marat16
Блок АБС работает при выключенном зажигании.
На сценике 1 горит лампочка АБС. И не работал спидометр. ПРи диагностике определили окислен разъем на блоке АБС. Разъем был почищен, установлен. Сразу заработал насос блока АБС при выключенном зажигании. Вынул предохранитель, чтобы не посадить батарею. Спидометр, кстати заработал.
Что делать с этим вечно работающим насосом???
мне кажится что где-то коротит или опять же окисленно
Просветите что такое насос блока АБС. Что-то я не представляю его никак. Есть датчики, есть блок АБС от которого отходят трубки (распределитель), а насос???
Один раз видел сам такую картину, у приятеля в "Короле". Оказалось реле "залипло".
    Bogdantpp
    Bogdantpp
