sascha7913
Втулки стабилизатора поперечной устойчивости Scenic II
362 сообщения в этой теме
кто знает как снимать рычаги подвески мучаюсь уже день и никак.ткните меня куда нужно плиз!!
Вывешивается радиатор, снимается спереди все что можно, защита, поперечины на чем стоит радиатор и висит защита, и вроде бы они вылезают. По крайней мере у меня затруднений не вызвало. Изменено пользователем MixFix
дождался я эту самую опору, заехал к мастерам - очень быстро поменяли, там необходимо её открутить потом поддомкратить двигатель вынуть старую вставить новую и всё.
но самое интересное что после установки новой опоры стуки не куда не ушли
что это может быть ??????????????
В моей был стук, от которого долго не мог избавится. Менял опорники с подушками, тяги и втулки стаба, сайленты подрамника - стук стал меньше, но не ушел. Проявлялся на даже мелких но обрывистых ямках на асфальте. После последней диагностики приговорили правую подушку двигателя (пошла вибрация на холостых) и шаровые, хотя ранее говорили, что шаровые в порядке. Заменили подушку, шаровые и сайленты рычагов - подвеска стала абсолютно тихой, машину не узнать. Подозреваю, что стучать может в нескольких местах, поэтому при при ремонте один из стуков может остаться.
Если меняли все, кроме шаровых и сайлентов, видимо нужно задуматься об их замене. Изменено пользователем YURRI
Подтверждаю, что для обычной подвески (с прокладками) подходят:
Прокладка втулки СПУ - Nissan 54613-9U00A - $6,36 (оригинал Renault 7701 059 673 - $36.73)
Втулка СПУ - Nissan 54613-9U000 - $5,59 (оригинал Renault 7701 059 966 - $27.65)
Всё подошло один в один. Чтобы заменить втулки СПУ необходимо снять передний подрамник, стоимость по снятию подрамника - $83.00 (2,5 норма-часа)
Изменено пользователем ViTaRga
Ребята, а в каком разделе в Экзисте можно найти стойки стабилизатора??? Что-то никак не могу их найти...
Всё, нашёл... а какая фирма путёвая кто скажет?? Например, SASIC нормальная? 685р. стоит.
Летом переходил с европейского просвета на российский при пробеге 192 000 км. Поставил стойки стабилизатора Febi 17377 от BMW с длиной 170 мм. Номер тогда нашел благодаря форуму. На сегодня Экзист выдает цену на этот номер 392 рубля. Сейчас пробег 215 000 км - пока все хорошо со стойками.
Народ, мб ща задам глупый вопрос, но как отличить усиленную подвеску от обычной?
Она не усилена, а просто поднята.
  • 7 месяцев спустя...
проверил так и есть!
Цитата(YURRI @ 15.05.2011, 18:39) *
Втулка стабилизатора бывает для усиленной (приподнятой) подвески (Renault 7701 059 672) и обычной (Renault 7701 059 966).
В чем отличие втулок?
Ни в чем...
672 - 20мм
699 - 21мм Изменено пользователем BASHMIK
Доброго дня!
Последнее время занялся неспеша тем, что перебираю и обновляю всю переднюю подвеску.
Но эти втулки меня уже с ума свели. Четкой и ясной документации я найти просто не могу.
С размерами просто беда какая-то.
672 - 20мм
699 - 21мм
На экзисте нет описания оригинальных втулок, зато есть описания аналогов.
Хочу привести эти описания, потому что в голове у меня не укладывается.
Итак приступим:
(Аналоги Renault 7701 059 672)
-Sasic 2304015 - 21 мм.
-Febi 39646 - 20,5мм.
-SWAG 60 93 9646 - 20,5мм.
-Sidem 805832 - 20 мм.
(Аналоги Renault 7701 059 966)
-Sasic 2304016 - 21 мм.
-Febi 39629 - 21,5мм.
-SWAG 60 93 9629 - 21,5мм.
-Metalcaucho 05163 - 21 мм.
Итак, для первого случая указаны 3 разных размера, для второго - 2.
Можно, конечно предположить, что размеры без десятичных частей округлены.
Но хотел бы узнать ваше мнение.
Подбор втулки на сайте Febi предлагает мне именно Febi 39629, но, судя по длине предлагаемых стоек стабилизатора, он предлагает детали для обычной подвески, а не приподнятой.
Изменено пользователем ilyako
Доброго дня!
Итак приступим:
Зачем вам проблема, купите оригинал (или ТРВ, Хатчинсон) и всё о'кей. Дорого, посмотрите цену автомобиля. Учитывайте, автомобиль комфортный и мягкий, за это надо платить. Ненравится - надо приобретать автомобиль по своему карману, может........ любой другой универсал.
Непонимаю, как можно купить Мерина и вкладывать в него как в Жигули.
Удачи
Доброго дня!
Итак приступим:
Вы серьёзно или прикалываетесь, 1-2 мм на резиновой втулке ??? Тогда ещё начните себе нервы трепать по жесткости резины у каждого производителя втулок, а когда будете их покупать обязательно промерейти их штангенциркулем на предмет отклонения но 0,5 мм.
самое интересное, что когда начинаешь ставить, то отверстие кажется намного меньше чем надо.
И при стяжке щель на разрезе будет по любому и тут начинают думать, что втулки не те по диаметру.
Но это не так.
Удачи
Я с Вашего сообщения фигею просто.
Грубо говоря, я спрашиваю: "Ребят, помогите втулки подобрать по размеру". А Вы отвечаете: "Не скупитесь на запчасти для машины".
Я где-то писал, что мне не по карману купить оригинал? С чего Вы сделали такой вывод? Из того, что я не рассмотрел возможность покупки оригинала, а задал вопрос?
Ок! Играем по Вашим правилам! Я тоже буду писать основываясь на догадках. И мои догадки состоят в том, что Вы хотите узнать моё ответное мнение.
Тогда слушайте:
1) Оригинал. Вы знаете что такое этот пресловутый оригинал, как он производится и что его отличает от аналогов? Посмею предположить, что основное главное отличие это качество (хотя не всегда оригинал лучше качеством аналогов).
Но о каком качестве можно говорить когда речь идет о резинке? Повторюсь, речь о РЕЗИНКЕ.
При этом разница в цене между оригиналом и аналогом составляет до 10 раз.
Я просто напросто не вижу никакого смысла рассматривать как вариант оригинал.
2) TRW. Да я большой ценитель TRW. Не утрирую, мне искренне нравятся запчасти этой фирмы. И если обратили внимание на то, что я изначально указал, что перебираю переднюю подвеску. По проделанной работе могу сказать, что из TRW у меня сейчас стоят свежие: - рычаги, -рулевые наконечники, -рулевые тяги, -стойки стабилизатора (куплены, но еще не поставлены). Снова упрекнете меня в том, что скуплюсь на запчасти? Если найдете втулку указанных Вами производителей, то поделитесь номером, пожалуйста.
3) Scenic это не универсал и рассматривать любой универсал, как аналог компактвэну не правильно.
4) При чем тут вообще Мерседес и вложения в машину? Само понятие "вкладывать" трактуется иначе. Деньги можно вкладывать в бизнес, недвижимость, открывать вклады в банке. Понятие вложений сопряжено либо с отдачей, либо со сбережением денежных средств (по моему мнению).
В случае с авто, более уместно говорить "тратить", "тратиться на ТО" или "расходовать".
А Вы если хотите покупать втулки по 1000 руб. за штуку, то дерзайте. Я отговаривать не стану.
Да ну фиг знает, где-то тип писал, что втулки от авто с обычной подвеской очень тяжело натягиваются на стаб. усиленной подвески. По этому решил проконсультироваться тут. Если считаете, что нет разницы, то спасибо за ответ, Ваше мнение учту, когда буду заказывать.
Не мучайтесь, я согласен с Вами по поводу оригинала и его цены и всего что с ним (оригиналом ) связано, берите что то среднее по цене не самое дорогое (оригинал) и не самое дешевое. Выше правильно писали, что при установки втулки, с любым диаметром отверстия (предложенных Вами), разрез сходится не будет, он сойдется только при зажатии хомутом, при этом втулка ещё и сильно сожмётся. Да кстати втулка не натягивается на стаб а одевается через разрез поэтому предложенные Вами диаметры не принципиальны.Удачи.
Изменено пользователем iurij
ADN18066,заказал и ни про какие размеры не парился,все встало и обжалось как надо))
Поставил себе эти Original Birth сделаны как оригинал не отличишь, заказывал в Пихтин авто цена была 380 рублей комплект. Катаю второй год, нареканий нет.
Спасибо за ответ!
Я изначально свой выбор ограничил теми вариантами, которые предлагаются на exist как аналоги оригинальным.
Казалось бы ерундовое дело из-за каких-то резинок париться. Просто боялся встретиться с подводными камнями, т.к. еще не приходилось их менять.
Осенью поставил ниссановские, с тех пор проехал 20тык, всё прекрасно никаких скрипов. Цена немногим более 200руб, какие ещё аналоги нужны???
Макс все верно говоришь,че тут еще сказать сто раз это уже перетирали и номера давали. :rtfm:
видать невнимательно читают)
Лёх, у тебя я так понял блю принт. Нормально ходят, не скрипят? Если я не ошибаюсь они в свои коробки пакуют 555
ага,они самые,поначалу (1 день)скрипели, как 10 деревянных половиц одновременно
.после пролил силиконом промышленным и с тех пор не слышал ни разу.
сегодня поставил себе такие втулки
X5 Resource 370002, покатался по кочкам - тихо
кстати, пролил их силиконом (каким-то обыкновенным в магазе брызгалка продавалась) - не скрипят, а мож и не скрипели бы, я сразу их просиликонил.
Менял сам, сэкономил 2500 рупий, немного утомился, но стаканчик холодного пенного напитка всё исправил.
правильно ли понял после прочтения темы, что самое оптимальное к заказу Nissan 54613-9U00A и Nissan 54613-9U000 ?
п.с. европейка если что)
ДА.Цена качество - то,что нужно
заскрипели, не проехал и 3тыс км и помоему стучать начинают, остальное стучать не может - все новое и хороших фирм. Сначала было очень тихо.... вот...
И для Россиянина тоже они?
Меряй стабилизатор.Может у тебя тоньше.
Мы буржуи, мы не вкурсе.
огласите
Ставил
Nissan 54613-9U000 (покупал, когда примерил X5 Resource 370002)
Febest NSB-K12
Были куплены X5 Resource 370002, но ИМХО исполнение оставляет желать лучшего (какие то жеваные и надо разрезать), внутренний диаметр на 18, оригинал 21, думаю это из той же истории, что и СС20, на десятку брал стойки и пыльники г...о. Поэтому заказал Nissan 54613-9U000 качество резины как у оригинала, даже номерки совпадают, менял по причине снятия рулевой рейки, да и скрипели в холодную погоду, сильного износа старых втулок я не заметил.
patrick,
Бензинка у вас российская ???
огласите
рычаги, наконечники, тяги - TRW
опоры с подшипниками SNR
сайленты подрамника то ли Malo, то ли как то так похоже
Втулка рулевой - всем известная от бэхи
Стойки стабилизатора - RTS
машин у меня российскай
patrick,
Да машинка российская.)
оффы ремонтили?
не, подвеску всю сам
В конце апреля все же сделал я свой стабилизатор и рулевую рейку тоже.
Втулки взял Sasic только лишь по той причине, что были в наличии. Да и цена конечно смешная (по 85 руб.)
Процедура замены мне показалась достаточно легкой. Единственное, что приходится стабилизатор весь полностью вытаскивать. А вот назад его засунуть уже не так просто.
В совокупности, после проделанной работы, ощущения от езды изменились колоссально. Подвеска перестала стучать-бренчать. Одно удовольствие кататься.
Скатался в Москву и обратно, поездил по Московской области еще, да и у себя дома еще накатал около 700 км. Суммарно после ремонта прошел ~2500 км. Ухудшений не вижу.
Nissan 54613-9U00A
Nissan 54613-9U000
в номерах ошибки нет?
а то пришло и то и то вутлки стаба, а я так понял там должен быть две втулки и два куска резины квадратной формы
Резиновая втулка стабилизатора передняя Nissan 54613-9U000
или Febest NSB-E11EF и др.
кубик Nissan 54613-9U00A Втулка стабилизатора пластик
или Febest NSB-K12
Кубик ставится под втулку.
Менять можно только резиновую втулку, кубик оставить старый. Изменено пользователем YURRI
или Febest NSB-K12
во..эксист по номеру с буквой А привез втулку стаба, а не кубик))) а фебест в заменителях именно кубик)
Т.е. на упаковке маркировка Nissan 54613-9U00A, а вложены резиновые втулки?
p.s. в эксисте написано "Втулка стабилизатора пластик", а не резина. Изменено пользователем YURRI
именно так...для пущей правды готов выложить фото, правда без вскрытия упаковки
Оставляйте старые кубики, меняйте сами втулки.
А фото было бы интересно увидеть.
немного успокоили))
фото выложу вечером
то, что пришло.
фоткал на каблук от кирзового сапога.
это втулки стаба
это должны быть кубики, но в упаковке все тоже самое - втулки стаба.
3a8c1810bbd2t.jpg внутри на ощупь те же втулки стаба и никак не резиновые/пластиковые кубики ( есть ребра, есть прорезь для установки и т.п.)
кликабельно
Настигла и меня глухопогромыхивающая болезнь. Заказал втулки Sasic, менять решил сам, учитывая, что местные ТО при сочетании Рено и замена втулок закатывают глаза и начинают со снятия подрамника, расценка за которое около 2000 + 1800 за сход развал, который априори. Подъемник в распоряжении был. Но постигла меня жуткая неудача... Приопустил подрамник, почесал репу насчет того, КАК? как некоторые откручивают рулевую рейку??? Или инструмент не из разряда бытовых, как у меня в чумадане, или я совсем не приспособлен к ремонтам сложнее замены масла. Начал с правой, там казалось полегче. Болт хомута стабилизатора сдернул, вышел он на 7 мм где-то и все. Ни туды и ни сюды. Эта коническая гайка с надрезами, не знаю, как обзывается, которая этот болт держит внутри подрамника, начала ходить вместе с болтом, видно через дырки, пардон, технологические отверстия в подрамнике. Попытался сдернуть болт с левой стороны. В ответ - болт. Никак. Песок и глина сыпались с арок на голову, с пОтом размазывались по лицу, но болт я не осилил. Приплыли, опять двойка. Записался в сервис. Пугают разрезанием подрамника и привариванием там гайки. Через дырки-то не приварить, что ли? Кто знает? Можно ли ездить с полуоткрученным болтом хомута стабилизатора? Вроде как разум подсказывает, что это может закончиться вырывом болта из подрамника, причем очень скоро
Буквально месяц назад столкнулся стакой ситуацией.
Снимал подрамник.
Ничего резать там не надо,просто приварить эти гайки к подрамнику и все.
Почему-то очень долго с шаровыми провозился,ну и обратно его запехивать не очень удобно.
Делал не на подъемнике и без ямы,один.
А зачем потом развал-схождение регулировать?
Или будешь тяги менять рулевые?
Я в Вологде схождение отрегулировал за 700 рублей на каком-то крутом стенде.
    Bogdankfn
    Bogdankfn
