Vitamin
вибрация машины
15 сообщений в этой теме
Здравствуйте! подскажите если кто знает, что за хр-нь? на холостых оборотах периодически появляется вибрация причем не мелкая , а крупная с покачиванием машины, причем обороты не двигаются и гвиг работает ровно! Может это какая-нибудь подушка двигатея , а из-за фазорегулятора так может? и кстати где он стоит и какой у него номер в exist, меган 2 ,2006г/в ,пробег 77000
причин море:
свечи
катушки
фильтры
подушки
бензин
и т.д.
Мож на диагностику?
То же самое. На одном из сервисов сказали, что ОЖ имеет неоднородную температуру и датчик температуры подает сигнал то на увеличение, то на сброс оборотов двигателя. Все происходит очень быстро и не заметно на глаз. По мноему - ерунда.
Я тоже так думаю, забью на это ! к тому же это не так часто происходит. А насчет свечей и фильтров все новое поставил.
Подскажите как узнать ,что фазику хана. Изменено пользователем Полковник
Посмотри ЗДЕСЬ Правда тут про Сценик но думаю про фазик будет тоже самое. И вообще поищи. Эту тему не раз разбирали на форуме Сценик.
А ЗДЕСЬ про Меган Изменено пользователем namedemon
Всем привет.
Являюсь обладателем мегана 2 2008г вып, на хх есть небольшая вибрация, и есть ощущение, что передачи включаются с небольшим, но усилием... почитал на форумах, включая наш, и как результат - могут быть виноваты подушки двигателя, в частности задняя, ее не меняли как я понял вообще, а машине уже 85т.км... тогда как многие пишут, что у них задняя опора чуть ли не расходный материал - я последние пару месяцев, после замены сцепления, стал трогаться активнее, чем первый месяц после покупки, когда было старое сцепление с рывками....
Живу в районе Озерков-просвещения, могу подъехать,если не не очень далеко, хотелось бы встретиться с коллегой мегановодом для сравнения.... не хотелось бы в пустую тащиться на сервис, только денег заплатишь в любом случае за диагностику, хотелось бы сравнить 1. Визуально вибрацию двигателя 2. ощутить вибрацию на руле, кузове, кулисе КПП другого экземпляра меган2.
P.S.
Я сравниваю со своим клио 2 старым - там по кузову и на руле вообще не ощущалось абсолютно никаких вибраций, зато вибрировала кулиса КПП гораздо больше, чем здесь на мегане 2, зато на мегане 2 я на хх ощущаю небольшую вибрацию...
Заранее спасибо. С меня причитается...
У меня того же года Меган 2 и пробег 90 с копейками тысяч. Вибрация небольшая есть, но передачи включаются четко. В будни машину оставляю в районе Ленинского пр. На выходных иногда приезжаю на Старую деревню. Можно в выходные и пересечься для сравнения.
очень много факторов влияющих на вибрацию, и если головой не задеваете о потолок во время стоянки - тоточного ответа что это никто вам не даст, даже специалисты рено. может свечи, может катушка, может фильтр топливный и т.п.
подушки на 85 помоему рановато менять... хотяяя.
У меня на предыдущей машинке, на Символе, подушка накрылась на 65т.км. Симптомы были точно такие же, как у Сергея. После замены все стало нормально.
встретился с одним товарищем на мегане 2.
Странно. Визуально его двигатель вибрирует поменьше, не сильно - но поменьше. На открытой двери также вибрация ощущается у него меньше.
На ручке КПП у него я вообще не ощущаю никаких вибраций, просто торчит мертвая палка и все - у него МКПП. А вот по звуку у него двигатель работает ощутимо громче, ну он это на фазорегулятор списал...
съездил в автосервис, посмотрели все подушки, сказали подушки в порядке и сейчас менять ничего не надо точно... Скоро ТО90, сказали на ТО еще раз попросить их посмотреть подушки, если меня так беспокоит, еще раз посмотрят.... а так, в порядке, особенность работы конкретного двигателя как-бы.. в общем как дурак - приехал, уехал.... ))
решил поэкспериментировать, держу руки на подголвнике переднего сиденья и рычаге КПП - ощущаю небольшую вибрацию, вырубаю полностью охлаждение - вибрация уходит практически полностью!!! Т.е. двигло не причем. Уважаемые гуру, это вообще нормально или симптом? А то как-то странно... в голову само по себе сначала не приходило, был убежден, что дело в двигателе.... бальшой такой, даже на глаз под капотом вибрирует.. а оно вон как оказывается.
У меня тоже ощущается вибрация на двигателе. Причем не постоянно, и от выключенного кондея не зависит.
так у меня ситуация немножко другая... при выключении системы охлаждения полностью, кондея с вертушкой, вибрация, ощущавшаясь на рычаге КПП и скажем руле пропадает.
Может быть недостаточно газа с маслом в системе кондиционирования?проверяли ли?
    • motosds
    • vladimi.v
    • clarasmith
    • fun88tl
    • pashuny
    • guzhevayav
    • praimdreg
    • skupavtoreg
    • aissdvereg
    • profxireg
    • xfiles
    • roman456
    • ritacool
    • snigir
    • Starka_star
    • Belling
    • Sifon-serebanich
    • Дмитрий1982
    • Sam 0505
    • goshik1968
    • michellxp
    • Морозов Михаил
    • lana
    • BBika
    • vadimk91
    • Aleksandras
    • Luter
    zzastava
    zzastava
