Бобер
Наружный датчик температуры.
46 сообщений в этой теме
Стал замечать, что неправильно показывает внешнюю температуру. Врет где-то градусов на 5-6. Не критично,конечно, но все таки это лечится или нет?
Попробуй разобрать зеркало и протри датчик + контакты. Если нет - поменяй датчик, он копейки стоит. Еще может быть глюк на оцифровке (хотя вряд ли), но это сам не исправишь и блок стоит уже прилично - лучше потерпеть (или раскошелиться).
  • 7 месяцев спустя...
У меня вопрос - связана ли температура воздуха, вдуваемого в салон, с наружным температурным датчиком? А то у меня показывает +6, когда на улице -20. Климат выставлен на 27, но руки и ноги в машине мерзнут даже через час езды, а боковые стекла не отмерзают всю зиму. Машина Scenic II 2004, 1,5 TDi
Связанны! Разбери зеркало и почисти все, не поможет меняй датчик внешней температуры!
А у меня тоже показывает на 2 -3 градуса холоднее, чем во всех соседних автомибилях на стоянке. А какое зеркало то надо разбирать, и вообще сильно заморочно или оно того не стоит?
Зеркало правое, там снизу пупырышка на корпусе, это и есть датчик. У меня тоже подвирал, но я не заморачивался.
Может быть тоже давление в системе охлаждения (смотри соседнюю ветку)? Или салон дизеля в принципе тёплым быть не может?
Давление в системе охлаждения нормальное (проверял по шлангам), а вот на счет того, что салон дизельного сциника в принципе тёплым быть не может, хотел-бы спросить у других обладателей такой машины - у вас тоже холодно в салоне?
Когда прогрелась до рабочей (5 кирпичиков) температуры после минут 10-15 на прогрев салона - в движении в салоне при выставленной °t +21 тепло и комфортно при - 20°С за бортом (ниже пока не приходилось).
Если стоит и работает на холостых при тех же - 20°С за бортом - в салоне не замерзнуть, но и не жарко. При этом включение обдува лобового уменьшает число кирпичиков на указателе температуры на 2-3.
Я ставлю +19, если куртку не снимаю :) . А в целом согласен, после 10-15 минут езды можно регулировать по всякому. Чаще всего ставлю +20 и пускаю в ноги, т.к. обычно туловищу становится жарко, а ноги мерзнут.
:mosking: Ниже - 20 этой зимой я непользовался(небыло необходимости).
После запуска стввил +22 направление обогрев стёкол(+автоматом включается эл.обогрев зеркал и заднего стекла).
Через 10-15 минут устанавливал +18 - +20 и положение авто. В салоне тепло(у меня привычка сидеть за рулём без верхней одежды).Правда пробеги были в приделах 100км,даже по городу:выгоняю из гаража в куртке - подъезжаю к дому её снимаю ( от гаража до дома 10минут).В салоне тепло - ничего немёрзнет. :victory:
:don-t_mention: У моего Сени показания температуры отличаются от электронных уличных табло на 1-2 градуса.Наверное здесь разница в калибровке датчиков и где они установленны. :gathering:
Извините, подниму тему.
С датчиком у меня одна из известных проблем - сильно завышает температуру.
Снял зеркало, дома разобрал, почистил. Меряю сопротивление (датчика) на разъеме. Меняется если к лампочке поднести, или если подуть :) Градусника нет так что не померить действительную температуру.
Когда включаю зажигание при отключенном разъеме зеркала - показания температуры пропадают (не ноль а пусто).
Вопрос в том - если датчик все-таки меняет сопротивление - значит он исправен а проблема в мозгах/проводах ? Не хочется просто так тратить больше 2 тыр если не в датчике проблема.
Была такая история, правда на Пежо, но датчик похож на реношный (возможно такой же).
Заменили датчик - проблема ушла.
Датчик взяли с б/у зеркала английского (правый руль) авто. Такое зеркало гораздо дешевле.
Сопротивление датчика должно
соответствовать значениям, приведенным в
таблице:
Температура Сопротивление
0°С 6 кОм ± 500 Ом
20°С 3 кОм ± 300 Ом
25°С 2,5 кОм ± 300 Ом
30°С 2 кОм ± 300 Ом
Основные неисправности
• Указатель температуры окружающего воздуха
показывает -40°C:
датчик отсоединен или повреждена проводка.
показывает +80°C:
короткое замыкание в датчике или проводке.
• Неправильные показания указателя
температуры окружающего воздуха: замените
датчик.
грубо говоря - если вместо датчика подключить резистор 3кОм, должна индицироватся температура ~20С
Это точно датчик и вся проблема в нем. если поставить два терморезистора СТ1-17 по 5,6 кОм спаянных в параллель всего обойдется в 20 рублей один стоит рублей 10-ть. а это 7700773858 реновский номер датчика. но стоит не малых денег.
Да, было такое дело - год назад стал зимой температуру показывать +50...+58 С (это из серии "о надежности Рено в различных мелочах" :) )
Затем на несколько дней температура стала нормальной (такой как и д.б.)
После чего спустя пару дней на дисплее, где д.б. температура наружного воздуха стало вообще пусто (как обрыв цепи датчика).
Ну, у меня не климат, а просто кондиционер, так что на обогрев/охлаждение салона этот глюк никак не повлиял.
Но не люблю, когда в машине что-то не работает.
Звякнул на офф. сервис - там что то в районе "от 50EUR" озвучилось . Данунахрен.
Дальше открыл газету с рекламой продажи запчастей , нашел в ней целую кучу объявок "запчасти к Рено-Меган и Сценик" (в Беларуси эта одна из самых популярных машин, поэтому запчастей новых и б/у пруд пруди) , обзвонил несколько телефонов - и нашел того человека, который мне этот датчик не только достанет из такого же зеркала (треснувшего), но и аккуратно вставит в мое зеркало. Цена вопроса - 10$ за все про все.
С тех пор больше года с температурой наружного воздуха вопросов нет.
Изменено пользователем nikolaj-lukin
при обрыве он просто показывает -40.
Не уверен. Отключал разъем на зеркало - показания температуры просто погасли.
и обрыв и замыкание - гаснет температура. 100% для сценика 1. показания не влияют и при климате. это отдельный внешний датчик, ни с компом ни с климатом не связанный.
покупаете NTC термистор B57869-S 302-F40 3kOm к нему в параллель обычный резистор 15 кОм, всё в сумме 50руб., и получаете новый реношный датчик наружной температуры , приобретал зимой Большой проспект П.С. д. 100 , 2 этаж , каб. 319-320 база электроники тел.337-25-52 www.elbase.ru
  • 5 лет спустя...
Немного освежу тему
Автомобиль Renault Scenic II 1,6 АКПП климат контроль 2008 года (зеркало не на двери)
У меня постепенно вышел из строя датчик температуры наружнего воздуха (постепенно разница температуры и показаний достигла 12 гр. т.е. при 0 градусов у меня показывает -12). Т.к. у меня климат контроль, то этот датчик:
1) влияет на запуск кондиционера
2) его показания участвуют в алгоритме работы кондиционера
3) и вообще стало капать на мозги
Родной датчик стоит у нас примерно от 5 до 7 тыс (на ebay можно найти за 1,5 ты но тоже много да и ждать надо)
Решил сделать сам
тобы не ошибиться посмотрел в мануале таблицу  температура -  сопротивление датчика
При 25 гр показания должны соответствовать 2,5 КОм
Снял зеркало  и к разъему (это 6 и 10 пин) присоединил резистор 2,5 кОм. На дисплее отобразилось 25 гр.  Для резистора  3 кОм показания на дисплее - 20 гр
Следовательно можно быть уверенным, что у меня контроллер обрабатывает сопротивление датчика именно в соответствии с табличкой приведенной в мануале
Точно такой же термистор подобрать не удалось. Но это не беда.
Идем на Чип и Дип  ( http://www.chipdip.ru/ ), смотрим что имеется в наличии
Имеются датчики на 2,2 кОм (2,2 кОм это при 25 градусах) и среди них датчик в корпусе  к164  (с выводами)
  вот такой http://www.chipdip.ru/product/b57164-k222-j/
Датчик конечно не точно такой как рено:
    1) Характеристика датчика не такая как у реновского (повернута)
    2) при 25 гр у реновского датчика 2,5 кОм
Оба этих отличия можно вполне приемлимо поправить парой дополнительных резисторов
Я сделал небольшой экселовскую табличку для расчета и подбора резисторов которую и прикрепляю.
Что касается характеристики термисторов то для продукции Epcos есть калькулятор у них на сайте
http://en.tdk.eu/designtools/ntc/index.html
Все детали обошлись примерно в 50 рублей
Детали установки датчика на зеркало не описываю  это у каждого я думаю свой вариант найдется
(если кто из небольших городов то у чипа и дипа есть доставка через Евросеть - вполне примелимо)
Гнаться за большой точностью смысла нет +/- 2..3  градуса нестрашно
Подбор резисторов для замещения датчика наружней температуры воздуха.xlsx
Изменено пользователем lks1965
В Tuesday, May 04, 2010 at 14:51, angel сказал:
е NTC термистор B57869-S 302-F40 3kOm к нему в п араллель обычный резистор 15 кОм, всё в сумме 50руб., и получаете новый реношный датчик наружной температуры , приобретал зимой Большой проспект П.С. д. 100 , 2 этаж , каб. 319-320 база электроники тел.337-25-52 www.elbase.ru
Звонил сегодня 30.05.17 в наличии нет'под заказ надо еще Что нибудь на косарь заказать.купил на Новочеркаском пр. в магазине электроники все за 99руб.буду завтра пробовать потом отпишусь
Благодаря этой теме починил термометр на Kangoo II: http://uzlec.ru/remont-cifrovogo-termometra-na-renault-kangoo-ii.html
В Tuesday, May 30, 2017 at 17:20, tsv сказал:
Спаял ',снял с зеркала неисправный впечатал/в пластилин ,форму залил Эпоксидкой и все работает
  • 5 месяцев спустя...
Теме АПП!!!
Заменил датчик температуры на самодельный. Прошло 1,5 года. Сейчас в -2 показывает +25 - делаю вывод о том, что пора менять по-новой!
ВОПРОС: Скажите частая поломка это следствие самоделки, или это закономерность этой модели машины? Интересует причина. Если купить родной он сколько будет служить? А то сейчас холода, и чтобы менять нужно теплый бокс искать, да плюс еще греть зеркало чтобы не сломать!
как вариант, сам разъем в двери стоит посмотреть, который  зеркало соединяет...он окисляется.
54 минуты назад, TNik сказал:
а разве в этом случае он будет вообще работать? У меня работает, но показывает ложную температуру. В этом случае, как я понимаю, должен отвалится проводок, а значит не будет питания! Или я ошибаюсь?
не обязательно отваливается, окисляется в следствии чего плохой контакт...было такое.
А сколько родной ходит?
2 минуты назад, Michael068 сказал:
У меня авто с 2008 г.в еще стоит родной ....  проблем никаких
Отлично. У меня тоже 2008...но уже менял. И опять. ...просто хочу понять или это самодельные так ходят, или надо искать причину скорого выхода из строя. Пока только жгут в двери посмотреть надо...
Боюсь, показательную статистику собрать не получиться. Кому как повезет со сроком жизни фирменного датчика. У меня он весной отказал на Kangoo II 2010 года выпуска: http://www.club-renault.ru/forum/topic/15432-naruzhnyiy-datchik-temperaturyi/?do=findComment&comment=2082081
Последние наблюдения. ДУмал что он умер безнадежно, а оказывается он еще периодами показывал адекватную температуру!!! Выехал из дома показывал +58 и потом вообще отключился....зато воздух пошел теплый. Однако спустя некоторое время заметил как пошел прохладный воздух и опять появилась температура +57. Еще чуть позже показывал адекватную +2. Но потом все опять начало меняться то в одну сторону, то в другую. Что это может быть?
  • 4 месяца спустя...
Вот и на нашем авто датчик стал хандрить.
Показывает где-то на семь градусов меньше....
В 07.05.2018 в 22:04, AЛЁ сказал:
Сегодня в Питере +13, Сеня показывает +3 и включает тэн :slap:
Подскажите пожалуйста...начал врать датчик.врал на 10 градусов. Замерил он 3ком при 19 гр.Поставил временно уличный от котла висман на 1ком. Работал почти корректно,но только после прогрева машины. Катался 3 недели.
купил новый датчик, а он показывает -4 при +17 градусах.проводку  и разъем проверял. При +19 гр 3.3 ком.
Поставил старый родной....врет почти так же как и новый. Подскажите что  не так, могли ли сбиться настройки в мозгах компьютера ?
Ребята с клубного сто подсказали провода попробывать местами поменять...типа было такое на симболе.проверю,но сомневаюсь.это же термистор.
Сценик 3. 12г.
нет смысла МЕНЯТЬ датчики - если занижает - это классика - снимаем зелкало - отщелкиваем разъем и чистим с пристрастием папу и маму. Я на 2004 года машине отчистил до блеска, а бло немало окислено, показывало летом в дару вдруг -4 )
В 14.06.2018 в 00:18, S.A.V сказал:
Сценик 3. 12г.
плохо проверял разъем - проверь с пристрастием) ну еще как вариант провода к разъему может тоже  - явно плохой контакт у тебя где-то
В 07.05.2018 в 23:04, AЛЁ сказал:
В 19.05.2018 в 12:59, AЛЁ сказал:
Сегодня поменял датчик на на такой показывает тютелька в тютельку.
Я доволен!
В 25.06.2018 в 01:27, boon сказал:
Забыл отписать.все сделал давно . оказалось изоляция провода перетерлась в месте поворота зеркала и провод окислился.там по одной нитке контакт был. Поэтому мультиметр показывал что все ок.снял зеркало.поменял 2 провода датчика полностью.все отлично работает.
  • 4 года спустя...
Подниму тему, может кому нибудь пригодится.
Долго ездил с температурой -40°С за бортом, надоело. Новые датчики стоят довольно дорого для такой старой машины (Scenic 1996), 90 BYN за новый в нужном корпусе. И даже всеми описанный термистор B57869-S 302-F40 стоит почти 15 BYN, что непозволительно :)
Термистор NTCM-HP-2K2-1%, последовательно с ним резистор на 300 Ом, термоусадка - и все работает. Цена вопроса 1-2 BYN
Поскриптум. Отсутствовал датчик в принципе, поэтому и катался с такой температурой :)
2 часа назад, eu1acz сказал:
на алиэкспресс 150-200 р стоимость  https://aliexpress.ru/item/1005003919694529.html?spm=a2g2w.detail.pers_rcmd.1.4dcc154cgRLzJV&sku_id=12000027466722552
48 минут назад, anlyk сказал:
Как вариант, конечно. По ссылке мне пишет 1.70$, и в Беларусь не отправляют (даже странно, почему). Если бы и отправили, доставка обычно занимает от месяца с Али. Тут уложился в 0.70$, даже меньше, и не пришлось ждать
16 минут назад, eu1acz сказал:
у других продавцов на али можно посмотреть. сам же писал что долго ездил) а как вариант тоже пойдет
19 минут назад, anlyk сказал:
У этой бабушки датчик температуры меньшая из проблем) Но вот руки долезли, время было
    • Ndrey
    • Juo
    • Дядя_Ваня
    • Avtoshut
    • Kain
    • Sanders14
    • autostoreg
    • Lithium
    • hyunreg
    • U-2
    • carvikup
    • kondusov1
    • valesyk
    • ТезкаИвана
    • Сидоров
    • Serega58rus
    • Ugadai
    • ПавелПЛ
    • denis83
    • IGI01
    • вова1985
    • M.A.O
    • Барабуля
    • fisk
    • Викторович
    w1ther
    w1ther
