maksim-n
Сигнализация
31 сообщение в этой теме
выдернуть акб :lol:
автономка может быть.... :mosking:
ну тогда и все провда заодно что в поле зрения в моторном отсеке попадутся на глаза :chair:
Нужно отключить сигнализацию чтобы можно было ездить
 i
Конкретный вопрос можно задать? Какая сигнализация, есть ли брелки, сама проблема (не запускается/блокирует двигатель, не открываются двери и т.д.), в противном случае тема будет удалена, как не несущая никакой смысловой нагрузки. Для флуда - предостаточно тем в других разделах.
Брелки не работают .Машину не завести надо с дачи уехать
а батарейку непробовал заменить?
В книге написано можно отключить ключом в бардачке но там ни чего нет
а крышку от бардачка не пробовал снять мб там отключается?!
Разбирал бардак ничего нет
тогда даже незнаю чем помочь думаю как выход галстук до ближайшего сервиса :rolleyes:
Попробуй вынуть батарейку из ключа и нагреть её. Какое- то время нагретая батарейка будет работать. Должно хватить чтобы сигнализ. откл.
Пока писал, уже батарейка отпала. Изменено пользователем Zharuk
он же написал что менял на новые не пашет......
На всех типах сигнализациях, заводских/не заводских предусмотрено аварийное отключение сигналиции, как разблокировка замков, так и разблокировка двигателя. Так называемая кнопка "валет". При определенных условиях сигнализация может отключится, и этьой же кнопкой задаются нужные требования к сигналке. Т.к. у меня не было Сценика, при наличии заводской сигнализации см. Руководство по тех. эксплуатации, если не заводская - это проще на много, особенно, если сохранилась инструкция.
Если проблема в брелке, и не открывает замок двери - открывай в ручную, ключом и смотри зарядку акб по второстепенным параметрам: гудок, освещение, музыка (без предохранителя, если) и т.д.
самое веселое когда стекла закрыты и двери не открываются а заветная книжечка в салоне :lol: Изменено пользователем AVIATOR
Сигнлка заводская .Придёться завтра на галстук и домой вести искать валета
К счастью окна были открыты.Машина была в гараже
Бывает, но ключ-то есть.... Тем более машина 1998г. в. - хотя бы замок вод. двери должен быть.
У меня был случай. С собой было 2 к-та ключей, один в сумке, которую я положил в салон, а вторым колмплектом запустил машину на прогрев. Но была особенность одна, при запуске, через 1 мин., если закрыть дверь, машина блокирует замки. Выхожу, захлопываю дверь, закуриваю, слышу характерный щелчок..... сигарета падает в снег....глаза округляются.....вырывается только одно слово "б.."... Итог - пришлось бить стекло, выбрал самое маленькое. Все бы ничего, но я подумал логически, что маленькое стекло дешевле..... Встало мне как два лобовых.... Вообщем случай был, пипец. :)
Дааааааааааа не повезло.Я попробоовал завести машину .Включил зажигание насос работает а на катушки не приходит плюс .Кинул плюс на котушки и всё равно не работает
Блин, реально сложно что-то сказать. Машинку бы увидеть...
Далеко не на всех. У меня на Символе такая кнопка была. А вот на Клио теперь нету - специально узнавал.
Может быть все дело в иммобилайзере?
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте вопрос такой .Сразу после покупки ам в салоне у сигнализации была функция авто-запирания то есть, после того как заглушил двигатель и вышел из машины или просто открыл –закрыл дверь , приблизительно через минуту машинка сама запиралась . После того как я сразу после авто-запирания отключал сигнализацию и сделал это несколько раз машинка запомнила и больше авто-запирания не было. Главное могу ли я включать и отключать эту функцию по своему усмотрению и желанию. И если это возможно то как? Машинка клюша 3 сигнализация штатная.
Любая сигнализация позволяет эту функцию запрограммировать. Лично я считаю ее "опасной". Вышел, ключи оставил в замке и прыгай вокруг.
Согласен удобство спорное. Но я не один раз забывал закрыть машинку
Главное, не забывать ключи в машине. А то придется ехать за вторым комплектом ключей.
Здравствуйте вопрос такой .Сразу после покупки ам в салоне у сигнализации была функция авто-запирания то есть, после того как заглушил двигатель и вышел из машины или просто открыл –закрыл дверь , приблизительно через минуту машинка сама запиралась . ... Машинка клюша 3 сигнализация штатная.
Очень сомневаюсь, что сигналка штатная. У меня на всех реношках штатная сигналка, и нигде такой функции нет.
Не сумлевайся! Чего в жизни не бывает.
  • 4 месяца спустя...
Кто знает на Сене 2 сигнализация устанавливается в базе или это доп.оборудование?
Сигнализация только как доп оборудование. Иммобилайзер в базе.
помогите,у меня проблема с сигнализацией,рено меган коач 1996г.
приехал на работу поставил на сигнализацию а когда вернулся к машине сигнализация не снимается,и не заводится.
может кто знает как можно обойти сигнализацию и завести машину без вмешательства проффесионалов?
я уже всё перепробывал
1 баттарейки в пульте поменял.
2 аккумулятор отключял
3 предохранители все пересмотрел(нашол 1 который отключяет светодиод от сигнализации)
4 по колесу постучял,фары протёр,и всёравно не заводится.
    sibor
    sibor
