Алексей из Уфы
Лампочка габарита
44 сообщения в этой теме
Доброго всем дня.
Вчера вечером обнаружил, что перестала гореть лампочка габаритного огня на левой фаре. Т.к. было темно, лезть под капот было бесполезно. С одной стороны, то, что габарит не горит - шут с ним (всё равно только с ближним езжу и пользуюсь габаритами только на стоянке), но терпеть не могу, когда в машине что то не работает.
Подскажите, пожалуйста, как до него добраться и какого типа лампочку в него ставить надо - какую то реношную или универсальную? Инструкцию в гараже в машине оставил :(
Не так давно была такая же проблема на моем Символе. Дотянуться не смог сам. Доездил на ближнем до очередного ТО, где поменяли за 85р. :don-t_mention:
Какую точно - не скажу, но наверняка - универсальную какую нибудь.
Гляньте, может эта тема поможет.
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...%EF%EE%F7%EA%E8
На дорестайле у меня безцокольные лампы w5w. Скорее всего на рестайле такие же.
Эти лампочки у всех одинаковые: разница только в том, цокольные или безцокольные.
Можно диоды поставить белые) Учитывая, что у рестайла реснички - будет симпатично смотреться)
Судя по написанному в ссылке - то у рестайлинговых фар лампочки как раз не совсем универсальные.
Но, кажется я уже нашёл - благодаря вот этой теме http://www.club-renault.ru/forum/index.php...=17818&st=0 и фото, которые выложил Дмитрий (-dp-). Получается что на моего Cеньку 2008г.в. надо искать H6W (7701065917).
Вот только пока сам процесс замены не нашёл....
Изменено пользователем Алексей из Уфы
постучите легонько по фаре вдруг загорится, я не так давно тоже выяснял тут, а потом собрался менять, а она оказывается заработала.
Изменено пользователем инженер
Честно говоря первым делом так и сделал - не помогло :(
У меня лампочка бесцокальная 12в( как на заднем номере). Нащупываем плафон, поворачиваем на 45 градусов и она в руке.
Про это уже столько сказано, что повторяться смысла нет. Поищите по слову "габарит".
Меняется без опыта за 10-20 минут, с опытом - 3-5.
Лампы W5W, безцокольные 5Вт. Только завода "Маяк" не берите, берите "Osram".
У рестайлинговых точно стоят H6W, да ещё галогеновые и со смещёнными усиками, поэтому у официалов стоя 360 руб., в других магазинах можно найти за 90 рэ. Сам уже два комплекта за 1,5 года поменял. С правой стороны меняется за 2-е минуты, с левой чтобы не мучатся я снимаю аккумулятор, заменяя происходит за 20-ть минут. Самое главное их тоже нельзя брать руками за стекло. Обсуждалось уже несколько раз:
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...%E1%E0%F0%E8%F2 и т.п.
Изменено пользователем megan72
А я для замены в левой снимаю не аккум, а такой пластиковый кожух рядом с ним. На нем ещё молния нарисована.
Всем спасибо. Буду искать лампочку и как станет чуть потеплее - поменяю. По результатам - отпишусь.
Ещё один нюанс, когда менял лампочку (ближнего света) на правой фаре в гараже было около -15 (на улице и того меньше), пока пристраивал на место новую лампу от руки шел пар. Теперь на фаре изнутри остались не очень красивые отпотины на стекле, видны правда только с близкого расстояния, но всё равно не очень приятно. Так, что когда будите менять самостоятельно нужно или тёплый гараж, или руки в перчатки прятать, в перчатках не очень удобно, хотя замена габаритов намного проще ламп ближнего.
:to_become_senile: Мне приходилось менять в левой фаре габарит на Grand ScenicII 2004 года. 1.снимаеш защитную-пластмассовую крышку с АКБ. 2.освобождаеш крепление АКБ(у меня прижимная планка+гайка). 3.сдвигаещ АКБ в право(по ходу движения) насколько позволяеют провода. 4.снимаеш защитную крышку на фаре(слегка поворачивая её)получаеш доступ к лампам. 5.вынимаеш лампу-меняеш(лампочка 5ват без цокольная,желательно проверит перед установкой и протереть,а то быстро темнеет-чернеет). 6.сборка в обратной последовательности. :don-t_mention:
Во блин, сегодня тоже левая в очередной раз перегорела. Мне почему-то хватаел лампочки всего на полгода.
http://www.lighting.philips.com/ru_ru/cons...ing&lang=ru
Выбор по автомобилю - philips
И это обсуждалось :).
В филипсе не знают что с 2007 модельного года на Сцениках стоят другие фары с совершенно другими лампочками в габаритах.
Более того, лампочки в ближнем и дальнем свете у старых и новых фарах одинаковые Н1 и Н7 но стоят наоборот :).
Сегодня в очередной раз менял лампу габарита. Летом из-за отсутствия других ламп в левую фару поставил HUNGARY, сейчас она перегорела, хотя год назад в правую ставил OSRAM она пашет нормально. Сегодня купил "Bosch" 2-е штуки, что бы поменять сразу в обеих фарах. Справа поменял быстро, слева открыв крышку, при помощи ключа на 14 повернул цоколь лампы и вынул его, поменяв лампу так же при помощи ключа на 14 вставил цоколь обратно и не надо мучатся и царапать руки в узком пространстве. Ключ на 14 СИЛА при замене габаритов в левой фаре.
при помощи ключа на 14 повернут повернул цоколь лампы и вынул его, поменяв лампу так же при помощи ключа на 14 вставил цоколь обратно и не надо мучатся и царапать руки в узком пространстве. Ключ на 14 СИЛА при замене габаритов в левой фаре.
Спасибо, в следующую замену применю!
Сегодня вечером вспомнил про негорящий габарит левой фары и решил заехать в магазинчик, расположенный в сервисе по ремонту электрики, установке ксенона и т.д. Подъехав к магазину, машину глушить не стал (в машине оставалась жена) - естественно, фары оставались гореть. Обходя машину легонько стукнул по левой фаре рукой и, о чудо, лампочка загорелась :) До этого неоднократно стучал по ней, но всё было напрасно. Вот такая история....
:victory: то вскоре готовся менять лампочку :guns: Изменено пользователем urbino
Привет, Алексей! Прочел по Вашей проблеме и решил посмотреть лампу которую мне заменили в оф центре (180р , кстати стоит родная), и ..чудеса продолжаются), спиралька в лампе целая.., вдруг работает, авось)), проверю, отпишусь!
А что, перестала гореть?
Да нет), новая то горит!
я же тему открывал по поводу типа лампочек в габаритах, у меня перестала гореть (в октябре это еще было), думал сменить на диоды, а нельзя.
когда мне ее поменяли, то перегоревшую отдали мне как отчет о замене, я вот смотрю сейчас, а волосок то в ней целый, так думаю может быть она рабочая, просто контакт где-то, что-то... Проверю на работоспособность, -напишу:)
:renaulthearts: У лампочек бывает такой дефект : пропадает внутри контакт :to_become_senile:
Да..не произошло чУда, перегорела таки :huh:
Тоже недавно перегорел габарит. Полгода назад поменял правый, теперь сгорел левый. У меня лампы цокольные, с усиками под 120 градусов, и универсальные туда неподходят :( . Прошлый раз искал по всему городу таких нет, нашел тока в петровском автоцентре. А сейчас у них их уже около месяца нету :( говорят должны подвезти на неделе.
Кстати машинка 8 года, на ней реально так часто габариты горят, или это только у меня?
Пока не поставил диоды (белые), то тоже все время перегорали. Так что рекомендую поставить диоды и забыть вообще о перегорающих габаритах)
Очень хотелось бы узнать, как Вам это удалось.
Многие и я, в том числе, будут оччччень благодарны.
Мои габариты тоже летят постоянно.
Как я понимаю, под патрон Сцеников с 07года диодов нет.
купил безцокольные вчера, ещё не ставил, только теперь вопрос возник - всё таки безцокольные или цокольные на 2005г сц2
дорестайл - бесцокольные
А разве на рестайлинге не обычные цокольные габариты? В чем проблема установки диодов?
Не обычные, уже обсуждали, не могу свои фотки найти, но вот здесь есть фотка такой лампочки. Она со смещёнными усиками и галогеновая.
http://www.vag-tuning.ru/?topic=catalog&am...9&tree=1030
вот по этой ссылке например есть диоды h6w с нужным цоколем. Я думаю, что в автомагазинах тоже можно найти. По крайней мере, там где я покупал бесцокольные диоды, были и цокольные. Возможно с нужным цоколем.
Спасибо! Бум искать и ставить!
Я так понял, пока лампу не вытащишь - не узнаешь.
А гарантия после этого не слетит?
Ценничек, однако! :shok: 662 рубля.
Не должна. Изменено пользователем Водовоз
Вчера звонил насчет этих габаритов на Левашовский, говорили, что подвезли. А сегодня купил последнюю лампу :(
Кстати, подарили там дисконткарту на 5% на запчасти :)
поменял сегодня лампочки габаритов. поставил диодные. светят синим - коряво получается - габариты синие, а ближний - обычные желтые...
теперь подожду что первое перегорит то и поменяю в цвет оставшимся.
лампы кстати безцокольные, менял минут 10 обе - слева неудобо но терпимо (при том что я не скрипач, правда баянист))))))))))))))
Прочитал советы по замене,а также ссылки на стоимость лампочек (всем спс)...У меня получилось заменить "водительскую" габаритную лампу ,за 5 минут,при помощи обычных "утиков"(плоскогубцы) с загнутыми носами.Раскручивать крышку аккумулятора не пришлось.Вся операция производилась сверху,между планками кузова и пластмасы.Стоимость лампочек на оптовом рынке--150руб-10шт"Osram" или 2шт-50руб(В Ростове-на-Дону).Надеюсь моя инфа пригодится.Не надо переплачивать,из-за мелочи, тысячи рублей, за развод "белоручки", в фирменном сервисе! :)
я помоему по 8 рублей купил обычные, диодные за 40
Галогенки в "ресничках" менял на "родные". Но скоро опять перегорели. Тогда поменял на светодиоды. Проблему со смещёнными усиками решил просто-спилил напильником один. Держится на другом, т.к. плотно входит в патрон. Спиливать надо не до основания, а чуть-чуть оставить.
    Dimon00701
    Dimon00701
