Medvedev
Уводит в сторону
33 сообщения в этой теме
Это у меня первая "ненаша"марка, поэтому решил поспрашивать опытных сеняводов.
Не так давно купил машину и почти сразу стал замечать, что машину уводит вправо...
Если на прямой руль не держать, то сходит с прямой траектории... когда больше, когда меньше...
сейчас постоянно приходится придерживать баранку..
проверил уровень жидкости ГРУ - в норме..
Плюс к этому, после стоянки, первое время движения, на скоростях 40-60 км/ч, слышен шаркающий звук от правого переднего колеса.
проверяя этот трабл пробовал тормозить, отпустив руль. Тормозит вроде ровно, а изредка, уже в конце торможения руль поворачивается вправо, так что его нужно ловить...
Главная странность в том, что иногда начинает уводить влево.
Последний раз ехал, как обычно придерживая руль от правого крена, на дороге попалась хорошая колея и тут стало уводить влево, так что я даже не ожидал.
А ещё пару раз слышал свист при подруливании на скорости вправо...
Вот такой вот "букет" :(
Ездил на диагностику в "Автоклинику", там посмотрели и ничего не нашли.. сказали только, что нужно менять сайлентблоки передних рычагов, резинки переднего стабилизатора и задние диски, так как они ржавые как будто не используются..
Помогите советом, что это может быть? Куда смотреть и как проверять, чтобы стало ясно в чём дело?
развал схождение видимо надо делать, хотя я в этих вопросах ламер. :lamo:
Сейчас опытные ребята подскажут. :victory:
Для начала проверить давление в колёсах, а потом уже проверку развала-схождения....
Может ещё тут почитать?
Делал развал схождения, куча раз проверял довление. в шиноманташках был. оказалось просто резину надо было выкинуть и поставить другую :)
Мне мой механик-товарищ советовал:
1.Проверить давление в шинах(должно быть одинаковое :) );
2.Переставить с правой на левую, посмотреть если ведет в ту же сторону, значит не покрышки и надо смотреть подвеску...
Вправо вообще-то ведет слегка на всех машинах и дорогах. Уклон дорог такой. :icecream: Иногда может влево вести - колейность или уклон неправильный. Ну и Sammyg правильый совет дал - переставить местами передние колеса и посмотреть результат. Но это можно только в том случае, если колеса ненаправленные.
Изменено пользователем vli50
Действительно - "букет". Но по порядку.
Уводить в сторону может из-за изношенных сайлентблоков рычагов передней подвески. Причём: на разгоне - в одну сторону, на торможении двигателем - в другую. Так же и на колейности - может неожиданно повести в любую сторону.
Тормоза явно нуждаются в тщательной ревизии "по кругу".
Спасибо за отклик!
Да забавно получилось.. мне уже говорили, что уводить может из-за разности давления передних колёс..
я их проверял, всё было в пределах нормы!
А вчера обратил внимание на заднии колёса и увидел, что правое заднее серьёзно приспущено (чуть больше 1 атм.)
Теперь почти не уводит!
Это же надо было так лохануться... :mosking:
Но всякие звуки в переднем правом колесе не прошли...
Что там может быть? Что может шуметь в колесе при движении?
И почему задние тормоза не участвуют?
Прежний владелец объяснил это тем, что он всегда ездил используя метод торможения двигателем и что мол успевали срабатывать только передние тормоза...
Я вообще боялся ехать на ГТО, но мне на стенде проверки тормозов ничего не сказали... :huh:
Это как? Они что, не одновременно срабатывают?
В колесе при движении может шуметь ступичный подшипник. Могут и колодки издавать какие либо звуки.
Тщательная ревизия - это проверка всех торм. дисков и колодок. Возможно с заменой. Но если на стенде проверили, и всё хорошо, то наверно и правда - всё нормально.
Ещё: замена тормозной жидкости.
Про торможение: при торможении двигателем всё равно приходится тормозить и тормозами (простите за тавтологию). Работают все (и передние и задние механизмы), просто эффективность передних выше и появляется иллюзия, что тормозят только передние.
Ржавчина на томозных дисках моет появиться и за несколько дней стояния.
Ржавчина на тормозных дисках может появиться и за несколько дней стояния.
я видел ржавчину от стояния, это когда на натертом колодкой диске есть коричневые следы, как от высохших капель воды..
А у меня на задних дисках конкретная ржавчина и металла вообще не видно... :(
Может быть, что у меня задний контур не прокачан? Но почему тогда педаль тормоза работает без провала?
Ржавчина на диске может появится даже за несколько часов, все зависит от влажности...
А ты точно ничего не путаешь, у тебя задние тормоза дисковые?
Можно предположить, что регулятор тормозного усилия (если он там есть) - не в порядке. Но как тогда на стенде всё нормально показало.
Можно предположить расслоение задних тормозных шлангов (внутри бывает и перекрывает проход жидкости), но на обоих сразу - маловероятно.
Я бы поездил, потормозил от души и посмотрел на поведение механизмов, да и всей машины в целом. Это, если не хочется тратиться на замену всего.
Или: все торм. механизмы посмотрел, а диски и колодки, шланги и жидкость (все) поменял. Да собственно я так и делаю при покупки б\у машины. Для спокойствия. Правда у меня другого ранга машины.
Но подход ко всем один. Сомнение в элементах торм.системы - замена, не взирая на износ.
Как и любой среднестатистический россиянин начинал свой водительский путь с вазовской копейки... уж могу отличить барабан от диска с колодкой... :mosking:
Такая мысль мне в голову не приходила.
Пожалуй стоит выложить фотки задних тормозных механизмов. Если там барабаны, то я, со своими советами смешно выгляжу.
Добавлено.
Ответ уже получен, просьба фоток - отменяется. Спасибо. Но если на задних дисках "не видно металла из-за ржавчины" - то рекомендовать могу одно: замену.
Да надо конечно всё смотреть... уже записался на бесплатную диагностику в Рольф Лахта..
но так круто, с заменой всего, как-то напрягает... машинка-то 2003 года и всего 70 тыс пробега, тем более что предыдущий хозяин всё делал только в оф.сервисе... (остались все бумаги).
Вопрос - почему замена? если толщина диска в пределах нормы? почему, например не замена тормозных цилиндров? не прокачка тормозной магистрали?
когда меняют, то обязательно прокачивают :)
фотки всетаки помогли бы......
Изменено пользователем Axic
Да потому, что если "за ржавчиной диска не видно", то такие диски - лучше (желательно, а по мне - так обязательно) заменить. И как можно проверить толщину диска, покрытого ржавчиной?
Замена тормозных цилиндров? Может и нужна, если проблема в них (закисли - не работают). И тогда само-собой - прокачка системы.
И ещё: замена торм.жидкости никогда не бывает лишней, и опять прокачка.
И всё это лучше делать одномоментно, чтоб не платить по нескольку раз за одну и ту-же работу.
А самое правильное решение - диагностика у спецов, и после - принятие решения по работам.
со всем выше сказанным согласен, просто всё индивидуально..
просто побывав в Автоклинике закралась мысль, что для них конечно лучше замена, ну и конечно прокачка... ;)
а сам подумал, что может и прокачки достаточно будет...
Я хоть и сподобился на покупку такого авто, но всё же не Рокфеллер...
Я к тормозам подхожу без экономии потому, что в случае отказа, придётся (возможно и ттт) тратить денег на порядок больше. И отказ или промедление в срабатывании торм.системы (на перекрёстке скажем) - незавидное вызывает ощущение.
Потому и советы мои - максималистские. Не могу я советовать в этом вопросе махнуть рукой: мол притрётся.
И потому: правильное решение - полная диагностика. И работы с гарантией.
P.S. Хотя на своих машинах всё делаю сам.
согласен.
Русские машины научили не бояться делать ремонт самому.. да и деньги лишними не бывают.. особенно, если речь идет о замене колодок или свечей...
Снова согласен, но хочется хоть немного представлять заранее, до диагностики, что можно ожидать, чтобы знать на что решаться сразу, а что может подождать или имеет более бюджетные решения...
А как мы можем, не видя машины, по интернету, что-то конкретное сказать? Тут даже и фотки не помогут.
Странно что на скенике задние дисковые, не встречал.. или я просто не в теме.
Что может случиться если не менять тормозную жидкость?
Скорее второе. :victory:
Почитай тут.
Почитай тут.
Мда.. судя по тому, что когда я решил чуть-чуть прокачать передние тормоза и с ТЖ пошла и ржавчина :) думаю это очень плохой знак.
Особенно если взять в учёт, что тосол я менял два раза. В канистрах был ужасный осадок. как будто песок черпали в бачок, а бачок кислотой отмывал что уровень был виден.
Нет у тебя заднего контура - контура диагональные, будешь качать перед-зад эффекта не будет.
А когда эффект будет? как нужно прокачивать, чтобы задние диски начали "работать"?
На моделях с ABS: Левый перед, правый зад, правый перед, левый зад. Обязательно отключить АКБ и качать тока ногами (с помошником).
Да и еще: если задние тормоза давно не работали то я бы снял колодки - почистил, вычистил и смазал направляющие пальцы, разработал поршень, который кстати на задних дисковых тормозах топится только при давлении с одновременным кручением! Могут возникнуть трудности со снятием с суппорта тормозных тросов - надо будет снять теплозащитный экран между резонатором и глушителем и ослабить гайку натяжения тросов.
Насчет того когда начнет тормозить: поддомкрать заднюю часть чтоб колесо оторвалось от пола и попроси кого-нить надавить на тормоз и крути колесо руками. если не крутиться - значит работают.
Что касается торможения двигателем, то что-то темнит бывший хозяин твоей машины, я на многих машинах у отца ездил, но таких тормозов как у Рено не встречал - чуть топнул и встает колом. Как бы не пережаты трубки твоего заднего контура по причине течи, с друго стороны как он техосмотр проходил с неработающей задней осью?
Замена задних тормозных дисков - штука, конечно, хорошая. Но при возможности я бы всё-таки постарался этого избежать - на Сценик 1 они идут в комплекте с подшипником и кольцом АБС - такой комплектик стоит под 9000 рублей. И аналогов найти не удалось. Поэтому советую (по возможности) обойтись без замены, тем более если диски еще не сточены "под ноль". Имхо ржавчина на поверхности дисков - не беда.
ЗЫ: никогда не видел Сценик с барабанами :telephone:
Да я тоже заметил, когда присматривал себе машинку, что тормоза на Сценике работают отменно. И когда мне попался один вариант с тормозами до пола, то я от него сразу отказался.
я уже давеча сам прошел честный техосмотр, и тоже без претензий...
поэтому жду не дождусь, когда подойдет время диагностики в Рольф Лахта. Чего скажут официалы?..
Почему же? например от Lucas/TRW DF 4272 - по 2000 за диск, с учетом того что тормозная система их же, можно считать что родной.
А вот тут категорически не согласен, новый 11 мм, минимум это 8 мм. До состояния фольги ездить уж точно не нужно - дороже выйдет.
    Alexden1974
    Alexden1974
