regin
Может "покалякаем" о делах наших....дачных?))))
3 394 сообщения в этой теме
attachment.php?attachmentid=18715&d=1437attachment.php?attachmentid=18718&d=1437это что, зарегистрироваться ннадо чтобы прочитать?
Дааа,освоиться туточки не сразу....
Изменено пользователем ГСГ
Интернет сделал?
Так и не могу антену настроить....
Пивной банкой выловил 3жи,сегодня без подвисаний по скайпу с сыном поболтал
Кабель в 2 раза укоротить. Он легко выпаивается из платы под пластмассовой крышкой антенны. Возможно пигтейл не подходит. Цр9 и Тс9 пигтейлы очень похожи, я с опытом и то лохонулся пару раз. ЗТЕ думал только тс9 используют, но оказывается и црц9 встречаются. А на Хуавей легко тс9 налазит и сигнал вроде показывает хороший а интернета нема
Изменено пользователем Борис
Тогда кабеля не хватит..
Попробую с помощью тарелки  поймать..
После героических 8 лет работы сдох погружной насос породы "Малыш" :cry:
Ищется достойная замена девайсу. В принципе по ТТХ вполне устраивал.Хотелось бы за недораГА и штоб каКчество приличное...
Может кто из опытных ренодачников подскажет что нибудь?
Если нужен аналог, то "Водолей". На работе взяли взамен "Малыша". Ещё используем ALKO JetF1000. Вот этот, реально, "зверюга". Но он не погружной. Зато бочку за 10 мин в систему отопления.закачивает.
Спасиб! Посмотрю Водолея...
Нужен именно погружной.
http://alko-rus.ru/pogruzhnoy-nasos-vysokogo-davleniya-al-ko-dive-55003
Дороже, конечно, но мощща и бесшумность восхищают. Мне была важна высота подъема, поэтому, после того же Малыша, просто в восторге.
Изменено пользователем dimka
Шпасиб! Будем поглядеть! У меня высота подъёма 23м
Дим,ты как доехал? В пятницу добирался 4часа...Лупанул через Дмитровку и огородами вылез на Ярославку уже перед поворотом на Александров..
Скрытый контент
Если перепад высот, посмотри еще этого: http://alko-rus.ru/pogruzhnoy-nasos-vysokogo-davleniya-al-ko-dive-63004.
Я, в принципе, уже немножко пожалел, что не взял его... Но и первый - хорош!
Ехать в пятницу я не решился: рванул рано утром в субботу. Кстати, нашли объезд. После Кощейково уходишь на старую Ярославку и дальше, после Рахманово,- левый поворот к платформе Калистово. Посмотри по карте, дальше через Репихово и Радонеж объезжаешь всю пробку. В гугле показывает разбитую бетонку (2012 г), но сейчас там новый хороший асфальт.
А вот вчера вечером была реальная задница. Ехал почти 6 часов....
Стартанул вчера с дачи 14:00 Сергиевопосадская развилка уже стояла колом...всякими дырками-шмирками что смог объехал... Голыгино уже стояло... :girl_werewolf: по Пушкино огородами и на МКАД выпол 16:50 :wacko: Жесть полная...
Я выехал в 17, и всё было еще хуже. Голыгино я объезжал через Хотьково и то же Репихово... А в Пушкино была уже совсем.... (убрано цензурой)....
Приветики! Ребята, кто как Топас-канализацию на зиму "консервирует"?! Воду в доме сливаю, а что делать с Топасом не знаю. В прошлом году оставил "под электричеством". В этом в сомнениях... Если отключать - нужно промывать и сливать все... Хелп ми!
мне кажется сливать нельзя - раздавит или выдавит...
я бассейн то не сливаю (вкопанный)
На какой он глубине у тебя закопан? Чем глубже, тем меньше шансов замерзнуть...
Стенки не рассчитаны на давления грунта - может раздавить. дело ж не в промерзании...
Должна быть инструкция
Его по инструкции закапывают в песко-бетонный саркофаг, а под ним еще, по-хорошему, бетонная плита, зависит от грунта.
Если он будет заполнен жидкостью, разве это помешает его сдавить?
У меня Лонг версия, до воды минимум метра 2...
А чего ты сам то опасаешься? в руководстве все написано, как его консервировать. Бактерии помрут за зиму, это факт. Придется заново разводить) и запах может пойти.
Я не отключал, пользуемся круглогодично
Вот как раз боюсь что если выключить - запах пойдёт...
Зимой постоянно никто не живет, а если приежать раз в 2 недели на выхи - вода в доме (труБах)... Значит буду сливать. Спасибо за ответы
А кто мне скажет - старую "бабушкину" газовую плиту из 2 конфорок - реально подключить к газовому баллону?
Она же в принципе рассчитана на стационарное подключение (к трубе). Можно ли к ней гибкий шланг пришпандорить? Не чревато ли?
1 минуту назад, Стрекоза сказал:
Можно,но нужно заменить жиклёры.Если нет,то можно зачеканить и тонкой иглой поправить отверстия.Плиты уже давно подключают через газовые шланги.Но дело не в этом,а в том что из баллона совсем другой газ-сжиженный.
Ну, то есть лучше не рисковать все же, я так понимаю. Иглы какие-то, отверстия - стремно все же. Спасибо, Серж!
С газом я бы не шутил....купил бы новую правильную плиту
 Кто сказал, что газовые плиты расчитаны на централизованный газ? У нас газ только в баллонах и плиты как старые, так и современные. Если плита долго не эксплуатировалась надо позвать знающего человека для регламентных работ. Регуляторы мощности смазываются спецжидкостью и она со временем высыхает.
 Если вызвать из службы газа спеца, то он скажет какие жиклеры стоят в плите, но вызывать придется неофициально, т.к. паспорта у вас нет.
 По давлению в магистрали и баллоне можно не беспокоится, на баллоне стоит редуктор.
3 минуты назад, Стрекоза сказал:
Ну п ринципе да,жиклёров на старые плиты не найдёшь наверно.Сейчас много недорогих настольных на 2,3,4 комфорки.
1 минуту назад, пессимист сказал:
На плитах для балонного газа жиклёры меньшего диаметра.
Жиклеры не зависят от способа подключения, они подразделяются на потребляемый газ, т.е. используется метан или пропан.
 В комплектации новой плиты идут оба комплекта.
Наташ,я вот тут много чего покупал для дачи.Вот к примеру полный комплект:
http://www.energoblok.ru/index.php?categoryID=713
Ну и??У Натальи плита БАБУШКИНА.
35 минуты назад, Стрекоза сказал:
У меня на даче (и у сестры в соседнем доме) такой вариант работает уже больше 30 лет. Плиты менялись (были и 2-х, и 4-х конфорочные). Никакими жиклерами никто никогда не заморачивался: привезли, подключили к баллону гибким шлангом через редуктор....
 При чем тут плита чья? Достаточно знать какие жиклеры, соответственно такой газ и заправлять. Вы и в новой плите не знаете какие жиклеры установлены , но второй комплект будет в комплекте.
29 минуты назад, пессимист сказал:
Плита стояла на магистральном газе,в квартире-значит жиклёры большие.В новых поитах как правило стоят на магистральный-в запасе на балонный.В настольных как правило наоборот.
35 минуты назад, dimka сказал:
Ну не знаю,если плиты были из квартиры,то пламя должно быть с красными язычками и напор плохой.Иногда даже коптят...
7 минут назад, ГСГ сказал:
Красные язычки и копоть появлялись, если напор слишком большой делали. Но, мы уже наловчились: вентиль баллона открывается чуть-чуть. И напора хватает, и копоти нет.
7 минут назад, dimka сказал:
Ну вот опять..Наловчится надо....
4 минуты назад, ГСГ сказал:
Вопрос примерно 15-ти секунд. Открываешь вентиль баллона на пол оборота, зажигаешь все конфорки. Если пламя сильно желтое - уменьшаешь напор, наблюдая за цветом. Думаю, Наташе это будет гораздо проще, чем вызывать профессионалов или самой возиться с жиклерами :)
Опять же: я ни на чем не настаиваю. Я, всего лишь, описываю, как у нас. )
2 часа назад, Стрекоза сказал:
Можно. Без боязни. Жиклёры различаются на "природный" - "неприродный" газ. Я долгое время пользовался на даче стационарной плитой от баллона. В том году купил настольную двухконфорочную и так же подключил шлангом, идущим кстати в комплекте, к тому же баллону.
 Причину разных жиклеров мне объяснял бывший газовщик, якобы температура горения метана и пропана разные, поэтому и жиклеры разные. Давление в конфорках регулируется редуктором между баллоном и плитой.
 Соединять баллон напрямую с плитой я бы не рискнул.
Изменено пользователем пессимист
19 минуту назад, пессимист сказал:
А кто говорит "напрямую"?  Редуктор и нужен для понижения давления.
28 минуты назад, пессимист сказал:
При чём тут температура?Газ не горит на выходе форсунки,он ею дозируется.Редуктор не регулирует,он даёт определённое давление отличное от давления в самом баллоне.Вот поставив к примеру редуктор от газового резака,можно отрегулировать подачу меньшую в отличие от редуктора лягушки.
 Спорить не буду, я не газовщик, я чужие слова, для меня убедительные, озвучил.
13 минут назад, пессимист сказал:
Кстати на старых плитах можно было ещё вынув комфорку подрегулировать подачу (подсос)воздуха.
6 часов назад, Стрекоза сказал:
Наташа, нет тут никакого риска если всё правильно сделать!
Надо баллон с редуктором и поставить по всем правилам, а не на веранде на солнце ;) как некоторые делают.
Плиту проверить и жиклёры поставить соответствующие. Думаю что к нашим плитам нет проблем купить.
6 часов назад, пессимист сказал:
Смазывается там обычной графитовой смазкой.
Прекрасно всё и официально сделают. Я что то не помню чтобы у нас хоть раз паспорт на плиту спрашивали :hmmm: Да и нет у нас паспортов. А газовая служба приходит и ремонтирует и стоит это копейки. И жиклёры поменяют и они наверняка у них есть. Кстати они и проверять должны , причём бесплатно.
А вот бытовой редуктор на баллоне как раз рассчитан под не городские жиклёры. ;)
6 часов назад, dimka сказал:
Очень плохо ;) надо было заморочиться жиклёрами...
5 часов назад, dimka сказал:
А это уж совсем плохо. Бытовой редуктор он без регулировок и что-то я плохо себе представляю как можно регулировать вентилем.
Изменено пользователем repz
32 минуты назад, repz сказал:
Для  того, чтобы заморочиться какой-либо проблемой, надо, как минимум, о ней знать. А мы ничего не знали о проблемах с жиклерами:) (более того, до сих пор, я даже не знал об их существовании:laugh:)
Как правильно регулировать - я не знаю:blush1: Поэтому, регулирую так, как когда-то показал отец (царствие ему небесное): вентилем. Больше открыл - начинает коптить, меньше - лучше:don-t_mention:
3 минуты назад, dimka сказал:
Такие вещи если не знаешь лучше и не делать самому. ;) :friends:
Если хочешь регулировать, то надо на баллон не бытовой редуктор и им можно регулировать. А вентилем это от лукавого...
6 минут назад, repz сказал:
Да я, собственно, и не регулирую особо. Наловчился: чуть приоткрыл баллон - и нормально:don-t_mention:Если даже чуть-чуть коптит - да и фиг с ним: у меня на даче не самая крутая посуда:)
18 hours ago, dimka said:
...мы ничего не знали о проблемах с жиклерами:) (более того, до сих пор, я даже не знал об их существовании:laugh:)
Аналогично. И вообще, мужчины, как-то все сложно) Посмотрела, что такое жиклеры, поняла, для чего они, есть в продаже. Но - как водится - в неприличном разнообразии, и "бабушкиной" плиты, конечно же, в списке нет. Как же выбирать? Конечно, теперь я больше склоняюсь к варианту покупки, но как-то не хотелось - раз уж есть плита-то :huh:
Вот эти жиклеры: http://zhiklery.ru/products/category/811229
И еще вопрос: сколько их покупать? Они какими-то кучками на фото)
Изменено пользователем Стрекоза
4 минуты назад, Стрекоза сказал:
Ничего сложного!
Да вот по ссылке найди свою фирму плиты и жиклёры под баллонный газ. Кучка это комплект на плиту. Жиклёры стоят на каждой конфорке и в духовке (один или два). Если не найдёшь своих, то можно просто выкрутить на твоей плите и подобрать по размерам.
Я бы начал со своей газовой службы. У них может и жиклёры есть. Да можно и в городе в газовую обратиться, они тоже могут жиклёры поменять. Плита то отечественная?
13 минут назад, Стрекоза сказал:
Кол-во жиклёров равно кол-ву конфорок. Ну и + духовка.
Наташ, а может купить настольную? Всего по стоимости два комплекта жиклёров.)))
Изменено пользователем Жарук
Раз уж есть плита-то, почему бы не подключить её так, как есть?:telephone: Если вдруг будет страшно коптить или выкинет еще какой-нибудь суровый фортель, не поддающийся регулировке - ну, тогда можно думать о том, чтобы купить либо новые жиклеры, либо новую плиту. Повторюсь: через наши 2 дома за 30 лет прошли, как минимум, три старые газовые плиты, и все прекрасно работали от балонов (а одна и продолжает) с "родными" жиклерами.
1 minute ago, repz said:
Да вот по ссылке найди свою фирму плиты ...
Дим, я с этого начала "дискуссию" - она 60-х годов прошлого века, двухконфорочная. Поэтому ее трудно найти в списке на сайте)
    • ivano
    • Андрей701
    • пар66
    • Vojdelenec
    • Elena6279
    • Лёва81
    • герман
    • vitalis.45
    • аматор
    • Asmund
    • MAXim1986
    • Volodya235
    • Мини
    • Петя
    • den4ik
    • sergei808
    alexander111
    alexander111
