Aleksey V. Soroko
Clio не заводится
11 сообщений в этой теме
Приехал на природу, заглуши, разгрузился. прошло 20 мин. заводить - не заводится.
стартер крутит, насос работает - не заводится. тыркал-тыркал - не помогает. покатал ее 5м туда-сюда - завелась.
пока такое 1 раз было.
что может быть? может датчик коленвала?
может это связано вот с чем, перез поездкой заехал в магаз - машину не закрывал на ЦЗ, вышел - сел, завел , поехал, т.е. не как обычно, обычно она блокируется через 4-5 минут - пока не снимешь ЦЗ - не заведется.
Clio 1.2, 98г, 145тыс пробега
кто что подкажет?
Изменено пользователем Aleksey V. Soroko
Ну больше всего напоминает датчик положения коленвала. Может и сигналка, конечно, глючить. Но вероятнее все-таки датчик...
стоит менять? или еще нет?
может его почитсить?
что он из себя представляет?
Ну больше всего напоминает датчик положения коленвала. Но вероятнее все-таки датчик...
А он там есть? У него если верить написаному Клио 1... Там мотор то С-ка вроде ?
кто что подкажет?
Ты бы сначала сказал что за мотор, и что за система питания. Я реально пытаюсь мозг напрячь, но на Клио 1 с 1,2 вроде карб? Или я не прав?
Надо искать. но мне казалось что там нет карба. Во всяком случае если это действительно датчик положения коленвала, то можно пока особо не париться. У меня первый раз машина не завелась полтора года назад. С тех пор этот эффект наблюдается раз в неделю. То чаще, то реже.
Поезди, понаблюдай. Пока это произошло всего 1 раз это вообще ничто. :don-t_mention:
Если-таки есть датчик (вроде представляет собой катушку(?)), то для начала можно прочистить разъем...
Ошибки по датчику можно считать на компьютерной диагностике (опять же если возможно ее сделать на этом авто...)
у меня инжектор.
датчик есть.
что он из себя представляет - не знаю.
вроде как таблетку с двумя контактами.
На клио 2 он так выглядит...
Справа, около КПП, если смотреть спереди авто
Не беспокоит? Что делаешь, когда не заводится?
У меня так же, только глохнет перед светофором...
Знаешь, ребята рассказывали, что по 3 часа завестись на светофоре не могли...
Есть. Не важно: карб. или что. Система зажигания с ДПКВ. На моих на всех так.
    Totom
    Totom
