док2
Меган-2 не заводится
100 сообщений в этой теме
Приветствую всех. У меня рено меган 2 2006г.в. универсал 1.6, машина заводилась нормально без нареканий, неделю назад у поликлиники не завелась (не крутил стартер) на следующий день завелась с 10 попытки и отъездила неделю, сегодня опять не завелась, но сегодня стартер крутил, думал не идёт бензин, долез до бака, снял шланг, попробовал завести, бензин идёт. Потом временами переставал крутить стартер, потом через какое то время опять начинал крутить, то руль не закрывался, потом по таким же странным причинам начинал закрываться. Промучился пол дня и когда уже наконец то приехала долгожданная помощь, взяли на буксир, протащили метров 50 и отцепили она завелась с пол оборота. До этого я её сам перекатывал под фонарь, что бы светил под капот ( дохлый номер) Подскажите, что с ней может быть и как лучше исправить.
1 час назад, ЕВ Гений сказал:
По первому отказу - похоже на типичную для этих моторов болячку - ослабление клеммы на стартере. Лечение простое и эффективное - подтяжка гайки клеммы.
По остальным проблемам - зарядить АКБ, проверить свечи и катушки, проверить чистоту дроссельной заслонки, выполнить компьютерную диагностику (возможно, потребуется заменить датчик ВМТ), помыть инжектор. Все перечисленные элементы в той или иной степени способны приводить к незапуску двигателя при работающем стартере, особенно в холодное время года.
По стартеру понял, благодарю. АКБ крутил всё это время нормально и гараж был тёплый (подземная парковка торгового центра) и завелась она в итоге сама с карты, а не с буксира и не прикуривая.
21 час назад, ЕВ Гений сказал:
Были похожие симптомы с Меган 2 1.4 2006 г.в. Раз 5-6 не заводился, стартер даже не крутил. На 10-15 раз нажатия на кнопку двигатель запускался с полоборота. Через пару дней та же ситуация. В итоге проблемы была со стартером, стерлись щетки. Еще один из вариантов-это предохранители, те что под капотом.
"Нормально крутит" - не основание для того, чтобы быть уверенным, что АКБ не требует зарядки. Короче, я Вам перечень того, на что стоит обратить внимание, привёл. Что из этого списка делать - решать Вам.
ну и еще датчик коленвала бы проверить не мешает
Ребята, приветствую!
Появилась вот такая проблемка, подскажите, кто чем может! При температуре +4 перестал заводится МЕГАН 1,5 DCI 2002 года, движок к9к 722...По всей причине проблема в форсах. Ввиду того, что приходилось много маслать стартер (у меня кнопка, а не ключ), стартер стало прокручивать - вышел из строя бендикс (стартер вовсе перестал крутить). И вот завелся я вчера с толкача, покатался немного для прогрева движка затем заглушил его. Однако, когда начал заводится, то машина вообще перестала подавать звуки: а точнее, загорается табло, а стрелки , ни одна, не поднимаются, в том числе стрелка объёма топлива. Загорается знак аккумулятора, а там где вверху маленькое табло спиралька (знак прогрева свечей накала) загорается и затем исчезает.
Вот я думаю, неужели стартеру пипец полный, что даже не отзывается...или...что ещё может быть???
C АКБ все в порядке!
Изменено пользователем Terem
4 часа назад, Terem сказал:
Если загорелся аккумулятор, то вполне возможно, что перетерлись щетки в стартере, или с проводкой что-то. У меня сначала проблемы с проводкой были, периодически загорался аккумулятор, а потом при нажатии кнопки случилось то же что и у Вас, в итоге поменял щетки и перестали появляться перебои с проводкой. У Меган слишком много электроники и если проблемы хоть в какой то из цепей электроники, то начинает глючить все понемногу.
1 час назад, Bochkin сказал:
Ну, а если бендикс сначала накрылся...И ещё, 2 года назад якорь меняли в стартере
39 минут назад, Terem сказал:
Не техник и не механик, но как я думаю, тогда бы какие то признаки жизни были бы, а если вообще тишина, то значит не поступает ток, а это может быть из-за отсутствия щеток.
2 минуты назад, Terem сказал:
А как стартер снимается-то? и где он ваще?)
Стартер снимается за 10 минут, главное сначала снять аккумулятор, чтоб не было замыкания, а сам стартер в передней правой части двигателя, ближе к аккумулятору, крепиться на 2 болтах с правой стороны, сначала открутить клемы с него и потом болты. и легко снимается без ямы.
Спасибо большое)
Так, а чего стрелка топлива не поднимается, когда зажигание включаешь?!У тебя тож такое было?
2 часа назад, Bochkin сказал:
может быть на вашей машине он снимается за 10 минут, а у него он находится в другом месте и без ямы не обойтись, а ещё придётся нейтрализатор снимать.
1 час назад, zahar100 сказал:
А есть какое-нибудь видео или схемка, чтоб посмотреть как, а то я всё найти не могу...
1 минуту назад, Terem сказал:
1 час назад, Terem сказал:
Спасибо большое)
свет зажигался на приборах, но ничего не подымалось.
1 минуту назад, Bochkin сказал:
опять не то.
10 минут назад, zahar100 сказал:
есть куча видео о 1,5 дизеле как снять стартер, у меня был 1,4 бензин, так там с ямой, ибо в другом месте стартер.
2 минуты назад, zahar100 сказал:
опять не то.
что именно не то?) Меган 2 1,5 дизель...
Да видел я этот видос, но у меня вроде по другому стоит, где то сзади
Может быть и сзади, смотря какого года машина, но не думаю, что это проблема если есть яма или любая СТО неподалеку, полюбому на двигателе) и выглядит он у всех практически одинаково.
Вот походу так, только я всё равно с фото не могу понять где он точно находится)
3 минуты назад, Terem сказал:
там же написано, снять правое колесо, значит внизу справа...
Правое считать, что под пассажиром? или водителем, а тут вроде как левое показано что снято а не правое
25 минут назад, Terem сказал:
то, что под пассажиром, у меня на 1,4 так тоже снимали. стороны определяются с позиции водителя за рулем.
У меня надпись please remove card, автомобиль не заводится. Аккумулятор, вытаскивал на подзарядку, до этого прикуривал автомобиль в мороз. Что может быть?
20 часов назад, Свободный сказал:
после глушения авто такое сообщение всегда появляется, значит "извлеките карточку". то есть нужно достать из слота карточку зажигания. Если же карточка извлечена, а сообщение горит, то, видимо, неисправность самого слота.
5 часов назад, Bochkin сказал:
Все работает в автомобиле, только стартер не крутит. Думаю или предохранители или стартер. Где предохранители смотреть под капотом у аккумулятора которые? Или в салоне?
22 минуты назад, Свободный сказал:
 Силовые на аккумуляторе. Надо в первую очередь протянуть массовые провода от мотора к кузову ну и при желании провода на стартере.
29 минут назад, Свободный сказал:
Все правильно, тут два варианта названые Вами. Сначала нужно добраться до предохранителей под капотом, нужно снять аккумулятор и крепление аккумулятора иначе к ним не доберетесь, они справа от аккумулятора ближе к крылу в коробке, но вынуть её можно только если снять крепление аккумулятора. Если предохранители целые, то снимать стартер. В моем случае, учитывая, что крепление аккумулятора прикипело, было проще начать со стартера и угадал)
29 минут назад, Bochkin сказал:
 Я имел ввиду предохранитель на самой плюсовой клемме, но машинка у меня другая скорее есть нюансы.
Спасибо, парни.
В случае поломки стартера, его можно оживить как на Жигулях например, отверткой принудительно включить, чтобы до сервиса доехать?
1 час назад, Свободный сказал:
Спасибо, парни.
Если стерлись счетки то врят ли получиться. Можно завести с толкача, чтоб доехать до сервиса, или снять и вызвать такси)
3 часа назад, Свободный сказал:
С толкача не получится, у Свободного АКПП. Снять стартер тоже весьма непросто в "полевых" условиях.
Если до этого проблем с запуском не было и АКБ снимали просто подзарядить, то, для начала, проверьте - не забыли ли какую-нибудь клемму установить, хорошо ли притянули, не болтаются ли. А АКБ точно в порядке? Фары хорошо горят?
Снять легко? Сверху реально?
У меня АКПП.
19 минут назад, Фёдорыч сказал:
Когда морозы были не завёлся автомобиль. Уже не крутил стартер, думал аккумулятор. Прикуривал. Зарядил аккумулятор, тоже самое.
Клемы почистил немного наждачкой, затянул нормально. Когда слабо затягиваешь, вроде при заводе отрубает вообще ток.
Думаю, предохранители или стартер, может проводка еще.
Изменено пользователем Свободный
10 минут назад, Свободный сказал:
Сверху нереально. Повторюсь, в полевых условиях эта задача крайне труднореализуемая.
11 минут назад, Свободный сказал:
Прикуривание помогло или нет? Непонятно.
Возможно, другой аккумулятор поставлю на пробу.
Если уверены, что АКБ в порядке и все клеммы на местах, то можно не заморачиваться с перестановкой аккумуляторов, а сразу искать эвакуатор и договариваться с сервисом.
27 минут назад, Фёдорыч сказал:
Прикуривал, не помогло.
Предохранители, не смотреть? Провод, что на стартер идет?
23 минуты назад, Свободный сказал:
Попробуй минус с акум на движок кинуть прямой. Может плохой контакт от корпуса к движку.
Изменено пользователем vip62
В Saturday, January 14, 2017 at 17:40, vip62 сказал:
Сейчас пробовал завести, какой то щелчок идёт. Очищу клеммы получше(ножом попробую), они окисленны были и попробую еще раз.
Приветствую, то же какая то проблема( Машина с АКПП. С утра не завелась. Никаких проблем не было. Молчит стартёр. При нажатии на педаль тормоза загораются стопы, при нажатии на кнопку старт- раздаётся щелчок, гаснут стопы магнитола и климатконтроль. Потом, при нажатии на кнопку старт всё включается. Поддомкратил и кинул плюс на втягивающее, машина завелась, но не даёт переключать АКПП и работает вентилятор радиатора. Все предохранители прозвонил и в салоне и под капотом. У кого нибудь такое было?
Могу даже наверное сформулировать точнее вопрос: по какой причине может не подаваться плюс на втягивающее при запуске, или где теряется. Предохранитель в порядке.
 0
Изменено пользователем колюня2
2 часа назад, колюня2 сказал:
 0
Клеммы окислились из-за того, что аккум не айс
Похоже на обрыв в проводке питания ЭБУ Впрыска.
Возможно. Завтра попробую прозвонить
У меня сейчас при попытке завести автомобиль пишет Select Park, включается вентилятор охлаждения двигателя. Вчера было такое,что нажал на аварийную кнопку так все включилось, фары, габариты и принудительно не мог выключить пока клемму не скинул.
До предохранителей добраться не смог, болты не получилось открутить от площадки аккумулятора.
Было, что АКПП не переключалась, позже коробка стала переключаться.
Трогал проводку от ЭБУ фары включались и отключались.
5 часов назад, Свободный сказал:
Тоже походу проводок в косе перегнил.
Господа, нужна распиновка и назначение предохранителей блока USM C-PFT №4 рено меган 2 вторая фаза. Всё что нашёл не соответствует моему блоку(
16 минут назад, колюня2 сказал:
Не желаете ли поискать нужную информацию самостоятельно? Ссылки на скачивание есть здесь. Это будет куда вернее. :)
Спасибо, попробую. Хотя я компьютерщик не очень.
Результат диагностики- нет связи с трансмиссией (АКПП)
    • spb_stas
    • Fred2
    • Imbecile
    • irinakirova776
    • КапитанОчевидность
    • firachi
    • Vladimir Babon
    • Voron85
    • andron1987
    • Камень
    • _Cepera
    • barkod
    • Букашка
    • multik
    • koyron
    • EOSIK
    • Pavel052
    blinovai
    blinovai
