, нюансы прохождения
8.4). Как разблокировать магнитолу?
8.4.1). Программа для находжения кода магнитолы
8.5). Какой бензин лить? 95-й или 92-й?
8.6). Масла, применяемые в Рено.
8.7). болты для колёс
8.8). Размеры буксировочной проушины для Сценика-1 и 2.
8.9). Собираюсь купить Сценик-1. Основные вопросы.
8.10). Аксессуары Scenic 1 (+ информация по подкрашивающим карандашам)
8.11). Размеры колесных дисков, шин на Сценик 2
8.12). Система подогрева жидкости стеклоомывателя.
8.13). Как сбросить напоминание о ТО (гаечный ключ) у Scenic II
8.14). Установка автомобильного комплекта громкой связи PARROT MKi 9200
9. Недорогие аналоги оригинальных запчастей
Изменено пользователем КАММЕV
исправлены ссылки
Сегодня привёл FAQ в более удобночитаемый вид. Работы по наполнению темами пока не закончены. Если кто-то найдёт тему, достойную внесения в FAQ, то отписывайтесь в этой теме и давайте ссылки. После внесения ссылки в первый пост, Ваше сообщение будет удалено (чтобы не увеличивать тему).
  • 3 года спустя...
Просьба к Админам. Поместите пожалуйста в FAQ этот фотоотчет Лесника по замене тормозных трубок.
Изменено пользователем ffhjy-73
Снятие заднего бампера Сценик 3 с фото
ЗДЕСЬ
Чистка ЕГР Сценик 3
ЗДЕСЬ
Изменено пользователем pappi
Борьба с загрязнением заднего стекла:
ЗДЕСЬ
Увы, дорого, и не так уж красиво, но идея важна. Самому тоже не так просто что-то подобное изобразить. Насчет варианта для Сценика я с ними общаюсь, пока смотрю от Лоджи - дверь задняя очень похожая.
  • 4 месяца спустя...
В 14.05.2009 at 08:57, Полковник сказал:
Часть ссылок не работает (1.3, 1.4, возможно и другие).
В 02.05.2016 at 22:01, Гектор29 сказал:
Часть ссылок не работает...
В первом сообщении восстановлена работоспособность ссылок .
    • Florens
    • trong71
    • Mit.Ka
    • Помех
    • SergKo
    • Сергей S
    • dmitriyG
    • Voldermag
    • Серёга_Н
    • *Гриша*
    • Gena36
    • Александр1984
    • Golf320
    • ryslan9878
    • cencuc
    • ZSB
    • Леонова Юлия
    • Defender
    bestlawyer
    bestlawyer
