Superios
проблема с козырьком
17 сообщений в этой теме
козырьки от солнца на Scenic 1 2002 г. в. провисли и до конца не поднимаются (2-5 см).
Подскажите как исправить, может разобрать или поджать. Сам козырек по краям запаян, резать не очень хочется.\
ПОМОГИТЕ!!!
Не дожимаются или дожимаются, но потом сразу на 2-5 см "падают"?
Если последнее - первое, что пришло на ум - поиграться с канифолью. Спиртовой раствор, например, закапать вдоль оси поворота.
В том то и проблема, что падают.
У знакомого на форде аналогичое было. Предложил ему от старой женской сумки (или отдельно приобрести) магнитную кнопку. Его это устроило... Как вариант.
Гусару спасибо, но я скорей всего буду РЕЗАТЬ козырек с обратной стороны, а потом клеить
Всегда пожалуйста, у меня тож провис, но пока на 1 см, наверное тож и себе вклею кнопку. Посадка разбалтывается со временем, а сей вариант крепенько держит (зависит от кнопки)...
на козырек - ладно я прикреплю клипсу, а как крепиль на крышу, она же ворсистая. может под тяжестью отвалиться, еще и клок вырвет?
Вот оно, полное сомнение :hmmm:
А если взять в руки женскую сумочку и посмотреть способ крепления. В разных сумках, разное исполнение крепления, но в основном "крабом". И ещё, для справки: магнитные кнопки бывают разной силы по магниту. Одни слабые, другие сильные. Что, опять проблема, как загнуть? :swoon: Снимаем центральный плафон, берём удлинитель руки - отвёртку, и мило всё так изнутри загибаем через пластину. Она и является базой для того, чтоб не вырвало с мясом всё. Можно конечно и на резьбу посадить через широкие шайбы, но некрасиво выглядит, появляется дырка в обивке крыши, и топорно. О чудо :yahoo: мы получили искомый результат. Правда каждый решает сам, надо это ему лично или нет, эстетично и придирчиво или на скорость не влияет...
To:Superios
Тема исчерпана? Закрываем или оставим еще на 2-3 дня?
To:Superios
Разрезал сзади козырек, подкрутил зажимы - и ВСЁ. Потом заклеел моментальным клеем гелем. Вообще не видно.
Всем спасибо, закрывайте тему.
Зажимы с какой стороны расположены? Где резать точно? Фото можно? А после этого можно и закрывать тему. ;)
согласен с предыдущим оратором.
Давай фотки в студию.
А на счет приклеить к потолку, может его побрить? :wall:
Надёжнее: просверлить отверстие и прикрутить снаружи гайку с гроверной шайбой. :mosking:
Добавлено.
Извиняюсь: прочитал как - "прибить".
Изменено пользователем Лесник
To:Superios
Не стоит закрывать темы в тех. разделах. Даже за давностью и решенностью вопроса, они могут иметь неожиданные и интересные продолжения.
а как я фотки выложу, если я уже заклеил? разрезал со стороны лобового стекла всю сторону, снял как шкурку с банана, там зажимы с шурупами. открутил, подложил пластиковые накладки (сам вырезал из тонкого пластика, закрутил, заклеил. Вроде держится. Разболтается опять - посажу на магниты, а то там какие то ненадежные крепления. А может жабу задавлю к куплю новые козырьки на разборе.
Вот теперь почти всё понятно. Спасибо! :victory:
  • 12 лет спустя...
    Bogdanubq
    Bogdanubq
