*Аннушка*
Чехлы или маечки на сиденья в Клио-3
139 сообщений в этой теме
Серьёзная проблема, светлый салон, чехлы - дорого, интересуют маечки(в данной теме видела название -PHANTOM), пожалуйста напишите по подробнее(может артикул какой-нибудь) чтобы не промахнуться с покупкой.
Изменено пользователем ssvetlana
Маечки лучше на месте примерять. Раньше на рынке у студгородка легко можно было примерить.
Майки вещь довольно универсальная, не промахнётесь. Главное натянуть как следует, чтоб не скручивались, не съёживались, и чтоб чистенькие всегда были. А то действительно будет. как в тракторе.
У самого сиденья тёмные. Выручает периодическая, самостоятельная, бережная химчистка. Майки надоели быстро.
Серьёзная проблема, светлый салон, чехлы - дорого, интересуют маечки(в данной теме видела название -PHANTOM), чтобы не промахнуться с покупкой.
Покупал для себя "маечки" темного цвета (обивка черная), кажется тоже Phantom. На сиденье маечки скручиваются (вид от этого становится не очень) - мне совсем не понравились, отъездил неделю или две и отказался от их использования. За 6 лет эксплуатации машины сиденья находятся в нормальном состоянии. Может раз в год просто почистить их с "Vanish" и будет достаточно? Изменено пользователем samsam
Чистить с ванишем - бесполезно, капля воды как итог развод на сидениях. Я попробовала на одном из сидений, остались разводы. Хочу сделать химчистку и закрыть майками. Стоит только заднюю дверь открыть в дождь и "привет разводы". я так понимаю результат некачественной химчистки предидущим владельцем.
Хотите расскажу, как избавиться от разводов?
Не от грязи, а именно от разводов.
Если развод оставила капли воды чистой на чистом сидении. С помощью очень чистой, мокрой тряпочки(у меня,например, микрофибра) протираем всё сиденье, предварительно тщательно пропылесосив естественно, чтоб грязь не развозить. Протираем так и для того, чтоб намочить обивку равномерно. Равномерно! Это важно.
Если нужно удалить пятно грязи, то не стоит обрабатывать только место загрязнения. Разводы вам при этом обеспечены. Обязательно нужно единожды, опять же равномерно, обработать всё сиденье. И при желании или необходимости обработать не один раз место загрязнения. Главное опять же, равномерно намочить и обработать всю обивку. А не участками.
Такой способ мне очень помогает. Пусть у меня обивка и тёмного цвета, но разводы от того, что обивка намокла, а потом высохла, очень и очень заметно.
Дело тут не в этом. У меня так же, даже на тёмном.
А для самостоятельной чистки, я пользовался средствами такими:
http://www.autodop.ru/info/katalog/avto_ch...rtle_wax/24536/
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=7586&caid=771
http://www.avto9.ru/shop/UID_5825.html
Как ни странно понравилась пенка, которой доверял меньше всего. Это Hi-Gear
А большие надежды возлагал на Liqui Moly. В итоге очень не понравился.
да, именно разводы от воды, грязи нету. Попробую сама сделать химчистку по фашему методу. Спасибо большое за информацию.
Главное не купи средство с черепашкой на картинке. Сутки потом в салон сесть не мог, глаза резало :cry:
Аналогично, пришлось пользоваться для чистки салона другим средством, а это оставляет разводы. Изменено пользователем samsam
Как я понял, главное равномерно намочить, обработать и высушить. Равномерно и не участками, а полностью!
А про средство с черепашкой я уже и не помню. Помню, что результат средненький, про резь в глазах не помню.
ХайГир понравился. А может я просто к моменту его применения научился делать химчистку!?
а чем сушить???
Да. Я солнышком сушу :D
Химчистку делаю только в тёплое время года и только тогда. когда уверен, что на машине в этот день никуда не поеду.
Сделал химчистку, закрыл машину, чуть приопустил стёкла. У меня стоят на стёклах дефлекторы, поэтому приоткрывать чуть-чуть не боюсь.
Машина стоит на солнышке и сушится.
Если сесть на мокрые, недосушенные сиденья, то могут быть разводы. Наверняка будут и на сиденьях и на одежде.
После химчистки сиденья высыхают, высыхает и средство, которое до конца всё равно из обивки не убрать.
Появились к примеру позже лёгкие пятна или разводы. Как следует пылесосим сиденья! Чтоб пыль-грязь не разводить.
Берём мокрую чистенькую тряпочку и без средства трем сиденья. Мочим поверхность всего сиденья, всю, но без фанатизма. Подействуют остатки чистящего средства в обивке.
Потом опять просушим. Но уже сохнет побыстрее.
Всё просто, просто с тёмной обивкой. Со светлой так же не пробовал. Но была б если, то попробовал бы.
эх, мне бы пропылесосить обивку после ХЧ....
8-ой этаж, удлинитель не дотянется, больше никак не подключиться.
Автомобильный пылесос рулит в данном случае. С пятого тоже проблема удлинитель кинуть.
А вот после платных моек как раз и замечаю разводы на сиденьях.
Не будешь же постоянно следить за всеми и вся. Кто-то рукой влажной о сиденье упрётся, а могут и тряпку-салфетку положить.
Перед химчисткой непосредственно, если лень самому пылесосить, то заказываю пылесос на мойке.
это точно в последний раз на мойке, натворили вот таких разводов.
В Саратове с таким салоном проблемно ездить. Пыли много, лучше все таки чехлы купить :baby:
Мне проще, салон цветастый.
чехлы - хорошо, а как же быть с подушками безопасности в передних сидениях?
А поговорить с соседями на 1-м этаже? Или на дачу съездить с пылесосом? Сам использую второй вариант.
Да-да, знакомая ситуация и знакомые разводы, хоть и ткань другого цвета. Вот с такими и я борюсь вышеописанными способами частенько.
В апреле только было всё отлично, а сейчас опять, грязи нет, разводы есть. И кто их оставляет, заметить проблематично. Да и не стараюсь заметить. Просто потом убираю их.
Ну если брать майки, то они не будут их закрывать.
Изменено пользователем BergMK
насколько я понимаю, оригинальные чехлы предусматривают и работу с подушками, по крайней мере, были там нашивки с надписью "airbag"
возможно, дело в нитках, которые разрываются при отстреле подушки
при этом за 8 лет обычной эксплуатации - ничего нигде не разошлось
...то заказываю пылесос на мойке.
очень слабый :don-t_mention:
если только на мойке заказать.
соседи не дадут. дачи нет.
Лен, поверь мне, с помощью автомобильного слабого пылесоса, я убираюсь в своей Клюхе намного качественнее, чем убираются на мойках.
Я конечно же на это трачу в разы больше времени, но и чище в разы.
В тёплое время года, я никогда почти не заказываю пылесос на мойке, именно поэтому.
Всего лишь раз заказывал мойку-чистку стёкол изнутри, пожалел настолько, что это было только раз.
Уборку в багажнике не заказывал никогда, т.к. сам в состоянии убраться там раз в полгода не хуже, а то и лучше. Больше чем раз в полгода и не нужно. Я не вожу мусор в багажнике.
В общем что не говори, а автомобильным пылесосом убраться можно, хоть и намного дольше. Слабоват он конечно. Изменено пользователем namedemon
а кстати.. как пропылесосить в щели между сиденьем и порогом/центральным тоннелем?
пылесос даже с узкой насадкой туда не дотягивается, а мусор именно там и скапливается
А сиденье у тебя двигается!? ;)
Я сиденье двигаю, и что-то даже не помню такую проблему, что б я куда-то не дотянулся.
Может насадки другие...
Насадки сфоткать? У меня узкая - длинная!
Сфоткаю.
двигается, конечно.. но диапазон регулировки меньше чем длина подушки)
Всё забываю насадочку сфоткать. Длиной она сантиметров 35 и узкая.
Вот такой у меня пылесос http://www.splyse.ru/offer/offer_53475.html и такие же насадки. В принципе везде достаю.
Хорошо, что перееду в гараж скоро. Пока там(в гараже) с вентиляцией разбираюсь. В такую влажную погоду загонять не хочется.
Разберусь - перееду.
Будет возможность пользоваться пылесосом от сети 220в.
а я купила себе чехлы универсальные http://www.masavto.ru/index.php?productID=25523 , там специальные овальчики под подушки, как мне объяснили, при срабатывании подушек эта часть отрывается
Solovushka, интересная у вас машинка.
Не российской видимо комплектации. Из Европы?
namedemon,
а чем она интересна? мне казалось такая же как у всех :)
namedemon,
Я конечно могу и ошибаться, т.к. лично не занимался продажами Клио в России.
Но насколько мне известно в России продавались 3 комплектации Клио3, фаза 1.
Это Authentique, Exspression, Dinamique.
Ваша Клио не под одну из них не подходит. У вас ведь обивка дверей светлая. Если судить по российским комплектациям, то можно отнести к Exspression.
Но российская Exspression климат-контроля не имеет. У вас же он есть, если я правильно понял.
Машинка сделана для европейского рынка?
Теперь-то расскажете, что за комплектация?
Кстати объём двигателя какой? Изменено пользователем namedemon
namedemon,
Ой, какие вопросы :)
Честно? Я в этом пока ещё не разбираюсь, брала её б/у 2007 года, просто вот очень захотелось Клюшку.
Салон светлый (это кстати вписываю в минус), климат-контроль есть, двигатель 1,4 98л.с.
По комплектации... Я не в курсе :blush2:
И из какой страны первый владелец машины вы тоже не в курсе.
namedemon,
Машинка знаю из Турции, а первая владелица из Подольска :) :) :)
Так вот поэтому и интереснее вдвойне.
А если окажется, что у вас ещё и не МКПП(механика), то будет ещё забавнее :)
Нет, у меня механика :)
Автомат не люблю :)
  • 6 месяцев спустя...
Кстати, если вернуться к дискуссии о том, помешают ли маечки(такие, как на моих фото) раскрытию подушек безопасности, расположенных в передних сидеениях. И дискуссиях о том. как именно раскрываются подушки.
В позапрошлое воскресенье был на автодроме в Мневники. Запускал двигатель Клио3 после ДТП. Сработала боковая шторка и вышеозвученная подушка. Последствия видел своими глазами и невольно вспомнилась тема про майки.
Я не использую сейчас майки и достаточно давно, года три наверное, если не более того. Поэтому выводы беспристрастны. Майки бы не помешали раскрытию подушки. И не нужно думать. что овал с соответствующей надписью на боковине сиденья означает больше чем то, что в сиденье есть подушка. Он не определяет ни нахождение пиропатрона(что и так было ясно) ни точное место раскрытия подушки.
    • inviktus
    • mak84
    • Thirteenth
    • vitalik230475
    • g-energy34ru
    • Андрей 23
    • andyp23
    • Шариев
    • AURA
    • kemshev
    • Maestro 01
    • Ksy
    • Sam-NN
    • Сергей23
    • il2luntik
    • olegb
    • Pun_ar
    • BAS012
    • Pasha555
    • koysh
    • Podrujka
    misana_misana
    misana_misana
