Lexa
Свист при движении
3 сообщения в этой теме
После замены задних колодок появился свист при движении на скорости который пропадает при нажатии на педаль тормоза или если слегка приподнять ручник( но ненадолго), думал что колодки притираются- но свист не пропал (прошло 2 месяца). Сейчас свист стал еще громче, особенно в сырую погоду. Колеса не болтаются- проверял, на подшипник не похоже.
Вопрос и ответ "в одном флаконе". Свистит пара: колодки - барабаны (диски). Возможно поможет проточка задних барабанов (дисков), или их замена.
Подробней о причине в этих темах:
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...%E8%F1%F2%E8%F2
У меня тоже самое. и тоже после замены колодок. Потом через 3 месяца притёрлись, сейчас только с утра при ниже +5, при торможении свистят. Потом проходит.
    Аужеке
    Аужеке
