alleon
Здравствуйте! Купил Сценик2
8 сообщений в этой теме
Здравствуйте! Купил Сценик2 2004 года. Машиной очень доволен, однако появилось несколько вопросов, ответы на которые на форуме не нашел.
1) При заведенном автомобиле со стороны панели слышен не громкий, но назойливый электрический гул: такое ощущение что гудит какой то трансформатор. Повторюсь: не громкий при движении не слышен, но ощутимый.
2) при резком нажатии на педаль газа со стороны двигателя раздаестя какой-то щелчок, как будто сработало какое то реле или что то коротнуло, на миг тускнеет свет и панель, двигатель секунду тупит-и потом развивает обороты как положено. Это происходит только при трогании с холостых оборотов, при движении такого не замечал.
Братцы! Ежли у кого есть какие объяснения- подскажите! А то для меня автомобиль после шкоды фелиции- новый и совершенно неизведанный.)))))
Изменено пользователем alleon
поздравляю!
какой движок, какая коробка? :hmmm:
поздравляю!
1.6 5мкпп))))
2) при резком нажатии на педаль газа в двигателе раздаестя щелчок, как будто сработало какое то реле или что то коротнуло, на миг тускнеет свет и панель двигатель секунду тупит-и потом развивает обороты как положено. Это происходит только при трогании с холостых оборотов, при движении такого не замечал.
Поздравляю. Вливайтесь.
По вопросу №1 - случаем не вентилятор гудит, который воздух в салон подаёт.
Попробуйте скорость вентилятора поменять или вообще его выключить.
По вопросу №2 - не скажу, как говорится, надо смотреть.
Поздравляю, достойное авто.
Ответ есть только по 1 вопросу: если у вас климат-контроль, то это жжужит его датчик, который расположен за зеркалом заднего вида. По второму вопосу затрудняюсь, если гасне панель, то это электрика, а это наука о контактах, надо там копать :icecream:
Это схема импульсной схемы питания индикаторной панели . Если покрутите регулятор яркости (слева внизу) подсветки, звук, скорее всего, изменится. Когда выключаете зажигание, и открываете водительскую дверь - подсветка гаснет, звук должен пропасть.
что то нет у меня никакого электрического звука от панели, хоть какую яркость ставлю. а при выключенном зажигании и открытой двери так вабще никаких звуков быть не может.
И все таки вопрос с затупкой при нажатии на педаль газа для меня остается загадкой. Видать придется к официалам ехать. Эх-ма! Неужто только у меня такая проблемка?)))
    • VPT
    • Igor_ka85
    • praktik13
    • humax
    • piniassa
    • bigdron
    • Torfim
    • kvm45
    • Harvi
    • eduardo80
    • grad
    • groovypoet18
    • Александр Волков
    • JuKos
    • ВЕК
    • Plochoi
    • oliv
    • maksut
    • Sergey74
    • beznoskov
    • Thunder
    • Chyorny2000
    • ryazan62
    Geralddet
    Geralddet
