Serg62
ТО самостоятельно
34 сообщения в этой теме
Доброго всем времени суток! Что то давненько я тут небыл.
Решил я произвести ТО2 самостоятельно, руки вроде растут откуда надо, да и гараж с ямой имеется. Подскажите что купить надо кроме масла, фильтра масленного, свечей.
Может тут и есть такая тема, но найти немогу. Заранее благодарен.
В этой теме смотрел? :telephone:
Посмотрел, спасибо, очень познавательно.
Теперь вот такой вопрос: Подойдет ли свечной ключ и ключ сливной пробки масла от ВАЗа? Или надо другие прикупить?
Свечной ключ там на 16, а на пробке масляной - квадрат, не помню на сколько. И свечные колодцы незабудь продуть от грязи ;) Вообще на форуме много чего написано. Поищите.
Свечной должен подойти (по крайней я отвернутую свечу мерил - подошла)
Но 1. сначала выдуй всю пыль - хотя бы насосом (иначе она в колодцы попадет)
2. если у тебя ключ просто "трубка" мне кажется упаришся откручивать ибо подлезть не фонтан.. а если свчной нормальный то все будет гуд.
Спасибо за ответы. А при смене бензинового фильтра есть какие особенности? Или там нет ниче сложного?
"Квадрат" для "масляной" пробки 8мм. При смене топливного фильтра особенностей не заметил.
Есть одна особенность. Надо убедится , что защелки на топливных трубках (которые подходят к топливному фильтру) защелкнулись , а то мне один раз пришлось удивится сильному запаху бензина в салоне и стрелке на индикаторе уровня топлива , которая неприлично быстро стремилась к красной зоне. Выйдя из машины после назойлевого бибиканья едущего взади, обнаружил лужу бензина под машиной с тянущемся следом и одну защелку , которая отщелкнулась и почти слезла с фильтра , но бензин тек оттуда только при заведенном двигателе.
читал книжку, там написано что затяжка маслянного фильтра ослабляется с помощью спец. ключа (№ не написан) против часовой стрелки ... новый от руки закручивается до контакта прокладки фильтра с привалочной поверхностью блока и потом на 3/4 оборота затягивается спец. ключом...
Можно обойтись без спец. ключа? И как правильно и чем дотянуть маслянный фильтр без спец. ключа?
насколько я понимаю ключ устанавливается на многогранную часть фильтра? если я фильтры не спутал :blush2:
не знаю точно про симбол, но на других машинах кустарно откручивают пробив фильтр штырём (например отвёрткой) , а закручивают руками, правда встречались и такие умельцы которые и закрутили пробив дырку в новом фильтре... :rolleyes:
Руками доверни на 3/4 оборота...... ;)
первый раз как в первый класс ... масло попробую поменять, боюсь напортачить, выверну фильтр, а на место не смогу поставить. вот и мысли всякие ... вообще легко там что-нибудь сорвать или повредить, если лишнего крутануть?
В принципе все очень просто.
Если сам сомневаешся, попроси кого нить что бы показал разок, а потом и сам все сделаеш.
Удачи.
Маслянный фильтр оборачиваешь наждачкой и можно руками открутить. Если руками доступ не очень, то поверх наждачки завязываешь верёвку, а под неё просовываешь отвёртку- получается нехилый рычаг. Всё опробовано собственноручно!
потренируйся тогда сначала сухой новый фильтр туда накручивать, потом наполнишь маслом и завернешь ;)
Если будешь туда инструментом лезть будь поосторожнее ибо там на гену постоянный плюс приходит напрямую от аккума и можно очень легко на массу замкнуть, накрой этот болт тряпкой потолще ;)
ПС. Там вообще места маловато, так что если первый раз меняешь и не повредив (пробив) фильтр открутить не знаешь как, то лучше заедь в любой сервис, где масло меняют и за 500 - 700 рублей все сделают. А если фильтр пробьеш, то либо откручивай, либо в сервис на галстуке/эвакуаторе.
Не забудь про одноразовую прокладку.
спасибо за советы, буду пробовать, надо же учиться :)
в сервис бы хорошо, но был в одном, хотел диагностику сделать всего и вся, что и как скоро придется менять. в итоге диагностика можно сказать никакая, смотрели только подвеску, ее и знакомый бы так посмотрел... выехал с сервиса заметил, что машина была неправильно устанвлена на подъемник в поддомкратники не попали, замяли металл рядом, теперь надо выпрямлять, чем-то восстановить покрытие и защитить. сервис не офф., по рено. вообщем денег отдал, ничего толком не узнал и нажил еще проблему ...
может по неоригинальным расходникам еще подскажите? каких фирм прикупить свечи, фильтры? или не мутьть и купить оригинальные? воздушный фильтр какой фирмы взять, а то оригинал что-то дороговато стоит 600р +\-
Изменено пользователем a_l_e_x
Значит неправильно задачу сервисменам поставил, раз ничего толком не узнал. Ничего удивительного. Если замятый металл не видно (чуть-чуть видно), то я бы мастикой какой нибудь помазал да и забил.
Я фильтр масляный MANN поставил, по свечам много тут писали где-то.... Воздушный, фиг знает какой фирмы, пришел в магазин, да и купил ;) Изменено пользователем Кирюша
Сейчас полез в экзист за масляным фильтром, а оказывается высота у них разная - от 50 до 60мм - это критичный вопрос или можно забить (если покупать неоригинал)?
от 50 до 60мм - это критичный вопрос?
Думаю, что без разницы.
Тут вот какое дело: больше размер фильтра - больше размер фильтрующего элемента - лучше для его работы (фильтрации). Но не факт, что если размер на сантиметр больше - больше и фильтрующий элемент.
А вот при установке фильтра - чем меньше, тем удобней (подлезть, прикрутить).
Я бы взял меньшего размера.
А вот если бы: движок старый, изношенный, да ещё и непонятно с каким маслом (у предыдущего владельца) был заправленный - то взял бы при замене фильтр побольше. Это просто для примера, чем руководствоваться при замене масла-фильтра.
Ну он не изношенный, но какое масло было залито, я не знаю, ладно, спасибо, будем брать побольше.
Там и с маленьким фильтром трудно подлезать, а с большим будет вообще ...
Нужна же эстакада или яма?
чтоб слить масло да, чтоб поменять масл.фильтр нет. Хотя можно приподнять машину,заехав на теже кирпичи, и эстакада не нужна.
я думал, что наоборот.
таак.. полез искать, где стоит масляный фильтр :blush2:
если смотреть на двигатель то по левую руку
Да вроде нашел - на Симбол-форуме инструкция с фотками есть :)
Машина - 8-клапанник, вчера менял масло. :rolleyes:
Съемник для фильтра так и не нашел, рукой было не открутить, но откручивается на ура сантехническим ключом еще советского образца :mosking:
С пробкой провозился час, купленный ключ для Волги на 10 и обточенный до 8 оказался из какого-то мягкого сплава или металла (не знаю, из чего они его там сделали), короче пришлось выходить из ситуации подручными средствами, открутил, потом поставил медное колечко под пробку.
Масла слилось порядка 3,2-3,5 литра. Залил, проверил, не течет, все отлично :clap2:
офф. заодно поставил и сетку в бампер :to_become_senile:
нужна помощь с рено лагуна I
Побуду занудой: это, в принципе, топик насчет Симбола, ну а потом - описали бы, с чем помощь нужна, в чем вопросы.
Вопрос по замене батарейки в брелке ключей, выделил в отдельную тему и занес в FAQ.
http://www.club-renault.ru/forum/Zamena-ba...eno-t17153.html
Или я чего то не понимаю, или...
jkut давайте всё же задавать вопросы в соответствующем разделе. :rtfm:
Вопрос про Лагуну перенёс в соответствующий раздел.
http://www.club-renault.ru/forum/Podshipni...tsy-t17180.html
  • 2 года спустя...
Подскажите какое масло в двигатель можно долить если про масло известно,что это синтетика(ездила дама на каком масле незнает) а до ТО еще 2000км
Рено рекомендует:
    • Dorofeich
    • baan2003
    • maryvirgin80
    • patrick
    • виктор67
    • Arivano
    • evakyareg
    • teploandreg
    • discotimreg
    • zwheereg
    • motmotreg
    • autogreg
    • cdi36reg
    • sergeyz75
    • igor.tamb
    • SergeiS
    • sinicinsn
    • ЛогаЛуц
    • Старый Волк
    • allhimik
    • FuelMasterZ
    • otmoroz095
    • ZIGziBERT
    • denis1982
    • Леся
    • Zerber103
    • PLim
    • Gela
    • Sinkevich
    • vova590
    Panteley
    Panteley
