romakhov
места для ПТФ в комплектации, без ПТФ ....
35 сообщений в этой теме
Заказал собственно ПТФ от Валио...за пару чуток больше 2000 рубл.+универсальный комплект для подключения....
Так собственно вопрос....
ПТФ в комплектации нет... как там с монтажными местами??????? или "колхозить" придется, чтобы их там закрепить???
Изменено пользователем romakhov
Ребят, 13 просмотров было... ну не уж то никто не подскажет???
Мне не приходилось туда ползать. На всех моих машинах, противотуманки были штатно. Сорри. Но еще один просмотр и ноль информации. Надеюсь, что ответ все же будет.
Только это нашёл: http://renault-symbol.ru/forum/viewtopic.php?t=4885
спс... но что то не то... меня все же интересует, есть ли там штатные места под установку... типа поставил-прикрутил, остальное с проводкой дело техники:)
Посмотрите ещё эту тему.
http://www.club-renault.ru/forum/Neshtatny...anki-t8295.html
какая разница,есть или нет,все равно уже заказал
разница, да наверное инфомации больше хочется!
Слушай, буквально пару месяцев назад разбил ПТФ и менял её. Когда искал новую видел в прайс листе позицию под названием "Заглушка ПТФ правая/левая - 100 рублей". То есть думаю, что раз заглушки есть, значит их надо снять и будут дырки под ПТФ. Хотя м.б. я и ошибаюсь.
Абсолютно точно. И даже видел, как один Символ, на ходу потерял такую заглушку.
Я понимаю, что речь-то идет не о наличии дырок под ПТФ, а о наличии крепежа.
да конечно я тоже видел про ЗАГЛУШКУ.... а именно крепежи под ПТФ... имеются ли ни там:)?
Так снимите заглушку и посмотрите. Заглушку же не надо вырезать. А посему, это не самое сложное, для того чтобы понять, есть ли там крепления или нет.
Там крепления ПТФ в бампере отлиты. На правой стороне можно посмотреть под машиной ничего дополнительно не снимая (у меня там дырка есть)) Слева надо снять (отогнуть) защитную пластмаску, она на 1 пистоне держиться.
Может возникнуть проблема. Сам не знаю, не узнавал (мне не надо), но был свидетелем разговора у дилера. Пришёл товарищ с Логаном, желал поставить ПТФ (у него заглушки стояли только), так дилер ему сказал, что раз проводки нет, надо менять весь передний жгут. А это- большие деньги. На робкую просьбу владельца о "врезке" дополнительных проводов получил резкий отказ, мотивированный тем, что мол РЕНО запрещает малейшие ремонтные или модернизационные работы с проводкой. Только полная замена... Иначе гарантия снимается полностью (если она есть). И дилер на такие авантюры "никак пойтить не может"(с). Или замена всего переднего жгута или...ездий так...
Просто имейте в виду. на всякий случай...
ЗЫ: как электрик, не могу не поддержать это правило... Чем меньше в проводку лезешь (или не дай бог модернизируешь)- тем лучше...
Хм... хотя сам добавил себе и термометр и электрообогрев зеркал...Правда проводка уже была там... ;)
в бампере есть посадочные места для птф :icecream: я заказывал родные подошли со скрипом пришлось возрашать и заказывать заново на второй раз подошли . :weakbench: внутри заглушек есть прорези вывернутые во внутр на них и закрепили. :dumbells: впринципи всё просто и бонально :swoon2: на сервисе задолбались подключать .так что удачи. :band:
Вот http://www.club-renault.ru/forum/index.php...si&img=1880 как в бампере с противотуманками с завода.
левая http://www.club-renault.ru/forum/index.php...si&img=1879
правая http://www.club-renault.ru/forum/index.php...si&img=1878
:beach:
есть конечно, если всё совпадает с оригинальными по геометрии - прислоняешь и садишь на два самореза под которые есть посадочные места
и не нужно бампер снимать, если изловчиться всё с ямы можно сделать
вариант поддомкратить и подлезть - тоже можно, но не комфортно))))
спс... жду когда привезут ПТФ.... будем ставить... КСЕНОН:)))
Будешь слепить, это нехорошо. Плохо это.
ксенон в противотуманки не ставят. :read:
з.ы. "левый" ксенон - колхоз и отстой!
если ксенон без линз,то и фарах колхоз и отстой
Грамотный автоэлектрик подключит все за 1,5 часа
(если будет делать как для себя).
Официалы подключать ПТФ не предусмотренные комплектацией не будут(без замены жгута).
По опыту знаю что возможны проблемы с подрулевым переключателем.
Возможно придется ставить дополнительную кнопку на включение ПТФ.
Ну и в них ксенон 6000К:)
Отчет....
6000К в ПТФ... в габаритах диоды....
Ближний и ПТФ....
ПТФ...
до кучи:)
с камеры наблюдения:) ПТФ....
по поводу крепления - все штатно.....
одним колхозом на дорогах больше стало
ну зачем так сразу то....
отрегулировали... вниз опустили.... на Фото видно же как светит.... зимы у нас долгие.....
возможно я не прав
для "улучшения света" можно поставить лампочки качественные и отрегулировать свет
можно сделать ксенон в головной свет с линзами и омывателем(дорого)
ну или совсем дорого,купить фары от спорта
7701 054 060
7701 054 071
сам ездил на симболе 2005 года(у вас рестайлинг,как я понял),отлично все видно
спс!
    • stepa_s
    • Горбунов Александр
    • Kroshal
    • ShurupPP
    • дим-димыч
    • TryNAdc
    • Sanych58
    • Blin
    • горняк
    • kochiginvn
    • Danko0
    • bastet
    • ЯК55
    kyskot13
    kyskot13
