Andrey 74
Замена воздушного фильтра
27 сообщений в этой теме
Сегодня с утра шел дождь и я был отпущен в гараж, для выполнения плановых работ ( Сеня дурить начал, на холодную заводиться с пол-пинка не хотел !)
фронт работ : замена свечей и замена воздушного фильтра.
Замена свечей: снимаем плиту, снимаем разъем, отворачиваем болт на 10 (крепеж катушки), катушка сама ! поднимается, вынимаем, выкручиваем свечу, материмся, собираем обратно (не интересно).
четыре свечи по 220руб (оригинал) и 25 мин (официалы просили 800руб!!!!!!!!!!!)
Замена фильтра:
фильтр стоит вертикально; крышка зафиксирована двумя невыпадающими соморезами. Отворачиваем, начинаем поднимать вверх - не лезет!
перекур, морщу лоб (Инета в гараже нет!!!) минут 30.
потом так:
снимаем пластик (три гайки)
потом отворачиваем два болта с вытягиваем вперед железяку, которая над фильтром
потом вынимаем фильтр (вверх и на себя)
это снятый фильтр....
тыс 25, я думаю....
Дак дурить то перестал?
дак не дождался я остывания тела!
+19 на улице, однако.
ЗЫ как обычно, на слух, стал ровнее работать... :lol:
сегодня покатался:
завелась - с пол-пинка;
обороты на холостых стали ниже!
может жрать меньше будет.....
Выходные тоже хотел поменять фильтр но так и не понял как! Снял пластиковый кожух, но вот потом как?
"потом отворачиваем два болта с вытягиваем вперед железяку, которая над фильтром"
я все облазил такое ощущение что вся железка целиковая!
Вопрос к автору про свечи зажигания. Свечи выкрутил с усилием или свободно? Момент затяжки на глазок или динамометрическим ключиком? Какк я понял моторчик 1,6?
и ещё вопросик, фильтра (салонный и дв.)какой фирмы продаются в коробочке рено...
не могу найти в форуме тему...
вот над этим я и думал пол-часа!
железяка из двух частей! Один болт всередине, ближе к радиатору, соединяет две части между собой. Второй болт ближе к левому переднему колесу в углублении. Чтоб увидеть отогни шумку(снизу железяки) увидишь торчащие хвосты болтов.
выкрутил как обычные свечи, усилие было мои сто кило на отверку длиной мм 150 :lol:
заворачивал без ключа, на глазок.
дв. 1,6
зы. когда был ТАЗ06 проверял себя затяжка кистью, рожковым ключом 13-17 около 2кг ;)
а на фильтре был только код от Рено.
фирмы - изготовителя не было.
фильтр взял в сатурне по 600руб
Спасибо! :rolleyes: В выходные еще раз посмотрю! :to_become_senile:
дв. 1,6
Да я тут давеча свои просто менял на 1,6 К4М Лагуна. Открутились вообще без усилия, как будто наживлены были. Менялись в последний раз в ПА прежним хозяином. Вот поэтому и встал вопрос о моменте затяжки. Ибо оффам недоверять у меня резона нет. А сам я всегда на всех своих авто затягивал свечи с усилием как мог.
Сорри, но на горячем отвернуть проще, и тянуть надо меньше....
ты на каком движке менял? на теплом?
На холодном конешно, машина сутки простояла на даче.)))) Просто у меня на 8-ми клапанной лагуне очень трудно выкрутить первую свечу, так "присасывает", а тут вставил свечник, крутанул двумя пальцами, не привык я к такому))))
не совсем по теме: поменял салонный фильтр, на удивление ничего не сломал, всё прошло быстро и непринужденно... кто не решился ещё - решайтесь - нечего переплачивать за минутную работу. Главной проблемой считаю поиск фильтра в наличии, но это у нас в городе и неофициалов...
А где брал?
Я посмотрел по воздушному -Exist и Amt 74 оказались дороже чем Сатурн с 10% скидкой...
ЗЫ старый воздушный валяется в гараже, могу показать в выходные....
ну да цена 990 не самая дешевая (кнехт), в сатурне 1140 (родной валео), ну может и скидку б дали 10%, наверное, да и чёрт с ним.... да нет в экзисте цены начинаются от 600рэ. скока магазинов обзванил - только в одном нашел в наличии!!, кроме сатурна..
дак у меня старый то тоже есть, я думал почистить хотяб, но достал - посмотрел - и поехал за новым
завтра буду менять воздушный фильтр на моторе и свечи... и ТО можно сказать выполнено
Изменено пользователем инженер
у меня в сатурн скидка 10% - звони, если что... (тел в профиле) ;)
да у меня тоже, я уж вторую машину там купил
Мож кому пригодится такая информация - я не смог вытащить фильтр, пока не убрал пластиковую деталь, держащуюся на перемычках. :
После этого фильтр свободно вытащился вверх.
Изменено пользователем RITMauto
Замена фильтра:
потом так:
Спасибо большое. А я тупо посмотрел, подергал да и закрыл капот.
Хочу спросить
. Раньше не замечал, а при открытом капоте обнаружил таую штук. При нежати педали газа прослушивается кратуовременное шипени. Похоже как на подсос воздуха. Может оно так должно быть, или нет. Работа двигателя устойчивая. Расход по городу до 8,5. Только на душе стало тревожно.
На холостых если прслушаться, что то тоже изменилось. Только не пойму толи, чтото свистит, то ли шипит. но не всегда. В основном на горячем.
Может на форуме где встречалось. А не то я новичок.
Изменено пользователем omul
Господа, мож и код фильтра подкините. Дв. К4М 1,6, 16 кл, 2004 года
8200371661
Похоже пластик одинаковый для нас и для Меганов.
У нас надо отломать, но можно отогнуть и вынуть ;)
Небольшой совет. При замене фильтра рекомендую под рукой иметь пылесос. Когда менял у себя, обнаружил в корпусе фильтра (не в рамке, которая извлекается вместе с фильтром, а именно в глубине корпуса) много песка. В принципе через бумагу песок не просочится, но неприятно. У меня пылесоса под рукой не оказалось, собрал как есть. Неприятно.
Мой небольшой отчёт по замене воздушного фильтра Сценик 2(за качество фото звиняйте, всё на телефон):
Сам фильтр находится с левой стороны за АКБ, установлен вертикально
Снимаем резинку изоляции капота(она просто выдёргивается вверх), откручиваем три гаечки пластикового "жабо"
Снимаем пластик, выкручиваем два болта "лючка" моторного щита.
Вынимаем лючок, он слегка приклеен надо оторвать его от основной части.
Открывается доступ к корпусу фильтра, он откручивается двумя саморезами, которые расположены под неудобным углом(наклонены шляпками вниз). Тот, что ближе к крылу я ещё более-менее нормально открутил, со вторым помучался.
Далее вынимает кассету с фильтром вверх.
Меняем сам фильтрующий элемент и собираем всё в обратном порядке! :victory:
    • Alteda
    • ДРАКОН
    • Прохор63
    • starshina0072009
    • Alexsandr
    • Tigor
    • yarus
    • Саня Помор
    • valdemar266
    • drey.k
    • rudolf-osipov
    • leo7171
    • Игорь3377
    • Aleksey-F
    • SuareZ
    • Steerex
    • LAMBUSH
    • lastlevel
    • legasy
    • Летенков Василий
    • artymka
    • ssashaa
    • murzik
    • Leshechka
    Howardcot
    Howardcot
