*Vitaly*
Опорные подшипники
10 сообщений в этой теме
Подскажите, не ошибся ли я, нужно поменять опорные подшипники на сценике RX4. По каталогам экзиста нашел код детали - 7700 777 654 Опора амортизатора подвески ( http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=77007...p;sr=&caid= ). Это и есть опорный подшипник или просто опора без подшипника? Или всё-таки они в сборе идут?
Появился хруст при поворотах руля, вывесил колеса и повертел руками - хрустят родимые. Хочу вот поменять только подшипники, не хочется ошибиться с деталью.
Изменено пользователем Scenic
И если не на экзисте, то где кто покупает еще, чтобы не дорого как у официалов? (официалы просят по 1133р за штуку).
Вот весь ремкомплект http://www.exist.ru/images/getimg.aspx?fla...mp;pid=34A002F8
он состоит из опоры http://www.exist.ru/images/getimg.aspx?fla...mp;pid=320002F8
и подшипника http://www.exist.ru/images/getimg.aspx?fla...mp;pid=326002F8
отсюда вывод 7700 777 654 только подшипник.
http://www.snr.com.ru/auto/tech/solu/index.htm
http://www.snr.com.ru/auto/tech/MCPHERSON_new/index.htm
Я здесь родную ступицу покупал. Звони и узнавай.
Изменено пользователем Аббат Букмон
Что за гайка (7703034282) штока амортизатора? Её рекомендуют менять при замене опорного подшипника. А покупать обычные гайки по 200 рублей штука что-то не хочется.
Изменено пользователем Igor_penza
Я даже когда сами амморты менял, мне новые гайки вернули, поставили старые, сказали что они лучше, хоть и контрятся.
Может быть, но технота MR370SCENIC3 стр. 31A-21: " О б я з а т е л ь н о замените гайку штока амортизаторной стойки" ... :read:
Повторно используемые гайки штока имеют свойство откручиваться. У меня было. Поэтому либа менять, либо обжимать контрящую вставку.
Из 12-ти летней практики, еще ни одна гайка штока у меня не открутилась. Просто нужно хорошо затягивать с хорошей фиксацией штока. :don-t_mention:
А как проявляется?
КАк диагностировали, что это они?
    РоманКум
    РоманКум
