LEXXY
Стук при запуске двигателя
12 сообщений в этой теме
Подскажите кто знает. При запуске холодного двигателя обычно с утра слышен звук-стук двигателя. Проходит через 3-5 секунд.
Звук как-будто двигатель без масла работает. Уровень масла в норме.
Похоже по описанию на начало барахления фазорегулятора.
Но оговорюсь, только моя догадка, слепо основаная на описании и на личном опыте.
Извини за банальность, но может быть что то серьезное. Ездить прекрати и покажись специалисту. Мне лично известны случаи очень серьезных проблем. Например стук коренных(шатунных) подшипников к/вала если зазоры уже больше нормы. А может и фазик. Но последствия, если это не он, могут заставить тебя загрустить.
У меня также все начиналось. закончилось кап. ремонтом двигателя. У меня дизель Scenic II. Надеюсь у тебя не тот случай, лучше покажи спецам. Масло давно менял?
У меня на Сеньке была такая беда, фазик менять пришлось...
+1 - фазорегулятор
"Переборные" стуки за 3-5 сек не проходят
И правда, съездил к официалу, отписали фазорегулятор.
А какой пробег?
Двигатель?
Очень выгодно совместить замену фазика с ТО60.
А какой пробег?
Двигатель?
19000
1,6
Заменили по гарантии :renault_forever:
  • 8 месяцев спустя...
У меня на Clio III тоже проблема с фазорегулятором. При запуске двигателя почти всегда стук секунды 3-5. Пробег почти 60000. Собираюсь менять ремень ГРМ. Очень важно менять и ремень и фазорегулятор одновременно?
Экономически выгодно совместить. Мощно сэкономите на работах.
Все по совокупности в четвертной войдет (после торга)
Если по-врозь готовь 12 + 20тыр (примерно)
    Totom
    Totom
