Берик
Какие запчасти подойдут
20 сообщений в этой теме
Здравствуйте, примите новичка, приобрел Scenic-98г.в. какие есть заменяемые запчасти по ходовой , которые могут подойти от других авто?
Привет! Конечно принимаем!
А вот по запчастям, вроде сейчас проблем с ними нет, полно неоригинала, да и оригинал встречается.
Поэтому, что подходит от других, я не знаю.
Привет!
Вливайся!
А зап части, есть свои, чужих нет...
Не рекомендую...
По ЗП вообще попа, официальные ЗП просто нереально дорогие, а не оригинала нет. ЗП на Рено вообще мало кто занимается, тем более не оригиналом. Это в Москве и Питере проблем нет, а на периферии это проблема. В этом отношении наши Тазики мильЁн баллов в плюс любой Реношке дадут.
Какие проблемы? закажи на Exist.ru
а вот адрес ИХ магазина в Кирове:
г. Киров, ул. Московская, д. 102B (ТК "Планета" офис 13з)
Время работы:
с 9:00 до 19:00, сб.: c 9:00 до 18:00, вс.: c 10:00 до 16:00
:telephone:
http://exist.ru/about/contacts.aspx?id=238
Покупка деталей это вообще история. Я топливный фильтр с 3 раза купил правильный :) благо каждый раз меняли по чеку. Хотя по моему вин коду он должен быть другой.
Когда покупал шаровую, мне дали по вину. А потом оказалось что дырки под болты меньше чем на старой. Это привело к сильному удивлению, когда пришёл в магазин. Он долго искал, и приносит мне со словами: а вот есть один какой-то другой вариант, Я: ооо точно она :)
А в старых шаровых дырки были просто высверлены на больше диаметр.
менял передние ступичные подшипники-подошли от АЗЛК-2141 один в один, фильт топливный от ТАЗА-2110, упоры задней двери (хлопушки) от ТАЗА-2111 всё подходит ВЕЛ, если на наружных втулках стабилизатора большой зазор, и замена на новые не приносит успокоения, то я сделал следующее- надел на концы стабилизатора шланг подходящего диаметра и с жидким мылом напялил на него старые втулки затянул полухомут на рычаге и успокоился на тишине - стуков больше нет.
Прикольно, а какие еще подходят запчасти, че нибуль менял еще ? Стойки например.
С Мегана подходят...
НЕ на до лезть к этому авто, при бережной эксплуатации он не ломается (из практики).
ИМХО.
ИМХО.
Не интресуют че подходит от не французов.
реле бензанасоса жигулевское,термостат москвичевский, сальник колена со стороны маховика жигулевский.
еще колеса подходят не от рено т.к. круглые :renaultflag:
странная постановка вопроса, что подходит не родное. Ты конкретно спрашивай и камрады помогут.
Конкретно стойки задние от чего подходят?
Скорее всего у тебя не стойки ,а амортизаторы. Подходят от Газели или от Нивы.
Зачем делать из мухи слона? Ну есть же запчасти оригиналы (ну дороговатые конечно), а есть неоригиналы (приемлимые по стоимости). Я например не загоняюсь ТАЗовскими подборами запчастей, да и каков у них моторесурс? В основном беру в экзисте. А ломать голову от какого ТАЗа подойдет то или другое, не вижу в этом смысла. Так тот же подшипник поставил и забыл а ТАЗовский воткнул на ощупь (обрадовался что угадал) и думу думаешь чтобы еще куда-нибудь воткнуть чтоб туго вошло. Это мое субъективное мнение.
я так свечи подбирал подбирал, купил, и... подарил их товарищу на ваз 2112... т.к. прост опобоялся ставить, поехал и купил реношные (цена вопроса - 200рэ)
на оригинале написано рено а на неоригинале поставщик этой запчасти,не все конечно поставщики рено.но китай поставляет запчасти для рено.брать надо те запчасти которые в следующей ценовой категории после оригинала.
По ходовой практически оригинал sasic фирма ! себе всю ходовку поменял опоры шаровые .т.д)))
я так свечи подбирал и... купил реношные (цена вопроса - 200рэ)
Если не трудно, какую маркировку покупал? Есть ли отличие от наших с вами машинок по подбору свечей. У меня в руководстве по эсплуатации рекомендуют Eyquem RFC 52 LS, а Dialogys говорит Eyquem RFC 58 LZ 2E, т.е. более холодные и с двумя электродами. Хотя у меня сейчас стоят с одним электродом, но вот название и маркировку не помню, надо выкручивать чтоб посмотреть. Кто что посоветует?
я ж и говорю что купил реношные у офов, и не думал сильно... а промахнулся с НЖК, в магазине менайгеры фтюхали, а я потом уже скачал каталог нжк и разобрался, принять отказались, пришлось подарить
    • andluska
    • demivale
    • Mix@s
    • PapAnin
    • zloykolyamba
    • valerian
    • Евгений553
    • паша 89
    • Павел Попов
    • Grey(Седой)
    • 7thSky
    • a_style
    • Mao
    Nicholenup
    Nicholenup
