Dip
Сценик - 1
163 сообщения в этой теме
У меня тоже один потек, а вы какой ставили газовый или гидравлический?
Честно даже не обратил внимание какие поставил газовые или гидравлические. Но то, что хуже родных точно. Дверь сам поднимаешь снизу до верху. Хорошо, что еще держат в верхнем положении.
В воскресенье был под Сеней - увидел что "сопливится" сальник штока выбора передач :blink: Сказали, что бы его поменять надо снимать КПП, а проще подлить масло в КПП на очердном ТО т.к. и новый сальник то же скоро засопливиться в общем нет смысла заморачиваться - это очредная болячка Сени мелочь, а не приятно :(
может кто подскажет чего на нетралки обороты плавают от 1000 до 2000 сцени
к 2000 год
ребят а как шрус проверяется какой шумит внутрений или снаружний
Шрусы не шумят, они хрустят. А шумят (гудят) ступичные подшипники. Есди есть подозрения, заедь на любую станцию, пусть послушают, звуки будут такае же как и на жигулях. Изменено пользователем veras
кто подскажет сеня 2000 года,на нетральной радотает двиг и кпп идеально,ночинаю движение придлизительно около 2500-3000 оборотов появляется какойто звук,обычно когда надо уже переключатся звук как бутто глушитель подсекает но все проверил даже гофру поменял это нормально или нет .
нельзя же так - хоть бы в Word засунули для проверки... брррр
извените за писанину,в компе несилен,
На 145 тыс. поменял наконечники рулевой тяги. Может быть уже до этого менялись. Из-за люфта левого наконечника с первого раза не прошел ТО. Здесь же поменял шкив коленвала (расслоился и провернулся), натяжитель заодно, ролики и ремень доп. оборудования. Шкив генератора менял ранее. Еще поменял подушку двигателя верхнюю правую. Очень в хреновом состоянии оказалась. На подходе рулевая рейка, появляется люфт. В следующем году из-за нее наверное ТО не пройду.
На ТО мало надежды. Застраховался 28.12, что бы избежать этого. Сегодня был у официалов, озвучили цену на шкив коленвала- 7200, в экзисте 3423. Вот и призадумался. В понедельник позвоню другим официалам, может у них цены не так будут кусаться. После замены рулевого наконечника не мешало бы "сход-развал" сделать
Сход-развал само собой. Оригинальный шкив примерно так и стоит. У офов всегда запчасти дороже. А что кроме как у официалов, больше купить негде. Я себе взял за 1650р. в магазине запчастей.
Это заблуждение.
Номер шкива назовите, пожалуйста.
Я же озвучил цену экзиста оригинал. Если у оффов берёшь, то гарантия год как мне сказали. Придётся пожертвовать гарантией, приехать со своими запчастями. 8200392683 - шкив коленвала 1ф2 1,6 КМА700.
Номер детали подтверждаю. Мне когда продавали, сказали оригинал, я ничего не сказал улыбнуло только :don-t_mention: . До этого посмотрел в Экзисте цены. Когда собираюсь покупать запчасть, сначала смотрю Экзист, потом звоню в магазин и сервис и только потом покупаю.
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста номер гидрокомпенсаторов, двигатель F4R741??(может кто заказывал)
    • vev1974
    • spboleg
    • Pavelspon
    • алекс111
    • Demexey
    • слареш
    • Коломбо
    • burdovm
    • kadykov
    • gad8412
    • vvoleg
    • Pups
    • Wiking
    • St.Vol
    • Халзан
    • Alek
    dik2356244
    dik2356244
