talanovn
Магнитола перестала включаться
26 сообщений в этой теме
Сограждане, помогите советом. Месяц назад при покупке Scenic 2 магнитола исправно работала. Сейчас не включается и на табло ничего не загорается. Аккумулятор не снимал. Предохранитель проверил - нормальный. Куда рыть дальше, знает кто?
А выдёргивал предохранитель? У меня именно там контакт как-то раз пропал. Пошевелил, всё заработало.
Ну а если всё в порядке, я бы магнитолу вытащил, на ней, возможно, ещё пред есть. Ну и проверить, подходит ли к ней питание.
На Вольве вообще шоу было: магнитола вырубается, вынимаешь из неё разъём, вставляешь обратно, всё работает.
Да, выдернул. Проверил. Все в порядке. А есть мануал как вытащить магнитолу?
я здесь, на форуме где-то, прочитал, что стерженьки от ручки вставляешь в отверстия на магнитоле и достаешь ее.. потом попробовал и получилось
Не спеши вынимать! У меня была такая проблема несколько раз по морозу. Как наступили холода - не включалась магнитола. Помогает вытащить главный предохранитель или снять клемму с аккумулятора. Передёргиваешь - и вуа-ля. Включается.
Рекомендую попробовать.
Позапрошлой зимой было что то похожее. Магнитола не включалась. А часы с термометрм не вЫключались. Сначала вылечили скидыванием клеммы с аккума. А потом Renault официально пригласили на бесплатную замену. (похоже поставили какую-то магнитолу для теплых стран :renaultflag: )
Всем спасибо. Помогло выдергивание предохранителей UCH и COUPE CONSO. Заработала балалайка. :clap2:
аналогичная беда, сегодня с утра не включилась магнитола, после выключения машины не гаснут часы и термометр. Заглянул под капот справа где в инструкции нарисованы предохранители, а там !!!!!! их нет, какой-то огромный разъем сверху, а внизу справа возле акума, второй уровень и там видны такие жирные предохранители, но добраться до них невозможно, рука не влазит. Подскажите может в салоне искать ?
Два года назад тоже мучался с такой проблемой, надоело дергать предохранитель, поехал в Автомир и мне заменили магнитолу (по гарантии), теперь 2 года без проблем.
У меня тоже такая проблема была, при включении магнитолки неработали под рулем кнопки и остальная лабуда, незагорался дисплей, управлялась только на самой магнитоле. Пару раз хряснул по торпеде кулаком и все заработало, теперь когда глючит пользуюсь таким методом. По русски так сказать, нецивилизовано однако.
  • 5 недель спустя...
перед умиранием аккумулятора, мозги автомобиля отключают магнитолу.
Так что, если перестала работать только магнитола и это случилось в холода,
99% что это дохлый аккумулятор.
А вот и нет!
Пройдитесь поиском по форуму. Уже писано и переписано про эту проблему. Мне на Эспасе, заменяют магнитолу по гарантии. И аккумулятор тут не причем. Есть нота по магнитолам. И проблема эта, коснулась и Меганов-2 и Сцеников-2 и... Магнитолки то одни и те же.
Сегодня поменяли магнитолу и мне, по гарантии.
Вчера купил Scenic 2007. КАЙФ!!! Сегодня не включается магнитола и не выключаются часы. Гарантии нет, мануала по машине нет, короче труба... Кайф обломан. Конечно от любой техники ожидаешь подлянок, но ведь не так быстро!!!
Подскажите, плиз, где предохранители найти.
Изменено пользователем AzurCR
Я Вам настоятельно советую обратиться к дилеру!!! Не смотря на то, что гарантия на машину закончилась. Дело в том, что есть Техническая Нота. И если Ваша машина под нее попадает, то Вам поменяют магнитолу бесплатно!
Борис, спасибо за инфу. Только что звонил в Авиньон, где брал машину. Сказали, что на мою машину нота не распространяется. Или надо звонить в Автофрамос?
Кстати, теперь у меня новый глюк: магнитолу можно выключить в процессе езды и при повторном включении она запрашивает код. Весело!
Спасибо. Так и сделал. Попадаю. В Major сказали, что приехать на диагностику надо обязательно с неисправной магнитолой. В Avantime более лояльны к клиентам: 1 - приезжать можно и с исправной магнитолой, 2 - подсказали, что проблема решается путем вытащить-вставить предохранитель COUPE CONSO (но только до следующего мороза), 3 - сами напомнили об отзыве Scenic 2006-07 по поводу электроусилителя руля. Теперь бы время найти до них доехать
Как раз сегодня, расспрашивал про это у Дилера. Попадание под процедуру, реально пробивается под ОТS 0B3A.
Срок неограничен. Дилер, имея допуск на проверку по ВИНу, вводит его и получает ответ, да или нет. Срока ограничения нет. Т.е., когда Автофрамос закроет данную процедуру, тогда и закроет. То бишь, если не закроет, то машинке может быть и пять, шесть... и более лет, а магнитола может быть заменена по гарантии.
Срок неограничен.
Борис, еще раз вам спасибо за информацию! В Авиньоне мне отказали, как я уже писал, хотя я вроде бы их клиент :angry: , а вот Авантайм пробил по вину и через 30 минут сообщили, что я могу приехать и они закажут магнитолу. :friends:
  • 2 года спустя...
Наступили холода и моя магнитола тоже стала выключаться. Покурил эту ветку форума и свзялся с официалами. Писал WIN. Итог переписки таков:
АВТОМАГНИТОЛА (VDO RENRDW330-10)-20711,26 руб, замена 0,2 н\ч -320 руб,
ОТS 0B3A на вашу машину не распространяется (ЗАМЕНА АУДИОСИСТЕМЫ АВТОМОБИЛЕЙ )
Как сказал бы Александ Радеонович Бородач. - Это пррискоррбно!
За 20 рубликов я уж думаю точно найду нормальный пионер с поддержкой дисплея и подрулевого управления. Неужели никто с паяльником не залезал в её нутро ) ?
как ее выдернуть магнитолу то эту штатную, не хочется лишится еще одного акума.
Так же, как и любую другую. По углам на морде есть дырочки (4 шт.). Берешь проволоку диаметра чуть меньше диаметра дырочек. Сгибаешь из этой проволоки две буквы "П". Одну букву "П" втыкаешь в две левые дырочки, другую - в две правые. Тянешь на себя.
а как с заменой магнитолы в Украине? судя по аналогичным случаям - не отключаются время и температура при выключении авто, магнитола таки с браком...
  • 4 года спустя...
День добрый. Стал обладателем Сценика 2 2007г.в. мкп 1.6. Все было замечательно до пятницы, сегодня. Утром не включилась магнитола, на работе вычитал что это болезнь. Прочитал про пути решения, выбрал отсоединить питание в самой магнитоле. Поставил назад два разъема и все, панель погасла. Только диодик мигает, аварийка не включается, центр.замок непонятно вообще, но реагирует на нажатие на брелоке. Где-то предохранитель сгорел?. Отключил аккумулятор, подождал, не помогло. Выручайте советом, что искать и где. Спасибо.
Изменено пользователем sanjos
Добавил
Машина заводится? На АКБ на 30А проверьте.
Не заводилась, аккум сел 7.7 вольт показал прибор, привез другой. Поставил, все заработало. На клемах при рабочем двигателе показывало напряжение 14,3В, заряд идет. Поехал домой, через 3-4 км что то "стукнуло" (не знаю как описать) загорелся SERVICE check injection. Обороты на холостых поднялись до 1500 ниже ни ни, и выше 3000 не раскручивает, как бы на педаль газа не жал. Ехал очень медленно, еле доехал домой. Когда глушил, машинка вздрогнула, как с вибрацией заглушилась. Теперь будет над чем подумать на Рождество.
    • motosds
    • vladimi.v
    • clarasmith
    • fun88tl
    • pashuny
    • guzhevayav
    • praimdreg
    • skupavtoreg
    • aissdvereg
    • profxireg
    • xfiles
    • roman456
    • ritacool
    • snigir
    • Starka_star
    • Belling
    • Sifon-serebanich
    • Дмитрий1982
    • Sam 0505
    • goshik1968
    • michellxp
    • Морозов Михаил
    • lana
    • BBika
    • vadimk91
    • Aleksandras
    • Luter
    Алекс_8420
    Алекс_8420
