regin
Может "покалякаем" о делах наших....дачных?))))
3 394 сообщения в этой теме
Самая обычная вещь. Все смеси для кладки печей делаются на ее основе.
Поюзайте инет, это распространенный материал.
Вот первое , что мне попалось в поиске на Гугле:
http://stroyzacaz.ru/product/shamotnaja-glina-20kg/
Тут в хвосте текста про огневую усадку.
http://ogneypor.ru/glina-ogneupornaya.html
Разумеется "тело" печи и дымоход не нагреваются так, как топка, но условия их работы так же далеки от комнатной температуры.
Результат применения халтурной смеси - трещины швов. Если это на виду - полбеды. Если в зоне прохождения перекрытия - узнаете только когда займется конструкция.
Так что к вопросу о пожарах - более чем актулаьно. Делит пальму первенства с асбестовыми дымоходами.
Я одно время плотно работал по этим вопросам и через меня прошло более полутора сотен печей разных проектов.
У нас к сожалению "печники" даже сечение открытого камина прикинуть не могут, а уж по части смесей - чего нашли, тем и замазали. К сожалению печь - это не та конструкция с которой можно экспериментировать - чревато...
Это чистой воды реклама. Можно конечно огнеупорную глину назвать шамотной , но использовать её надо с шамотным песком и только с шамотным кирпичом для обкладки топки, в крайнем случае с отборным кирпичём , но опять же только в топке, но никак не для кладки самой печи , а то результат как раз и будет таким как вы пишете. В идеале надо использовать глину такую же как в изготовлении кирпича, а это никак не огнеупорная глина. И расширения (усадка) огнеупорной глины и красного кирпича как раз и будут разные.
Если речь о пожарах из за трубы, то совсем не подходящее сравнение, так как кирпичная труба в перекрытии мало нагревается, там нет таких температурных подвижек , там скорее неправильно выполненный проход перекрытия и к глине не имеет никакого отношения.
А вот печника сейчас грамотного найти огромная проблема. Я например хорошего печника который работает с готовыми смесями не встречал.
Глина (обычная) и киприч имеют разные коэф. расширения. Плюс "жирная" глина хорошо трескается после сушки.
В перекрытие опастна не сама труба, а разрушение шва. Труба может нагревается и мало на внешней поверхности, но температура газов на высоте 3м - +300-350 С - более чем достаточно, что бы затлела всякая труха в перекрытие, которые как правило сухие, старые, и горят как порох.
Печник - лицо коммерческое прежде всего. Зачем тратится на смеси (тем более имопртные), если можно накопать глины в соседней канаве.
К сожалению делается обычно как проще, а не как нужно.
Впрочем я не настаиваю, все равно каждый будет строить так, как считает нужным.
Ну, "кадровые" печники в сельской местности (из тех, кому за 70) таких смесей, небось, и не знают. Они от отцов и дедов свое мастерство перенимали. И слово "шамот", скорее всего, не слыхали... А этих печников люди друг-другу с рук на руки передают. Ведь целые деревни одним-двумя мастерами обустроены.
И сколько домов ни сгорело (и у нас в деревне, в том числе), но ни разу не слышал, чтобы печь была виновата. Ветхая электрика, в основном...
К сожалению и "кадровые" иной раз такое...вытворяют. И их все равно...передают. От добра добра не ищут.
Максимум - выучат пару-тройку моделей за всю жизнь. Шаг вправо или влево - получается дурь, потому как людей знающих теорию проектирования печи среди них единицы.
Доводилось и перебирать конструкции таких "знахарей" и проекты переделывать. С каминами у них основной косяк - они ведь пытаются наработки по печам туда применить. А то, что камин по сути более прибор для вентиляции, чем отопления им неведомо.
Ладно, желаю вашей печке долгой жизни и успешной работы).
Швы после первых топок затрите минимум раз (лучше потом и еще раз после еще нескольких топок) более сухой глиной. Ну и осмотр хотя бы раз в год). Некоторые вещи проще поправить на начальной стадии.
а в перекрытии не делаете распушки???
при устройстве оной что то зайтись просто не имеет право - 25см от дыма до строительных конструкций - закон.
про глину. кучу лет, когда с дедом печку ремонтировали в саду - постоянно копали ее, неделю замачивали, потом месили, лепили. вечно весь грязный, все вокруг заляпано, ведра-корыта фиг отмоеш. в прошлом году купил мастики для печей-каминов. термостойкая какая то специальная. 2 ведра по 5 кг. красота. ничего мешать ненадо, ребристым шпателем намазываеться аккуратненько. руки-пол чистые. за день справились. вроде стоит пока. ничего не отвалилось.
При раскладе, что в деревянных домах дымоход редко получается сугубо вертикальным, приходится часть конструкции дымохода опирать на перекрытие для частичной разгрузки.
Поэтому отнести перкрытие от дымохода увы не всегда получится. Делать утолщение - да, есть такое, но мало кто хочет заморачиваться.
Вот и получилось что набить 10 см базальтовой ваты - самое бюджетное решение. И достаточно безопасное - она же не горит в принципе и по термоизоляции как пара кирпичей.
Спасибо, но, в данном случае, речь о перекрытиях вообще не идет. Надо восстановить разобранную часть печки в метре от потолка :) .
:swoon:
Ну в таком случае нечего на глину сваливать и пожары приплетать. Грубейшие нарушение как технологий так и противопожарных норм.
:swoon:
Не след путать нарушение технологии строительства (противопожарных норм) и разрушение конструкции (швов), т.к. в этом случае уже никакое соблюдение норм от дыры в кладке не спасет.
считаю никак нельзя опирать дымоход или его часть на строительные конструкции.
Тоже нигде не видал ,чтобы труба на перекрытия опиралась,она опирается на печь.Разделка у меня(между трубой и потолком)сделана из войлока пропитаного глиняным раствором.
В деревнях труба буквой Г не редкость. Иной раз доводилось видеть два вертикальных ствола от разных печей, на перекрытие выложен горизонтальный канал и от него посередине один общий канал уходит вверх (типа перевернутой буквы Т). Причем в горизонтальном канале два лючка для прочистки, т.к. забивается он очень сильно в силу конструкции.
И поверьте это еще не самое большое извращение. Печь пытаются вписать в конструкцию дома с минимальными издержками и переделками конструкции здания, и труба приобретает очень причудливый вид.
То, что так по уму не делают - кто то не знает, кому то не важно.
К слову если перекрытие железобетонная плита установка дымохода для камина на перекрытие - нормальная практика. И если в доме 3-4 этажа, конструкция трубы получается узкой и хлипкой. Делать конусом нискодящим - занимает много лишнего места и большой вес. Поэтому если позволяет перекрытие, делается расширение-опорная площадка и сектор трубы частично опирается на нее. При правильной термоизоляции это совершенно безопасно.
После зимы начала протекать одна труба, сломался холодильник и нагревательный бак...печалька...на выхи поеду смореть может быть что-то из этого ремонтопригодно...
В нашей деревне (да и не только в ней, судя по всему) во всех старых домах печные трубы имеют горизонтальный участок на чердаке ("боров"). Опирается он, правда, не на перекрытие, а на два параллельных бревна, положенных на верхний венец сруба. Основное предназначение борова, насколько я понял, - искрогаситель...
А чё так? Выключено ведь было, не заводится?
Зая! Если нужно будет, один рабочий холодильник могу отдать (с дачи) :) А у меня кстати тоже не без потерь... При весеннем подключении воды, оказалось, что один смеситель в доме разорвало (с виду ничего не было видно, а когда включили....случился фонтанчик) Вероятно какая-то вода в нем на зиму осталась... да и китайское производство опять-же.
Эээ, чё не заводицца? Моторчег холодильника? Вроде как, я сам не видел, теща ездила туда...
Ну я поморю что с ним в эти выхи, и если не работает и тебе не нужен совсем, я бы забрал))) А краны, да, бяда с ними, рвет их, но воду возможно слить только полностью его сняв...
у нас был старый холодильник, очень... и вот он перестал холодить, сосед холодильщик проверил - всё в порядке - говорит переверни на 3-4 часа, и потом обратно и включай.
и ведь заработал!!
Вот про баки много слышала - что ломаются после зимы, ибо невозможно до конца там воду слить. Что же делать? Эдак можно каждый год покупать и ремонтировать - небюджетно.
А трубы какие у тебя - металлические или металлопласт.?
Про холодильник - могу точно сказать: на дачу чем проще, тем лучше. Старый советский вариант - оптимален. Все эти новые, с электроникой слишком нежны.
У меня "Саратов" - такой с деревянной дверцей - стоит уже пять лет в сарае! (по причине неблагозвучия своего - сильно рычит, когда работает). Каждую весну с замиранием сердца втыкаю в розетку. И ведь работает...
пару палок кидать в бак осенью. не порвет никогда.
Так нельзя. Ну просто нельзя. Почитайте хотя бы на форумах печников. Например, тут или тут
Там, кстати, и о материалах (смесях) есть. У мну лично сложилось впечатление, что надёжнее взять какую-нибудь буржуинскую смесь. В крайнем - нашу готовую. Причём какую - зависит от того, какова конструкция печки и какую часть ея надо ремонтировать.
А мешать глину с песком без навыка - скорее промахнёшься, нежели угадаешь.
Угу, распространённая вещь.
Мне каатца, неправильно понял. Боров применяют, когда выхлоп печки не в той точке, где труба имеется или м.б. поставлена. Часто - когда печек в доме две, а труба одна. Но боров - решение весьма пожароопасное...
Что именно нельзя? Не делать утолщение? Набивку баз. ватой?
Увольте только от копания "печных" форумов. Половину тамошней братии душить нужно еще в колыбели, чтоб бред не разносили по сети.
Объясните с точки зрения физики - почему нельзя? Учитывая, что подобное решение стандартно для металлических дымоходов, у которых внешняя температура дымохода намного выше.
Набивка в 10 см позволяет пропускать по пожарным нормам через деревянное перкрытие стальную трубу дымохода.
Кирпичный чем принципиально отличается?
Преимущества набивки базальтовой ватой некоторые могу перечислить:
- не требует точной подгонки размера дыры в перекрытие под размер дыхохода
- компенсация теплового расширения трубы
- высокая термоизоляция поверхности ( 5 см базальтовой ваты в зависимости от сорта и пргизводителя дают изоляцию как 1,5-2 кирпича).
- негорючесть материала (рабочие температуры до 1000-1200С чего в печи не бывает в принципе)
- химическая инертность
- негигроскопичность, не подвержена гниению
Ежели можно так же по пунктам недостатки.
У бойлера, как я и предполагал, просто отошел контакт, когда я сливал воду осенью, теперь должен работать, пока не проверял - нет воды, насос общий сгорел. Трубы полипропиленовые, уже заменил место, где текло, правда, опять же, пока не проверял на отсутствие протечек. Проблема с холодильником тоже решена, благодаря Марусе! За что ей ещё раз огромное спасибо!!! :kissing2:
Копал огород блин :) Заодно и табурет оькатывал :)
Ограничиваться набивкой зазора баз. ватой и полагать, что этого достаточно.
"Не читал, но осуждаю"? Что ж, знакомо ;)
Во-1х, металлический дымоход-сэндвич - это 2 слоя стали, причём внутри нержавейка, и не абы какая (вулкановские дымоходы, например). Лазейка для дыма (и искр, между прочим), там появится не скоро (и то по прошествии времени надо смотреть да смотреть!). А кирпичный дымоход, сложенный без разделки, достаточно немного пошевелить, и готово.
Во-2х, Вы таки посмотрите стандартные решения для прохода через перекрытие дымохода-сэндвича (т.н. песочница). Впрочем, Вы это должны знать, т.к. AFAIR печным отоплением занимались в своё время.
В-3х, пожарные нормы не худо бы освежить.
2*угу.
Что такое "термоизоляция поверхности"?
1-е верно, 2-е нет. Бывает. Когда накопившаяся сажа воспламеняется. Раза хватит, и мало не покажется.
2*угу.
Сваливается.
Не обеспечивает герметичность.
В рез-те - путь для искры. А пожароопасное решение - вовсе не может считаться бюджетным. ИМХО.
А бюджетное (опять же ИМХО) - вот (коли Вы уж не желаете "копать").
P.S. Можете считать меня параноиком, но у соседа моего баня cгорела года три или четыре назад.
1. Ограничиваться набивкой зазора баз. ватой и полагать, что этого достаточно.
Сваливается.
В чем проблема то? Сложенный профессионалом дымоход на нормальной качественной смеси можете лет 20 не шевелить. Поднимите слой б.ваты выше и ниже перекрытия - все, проблема закрыта. ДАЖЕ если там когда либо образуется щель, это все равно будет самое защищенное место дымохода - т.к. окружающий материал не тлеет и в принципе не поддерживает горение.
Вовсе не предлагается брать низкосортный кирпич и укладывать на коровьи какашки, обернув стекловатой.
Я достаточно перелопатил в свое время печных форумов. Сам писал там много. Писал статьи в профильные журналы.
Если расчитывает найти на таких ресурсах что то мегауникальное - зря. Разговор там по сути крутиться по кругу в несколько лет, об однм и том же. Революциооных прорывов в деле горения дров за последнее время тоже не происходило. Действительно полезный материал иногда можно найти на ресурсах производителей этого оборудования.
Вулкановкие изделия я бы поотерегся вообще приводить в пример - несколько их поделок валялось у нас перед входом в контору, привезенные "благодарными" клиентами. В некоторых случаях вообще сложилось впечатление, что печи проектировал человек очень далекий от этой дисциплины.
Если мы начнем разбирать ВСЕ стандартные решения прохода перекрытия - нафлудим еще страниц на пять. Однозначно могу утвержать, что о многих вы даже не слышали).
Насчет пожарных норм - преподавали-читали наши, читали финны, читали французы. Они немного отличаются, но суть не сильно. Сейчас НПБ - часть моей работы, хотя и в более широком смысле чем отопительные приборы. А вы пардон чем по жизни занимаетесь?) Однозначно лучше это может знать инспектор пожарной безопасности граждаских зданий или проектировщик в этой же области.
Термоизоляция поверхности - значит материал может использоваться для изоляции площадей с высокой температурой поверхности.
Если у вас в дымоходе горит сажа - либо он нечищен сто лет, либо сделан через одно место. При ШТАТНЫХ режимах работы температур выше 400С в дымоходе не бывает.
Сваливается - хм, а вам доводилось видеть жесткие маты из базальтовой ваты? Их ножовкой можно резать). Для изоляции квадратной трубы много удобнее использовать именно их, а не мягкую разновидность. Герметичность обеспечивает кладка, вата в данном случае только термоизолятор. Есть даже жесткие отформованные полуцилиндры разного диаметра, которые применимы для изоляции металлических труб - очень простой монтаж и эстетично.
Можете не поверить - но в этом деле я тоже...параноик. Делом нужно заниматься или хорошо или не заниматься вообще. Потому что погорельцев пришлось и повидать и послушать за время работы предостаточно.
А никто со змеями не боролся?
Может какие штуки вроде кротопугов есть?
Т. е., проще нагромоздить боров, чем проделать дырку в драночной крыше :) ? Оговорюсь, я вел и веду речь не о современных технологиях, а об обычной старой избе, где печь одна и поставлена одновременно со строительством дома. Повторюсь, в тех краях (Ярославская область) боровы делались абсолютно во всех старых избах. И именно с целью гашения искр, чтобы не поджечь дранку на крыше. Изменено пользователем dimka
Дома, видимо, были невысокие. Труба тоже не очень высокая. Чтобы дымовые газы охладить, удлиняли трубу. Ну и искры тоже гасились. Логично.
Проще поставить 1-2 металлические сетки съемные как искрогасители. Хотя заметил в деревнях строительство очень ретроградное - все косяки конструкции могут десятилетиями переносится на вновь строящиеся печи. Да и не только печи.
Для отбора тепла используются змеевиковые каналы внутри тела печи. Охлаждать газы, которые уходят в ствол трубы - неправильно, это очень распространенная ошибка.
Печи достаточно 3 м дымохода для работы. Далее многое зависит от расположения относительно конька крыши.
Боюсь, что 50 и более лет назад в наших деревнях раздобыть подходящую сетку было сложно :) И дорого.
Еще раз повторюсь, я изначально писал не про современные представления и технологии, а про традиционную русскую печь, в которой вообще никаких каналов не было и нет, а труба начинается прямо перед топкой и сразу уходит на чердак. Хотя, конечно, могу говорить только об очень ограниченном районе. Может, в других местах все по-другому...
От исходного вопроса про состав глины мы ушли довольно далеко, да и печь, о которой шла речь, за минувшие праздники благополучно отремонтирована :)
Возможно). Хотя скорее всего - потому что "ВСЕ" так делали). Или полтора печника на весь уезд, а они по другому не умели или не знали.
Если мы берем классическую русскую печь - да, КПД ее крайне невысок и расход дров великоват. Грела только за счет массы, когда прогревалась кладка и потом отдавала тепло. Горизонтальный участок дымохода в какой то мере помогал не топить улицу.
Да, пожалуй мы ушли в сторону конструирования печей вообще). Может конечно кому то пригодится).
Я написал не о том, как надо делать. А о том, почему так делали. :don-t_mention:
Не, ну печки печками, но даче кроме отопления есть и другие радости :lol:
Не побьют же меня, если наберусь наглости и выложу в этой печной теме несколько фоток? :mosking:
Пион порадовал буйным цветом:
Рассада отлично себя чувствует :)
Кабачки уже выпустили по несколько листочков:
Виноград вот-вот зацветет:
Издеваешься? У нас на участке еще не весь лед в канаве растаял! :shok:
У меня на участке еще снег не сошел!!! :ireful:
А ты тут дразнишься :cry:
Это Вы с кем сейчас разговариваете? :telephone:
Активнее печки на дачах топите российским газом, снег скорее растает :lol:
Не всё ж тебе домашними колбасой и хлебом дразниться :D:friends:
To be continued... :dance:
До сих пор, на даче так и не был. :(
Уже научились газ из сала гнать? :telephone:
Я к тебе по-хорошему, а в ответ, как всегда гадость.
Газ можно гнать из всего. Главное этого "всего" съесть побольше :lol:
Я к Вам всегда исключительно по-хорошему :)
Но повлиять на Ваше индивидуальное болезненное восприятие я не в состоянии, уж извините hi.gif
Не уподобляйтесь хвойному колючему дереву женского рода и все будет в порядке, обещаю! :friends:
Ничего-ничего, придет лето. У нас на севере, тоже кой-что растет!
Ты же понимаешь, что мериться с тобой мне не к лицу? :mosking: Тем более, что я имею фору в двадцать сантиметров один месяц :lol:
Умная женщина flirt.gifвсегда уступит сильному мужчине :yes: первенство.
Без боя :kissing2:
А это то зачем? Ну нельзя же так!
Насчет времени, да, я бы сказал даже полтора месяца. У меня на грядке кабачок (как у тебя на фото) дай бог только к середине июня.
А вот насчет сантиметров я бы поспорил :mosking:
Нельзя обижаться на человека, которого никто ни разу не видел © (Polster) :lol:
А изъясняться аллегориями очень даже можно :)
К середине июня я уже смогу хвастаться такими кабачками, как у тебя на фото ))))))))))))))
Тут я сдамся без боя :laugh:
А не боишься, что я тебя аллегориями зааллегорирую так, что аллегорилка перестанет аллегорировать? :mosking:
Боюсь? Ха-ха ))))))))))))
Я мало чего боюсь в жизни и все мои страхи ни коим образом не связаны с виртуалом :)
Я таких любителей аллегорий видела-перевидела :don-t_mention::mosking:
Волков vli50 бояться - в лес на форум Клуба Рено не ходить :D
    • ivano
    • Андрей701
    • пар66
    • Vojdelenec
    • Elena6279
    • Лёва81
    • герман
    • vitalis.45
    • аматор
    • Asmund
    • MAXim1986
    • Volodya235
    • Мини
    • Петя
    • den4ik
    • sergei808
    alexander111
    alexander111
