инженер
Всё что связано с запуском холодного двигателя
19 сообщений в этой теме
1. После нажатия кнопки СТАРТ двигатель запускается, но не так быстро как летом (т.е. крутит крутит и схватывает) на теплую потом запускается нормально)
2. После того как он запустился (на холодную) обороты не поднимаются до прогревочных, а просто держутся как и всегда.
3. После того как он запустился и обороты держутся как и всегда - где то что то щелкает - типа релюшки (звук как на жигулях на поворотниках) но ничего не происходит. В такт с щелканьем чуть пригасают лампы ближнего света.
4. После холодного запуска двигатель работает ровно без дерганий, но запах из выхлопной трубы как бы это сказать - ну вобщем воняет сильно.
5. После прогрева (не на стоячей машине, а вообще на теплом двигателе) мотор подергивается во время работы на хх.
6. Мне кажется динамика куда то ушла от меня (хотя спорно, возможно виной тяжелая резина зимняя...)
т.е. трогается и разгоняется так же как какбудто кондей включен (это сравнение с потерей мощности на кондер).
Двигатель нормально реагирует на нажатие педали газа, без задержек. но как будто мощности стало меньше...
В общем вопрос: кто нибудь по существу кто нибудь предположит? стоит ли ломать мозг и продолжать про это думать или нормальная неисправность вылезит сама? Просто зима на носу, а как он (двигатель) будет запускаться в мороз - одному сене известно...,
может датчик какой, свечи, катушка...
Изменено пользователем инженер
пункты 1, 4 и 6 в совокупности навевают грустные мысли о помирающем катализаторе... :(
ну конечно я могу и ошибатся :)
зы
кстати кто-нить ставил катализаторы от наших авто? вроде "бегают" они так же(в среднем до 150т.к.)...
просто цена "нашего" катализатора ~200$ против 500-600$ ( :( ) "родного"...
Картинка при запуске моего сеньки примерно такая ж, кроме п. 4-6. На запах как-то внимания не обращал, а динамика вполне может быть и субъективным впечатлением(если только явно не тупит). А прогревочные обороты после запуска зависят от температуры ОЖ. Где-то в верхних темках есть табличка зависимости оборотов хх от температуры. Я бы пока не заморачивался особо подождал развития событий, или если не втерпеж,то на диагностику.
А вот
вполне может быть только (если не ошибаюсь) умерший католизатор даст еще и повышенный расход топлива. Так что и на это нужно тоже обратить внимание.
как его проверить?
катализатор этот...
и где он вобще находится?, греется или нет он?
ну блин - летчик я - не технарь...
как его проверить?
катализатор этот...
Можно глянуть тут
почитал... без него мотор будет работать, а как трубы выхлопных газов - не прогорят раньше времени? или другими словами - к чему может привести его отсутствие??
Пламягаситель...
И перешивать мозги, либо ставить на 2ю лямбду "обманку"
А у меня при наступлении заморозовков пока до -5 при запуске стали загораться SERV и АВС, буквально на секунду. Думаю аккум может нада подзарядить. И еще на холодную легкие вибрации появились, наверное катушка кончается. Обороты на холодную 1000-1100, хх в норме. Что это может быть, как дтмаете?
А что, уже решили снять? Может все -таки рановато грешить на него и лучше проверить? а о последствиях можно прочесть тут если не хочется читать всю статью, то как всегда последние абзацы содержат нужную информацию
В целом немного об этом писали тут. Лично у меня такаж проблемка была, только со временем потом перестала зажигаться лампа АКБ при начальном включении (тесте). Посоветовали заменить щетки на генераторе. что я и сделал. Пока больше не наблюдаю нежелательных свечений :victory:
у нас сейчас уже -20 в принципе разницы в утренней крутежке стартера особо нет,ну может малость подольше, хотя врядли это по №1
по№2 прогревочных оборотов вроде как и нет ни у кого(в ту зиму обсуждали это) в первую минуту где то 1100-1200 и сразу уходят на 800-900
по№3 это электротены которые включаются до обогрева из радиатора,попробуй утром заведи машину, а вентилятор на печке не включай,никаких щелчков не будет(про это кстати тоже обсуждали в прошлом году)
№4 может гораздо прозаичней все,в смысле не катализатор,а дрянью где то заправился отсюда и №5 и№6
у вас машина 2005 года я не думаю что она пробежала больше 150000 чтоб задумываться о катализаторе скорее всего бензин,а такие "плавающие" недочеты выявить очень сложно и наверное бессмысленно потраченные деньги
-35 по бортовому не завелся,реле стартера само сбрасывало не давало заводиться,а в -25 -30 без проблем(прогрева нет уличная стоянка масло кастрол 5W 40 пробег на прошлый год 90000 сейчас 112000 масло залил эльф 5W40) посмотрю как оно себя покажет:)
Мож правда бензин...
Ты где запрвляешься?
Попробуй заправиться ЭКТО95
это на ОПТАНЕ напротив теоремы...
я заправился вроде понравилось (раньше заливался на Лукойле и Башнефти)
Или у нас тут "Француженка" с Сибнефти...
Не понял.
Не завелась по какой причине?
Потому что на бортовом термометре - 35 или не прокручивало из-за густого масла?
Не понял.
хрен его знает из за чего,но звук был такой как будто крутить начинает и сбрасывает и стрекот какой то
Аккумулятора не хватает, вот он и сбрасывает. т.н. защита от дураков, чтобы не убить батарею.
На Эспасе было тоже самое в ту зиму. прикуривал нормально. Но потом в итоге батарейку все равно выкинул.
Понятно.
Акум слабоват.
А то я уж подумал, что при -35 пишет GO HOME!
От него всего можно ожидать, слишком умный. Изменено пользователем YURRI
Тоже первым делом на катализатор подумал. А пробег у машины какой? Может пора уже ему гавкнуть?
пробег 49000, но я не первый хозяин и со 100% гарантией не скажу. только вот вспомнил что это всё это началось с того как залил полный бак 95 бензина, хоть и на лукойле... пока откладываю какие либо действия до полного уничтожения топлива в баке...
звони, если чо...
номер в профиле.... ;)
    Аужеке
    Аужеке
