ЮРЕЦ
Источник скрипа
22 сообщения в этой теме
После безполезной борьбы силиконом со скрипами в районе средней стойки, решил кординально разобраться с причиной. Для этого снял декоротивную накладку на стойке и был неприятно удивлен. Накладка снимается довольно просто, для этого нужно открутить винт внизу накладки и с небольшим усилием отщелкнуть четыре клипсы. Накладка имеет коробчатую конструкцию с ребрами жесткости. Вот эти ребра и издают скрип.
В некоторых местах пластик протер краску почти до металла.
На места протертостей наклеил двухсторонний скотч.
Поставил накладку на место. Скрипы исчезли, ну а далее покажет время.
А может кто знает как бороться со свистом в районе центральной стойки? а то на скорости больше больше 90км уже неприятный свист возникает, прямо около уха!
Установи ветровики, только не наклеиваемые сверху. А если стоят - смени на другой тип... ИМХО ибо проверено.
У меня наклеены сверху, никаких посторонних звуков.
Нет слов, это хорошо, что всё хорошо :victory:
Н.да... век живи, век учись...
у меня нет ни ветровиков не шума..
Могу сделать вывод, что с аэродинамикой у тебя всё в норме... Так бывает, небольшое отклонение в несколько миллиметров, создают неприятные ощущения при эксплуатации. Хотя с виду всё Ок.
А ветровики помогут еще и от грязи на окне? А то мне они не очень нравяться, и ради избавления от шума не очень хочется их ставить! Вот если бы они и от грязи помогали, которые дворники пригоняют с лобового стекла на боковое, так что зеркало не видно, то это совсем другое дело!
Мне вроде помагают. :don-t_mention:
Это ,я как понял, с правой стороны? А с водительской тоже чище становиться?
Слева то-же самое.
Слева то-же самое.
Тогда точно нужно ставить ветровики, а в сырую погоду совсем в зеркала не видно! Спасибо за совет!
Есть ещё такой вариант www.strelka11.ru
Имей виду, что есть три варианта:
Первый - когда закрывают стекло от зеркала заднего вида до стойки.
Второй - то же до задней стойки, только не закрывается треугольничек, через который смотрим в наружнее зеркало заднего вида - не вариант.
Тритий на фотке -, как первый вариант, только клеится - вот этот себе хочу купить.
Если надумаешь ставить, перед покупкой пжлст отпишись про цену и производителя, может сразу и мне купишь (день передам).
Да,чуть не забыл, не бери Китай, выцветают быстро.
грязь на "форточке" убрал антидождем, уже писал где то... на прошлой неделе второй раз обработал лобовое и форточки передних дверей, эффект просто превзошел всё, (после первого раза не было такого) ... вчера пришлось ехать под ливнем, проехал 35-40 км - ниразу не включал дворники!!! на скорости - вода стекает просто на ура - дети были в восторге - ураааа, салют!!!
Какая фирма "антидождя"?
Цена?
Как применять?
Прошу прощения за влуд.
Изменено пользователем Dip
Тоже буду пробывать на выходных
Цена?
Как применять?
Лучший Рейн-икс. Посмотри, у нас была тема посвященная этому. По моему так и называлась "Антидождь" или "Антизапотеватель", а может быть "Потеют стекла". Не помню точно. а сейчас нет времени искать. Надо на работу бежать.
что то очень недорогое, помоему рублей 60-70 стоит, как называется позже посмотрю, применять по инструкции: нанести спрей и дать высохнуть полностью (лучше в солнечную погоду делать - быстрее сохнет) потом опять нанести и через 1-2 минуты растереть сухой тряпкой - типа полировать. сначала были разводы, но потом видимо всё просохло - щас как слеза!.
Пользуюсь "Антидождем" больше 10 лет. Раньше была фирма RainVision, но она пропала. Сейчас Тартл. Эффект обаладенный. Требования к качеству щеток стали минимальными. Но надо помнить, что нанеся один раз это средство на стекло, продолжать придется это делать постоянно. Т.к. не обновляя хотя бы раз в месяц (а делать это нужно в тепле,что критично для некоторых зимой), стекло немного мутнеет.
Но все "неудобства" компенсируются УДОБСТВАМИ в эксплуатации. К примеру на зиму хватает 1 банки незамерзайки.
Я уже устал от скрипа в средней стойке. но у меня скеник 1. Завтра пойду искать места приётрки. Просто слов не нахожу.
    • Gonchak
    • Тато
    • Statim1
    • Андрей.Ф.
    • Юрий.
    • ram-pesh
    • CliffyLIN
    • МАКЛАУД777
    • gaa7
    • konst-valentin
    • ifnbksx
    • Тuk
    • zaharsv
    • MyNameIsGodsdog
    • tsikalo
    • васс
    • scenic 2001 2.0 i
    • ТЦ Лорант Страхование
    • ромиралес
    • Kumonek
    • A-Ple
    • Cherep
    • alex_reno
    • Олегыч
    • michael216
    MyzhPaife
    MyzhPaife
