Milangster
Отопление салона
14 сообщений в этой теме
почему идет не сильно горячий воздух при работающем отопителе салона?
тут 2 варианта:
1. либо заслонки не крутятся
2. либо термостат неисправен
тут 2 варианта:
термостат менял пару месацев назад
а может печка забиться через охлаждающую жидкость?
1. замена термостата не говорит о его заведомой исправности.
2. Может, если пытаться устранять течи системы охлаждения методом засыпания горчичного порошка, либо всяких "аварийных" герметиков.
а если пром ывать, то это традиционный способ промывки системы охлаждения?
или простая промывка не поможет? я заливал герметик на целюлозной основе (америк. какую-то)
вот именно это и может забить радиатор отопления. Можно попробовать "пролить" систему, и уж если не получится, то снимать радиатор и действовать по обстоятельствам. Но прежде чем снимать радиатор - дважды проверить термостат. Его менять проще. :)
вот и весь сказ. Помогает доехать до базы из далека. Но потом смело меняй радиатор. Уже трижды пришлось менять после таких манипуляций.
Забивает трубки хорошо и навсегда)) Но как рем комплект--оч удобен.
Сценик какого года??? У меня забита была всяким шламом, промыл снятый радиатор под давлением и все ок!!
Честно говоря, я бы перед какой либо заменой, попробовал промыть водой под давлением. Эта процедура не требует ни каких доп. затрат кроме доливки антифриза. Может вылечить.
У меня на форде был воздух в системе.
Вылечил случайно: решили проверить на какой темпиратуре термостат сработает. Сняли крышку с расширительного бачка и начали греть мотор. Термостат сработал на 84, а на 100 из ОТКРЫТОГО расширительного выгнало литра два тосола. Долил и печка заработала....
Я про замену речь и не вел!!! Если радиатор не бежит и соты не загнуты, зечем его менять.
У меня на Кангу, я заметил, такую особенность: если на улице -5 и ниже, то производительность печки начинает зависеть от режима работы двигателя. Двигатель 1.4 8кл.. Вот сейчас около 15, так если стоять с работающим двигателем, температура ОЖ падает, особенно когда ветрилятор печки на 2-ке. Т.е в определенных условиях, можно хоть и не замерзнуть, но +20 не добиться в салоне.
Я с тобой полностью согласен. Я писал лишь как подтверждение твоих слов. Кстати отличные фото. Я только не понял одного - у меня на Симе можно снять патрубки в моторном отсеке и подвести шланг с водой не снимая радиатор. Ты как я понял по фото снимал радиатор. В Сене трудно подобраться? Или другая причина была?
Я, промывая радиатор отопителя отсоединял идущие к нему шланги с помпы (у меня оба на помпу подходят). Очень удобно получается.
А промывал спец. жидкостью с водой. Сделал для этого приспособление: бачок с нагревательным теном (промывочная жидкость должна быть горячей) и моторчик от стиральной машины. Так погонял против обычного хода антифриза, а потом промыл водой из водопровода. Грязи, кстати, вымылось много.
    • Smilie
    • Eris
    • rruslan57
    • Vi_Sa
    • nw.maks
    • pedant
    • Dorn
    • ночной странник
    • Partos
    • ВалХар
    • MUST@NG
    • ирен
    • Buldogsv
    • savserega
    • Diver78
    • Роман_ЛВ
    • panukov
    • ANDRE.S
    • rlogan
    • vit-kireenok
    Сергей22168
    Сергей22168
