dimal
Вопрос к тем у кого клио 3 с электроусилителем
12 сообщений в этой теме
У меня, если на стоячей или едущей медленно машине резко покачать рулем влево-вправо градусов на 30-40 есть какой-то звук в рулевой колонке, не стук, а просто какой-то звук непонятный. Вот и вопрос, у вас бесшумно работает?
з.ы. посмотрел сколько стоит электроусилитель на экзисте - 80 тысяч руб. - однако!
Абсолютно бесшумно.
А какого рода звук? Щелчки?
тоже абсолютно бесшумно. Никогда не было проблем с рулевым.
Не припомню никаких звуков. Бесшумно значит. А звуки то громкие? Не прислушиваясь обратил бы внимание или нет?
ничего не слышала.
Машина на гарантии? Езжай к дилеру
Заметил наверное через неделю после покупки. Не, гарантии уже конечно нет, три года машине, пробег сейчас 32 с копейками. Буду разбираться...
Есть такой звук, ездил к дилеру, сказали все нормально, все в пределах допустимого, так что не парся и не трать деньги. Разговаривал с одним из товарищей из сервис центра Рено, он сказал, что у Клюх как и у Меганов слабая ходовка, а у Клюх плюсом проблема с рулевой рейкой. Главное что бы не было люфта и всяких щелчков, а то про что пишешь, это не страшно
В данный момент, при пробеге около 100тыс, заменил на своей, 2-й клюхе - рейку, вал, привод левый, сайлентблоки по кругу, люфт пропал, а вот звуки вроде небольших щелчков при повороте и иногда торможениях на неровностях, появились сразу после замены, рейки и вала. Рейка и вал оригинальные, новые, а не восстановленные. Очень предполагаю, что особенных различий по рулевой между 2 и 3-е клюхами нет + тот же электроусилитель. С щелчками пытался разобраться, побывал пару раз на сервисах, ничего критичного никто не обнаружил, поэтому для себя решил просто не обращать на это значения.
с такой же ерундой приезжала, оказалось, что разболталось крепление, все затянули и теперь всё ок
clio II
тоже решил забить.
Правда рейку ни разу не трогал.
Хищный Зайка, крепление чего?
Источник постороннего звука найден - подшипник левой опоры амортизаторной стойки, правда отдельно вроде не продается, идет в комплекте с опорой. Оригинальная опора на экзисте 4200р. а еще есть febi за 1200р. - её и попробую поставить. Вроде бы возможна засада с гайкой штока амортизатора, судя по диалоджису там какой-то спецключ нужен (буду кумекать по месту =)) А еще меня прибила тема с тем, что для снятия амортизатора нужно сначала снять дворники, чтобы снять вентиляционную решетку и добраться до верхнего крепления амортика. В общем буду делать, постараюсь зафотографировать процесс.
Тоже такое было... и тоже подшипник опорный. В авторизованном сервисе определили сразу и починили.
    Bogdanxfb
    Bogdanxfb
