Albram
Как грамотно дать "прикурить" от Симбола?
21 сообщение в этой теме
Приветсвую!
Подскажите как правильно, с наименьшим ущербом для машины, "прикурить" от Симбола?
У товарища машина не завелась, надо помочь, но от инжекторной машины как-то не приходилось "прикуривать" инжекторную.
От Логана прикуривал, как обычно. Провода с АКБ на АКБ, машину не глушил. Проблем после не было.
можно "-" прикуриевому не на АКБ,а на "массу"
но боятся нечего
сам десять раз прикуривал разными и на разных авто,никогда ничего не было
На форуме вроде бы разбирали этот вопрос. Давали правильные схемы прикуривания. Кстати, в мануалах на машину, тоже есть схема прикуривания.
несколько раз давал прикурить, по старинке от АКБ на АКБ, полёт нормальный. Но как уже не раз обсуждалось на форуме, то рекомендуют "-" брать с массы. Даже приводили статья на эту тему. Надо поиском поискать.
Спасибо всем за подсказки и советы!
Фокус не удался, вернее прикурить, прикурили, но машинка та не завелась.
Я когда узнал, что хозяин той машины с осени ездит на промывочном масле Лукойл, понял что это бесполезная трата времени, но всё-же съездили, попробовали.
Заглушил машину, выключил зажигание, подсоединил клеммы от своего аккума к его. Попробовали завести.... стартер еле-еле шевелился и по звуку было слышно что ему очень тяжко... после двух безуспешных попыток такого издевательства "прикуривание" было решено прекратить и отбуксировать машину в ближайший сервис.
Кстати, знакомый сервисмен проходя курсы по маслам узнал, что что бы нормально промыть двигатель, необходимо на промывке проездить не менее 200км, а то что залили и потарахтели 5 минут это всё ерунда.
О промывке !
http://masloprom2009.narod.ru/
Изменено пользователем RASTOR
Я знаю единственный правильный способ прикуривания. От аккумулятора. Всё, что выше писали, имеет право быть. Но прикуривать надо давать при скинутой + клемме.
Чтобы мнимизировать риск, важно соблюдать порядок подключения проводов.
1. Соедините положительную (+) клемму разряженного аккумулятора (рецепиента) с положительной (+) клеммой вспомогательного аккумулятора (донора).
2. Подсоедините один конец второго провода к отрицательной (-) клемме вспомогательного аккумулятора (донора), а другой конец подсоедините на максимально возможном расстоянии от аккумулятора к блоку цилиндров или опоре двигателя, который требуется запустить, на крайняк к (-) клемме аккумулятора рецепиента.
По моему не спутал ничего. Если что, поправьте.
Zharuk,
В этом случае могут возникнуть проблемы с мозгом как на донорской так и на клиентской машине в момент отключения/подключения АКБ.
Хотя, если включить свет и обогрев - вероятность снижается.
А в первом случае если АКБ пациента отбросил коньки, то он заберёт на себя всё электричество - тоже ничего хорошего )
Но это только если при не заведённом двигателе прикуривать.
У меня вот другая проблема..
На "+" клемма с завинчивающейся сверху крышкой. Т.е. чтобы подключиться, надо крышку снять.
Но тогда все контакты (в т.ч. от сигнализации) начинают подлым образом болтаться...
Изменено пользователем AseR
соединяем проводами клемы АКБ машин, машина "донор" работает - ждем пару минут. Затем поднимаем на машине "доноре" обороты до 2000 и начинаем пускать машину "реципиент" или "трупик" кому как нравится. Кстати также писали а "ЗР". пробовал неоднократно без всяких вредных последствий для обеих машин обходится.
соединяем проводами клемы АКБ машин...
Только минусовой зажим прикуривателя на машине "реципиенте" подключать лучше к "массе" двигателя, а не к клемме аккумулятора. Случалось - аккумулятор взрывался от искр при подключении.
Посностью согласен , только на заведенной и не на холостых оборотах !!!
:swoon:
Не хочу быть процессером на этом Логане, потому как удерживать "двойную" подачу тока с ДВУХ генераторов это :wacko:
з.ы. Всегда считал (и читал, и сам давал), что прикуривать можно лишь от другого аккумулятора. То есть аккумулятор может оставаться (не снимать) на машине доноре, но клемы с него должны быть сняты (правда потом придётся вводить код магнитоллы, но это дешевле, чем покупать новый процессор).
Изменено пользователем францбульд
:swoon:
Но ведь АКБ тоже два, при этом - один разряжен. Он не возьмёт на себя нагрузку?
Надо чтобы емкость разряженного АКБ была ниже донора, а то и тот не заведете и свой убьете.
Если акум не совсем труп - присоединяем клеммы с донора на работающем двигателе донора, и минут 15 ждем. Отключаемся, и заводим дигатель реципиента
в общем я доприкуривал - щас непонятки с моей машиной. После длительного прикуривания (я был донором)и нескольких попыток я поездил ещё часа 4. на след день моя машина даже не бибикала. зарядил акб, день отъездил - завтра будет завтра...
Да, это лучше вариант, но я бы ещё с "трупа" скинул минусовую клему.
    • Dorofeich
    • baan2003
    • maryvirgin80
    • patrick
    • виктор67
    • Arivano
    • evakyareg
    • teploandreg
    • discotimreg
    • zwheereg
    • motmotreg
    • autogreg
    • cdi36reg
    • sergeyz75
    • igor.tamb
    • SergeiS
    • sinicinsn
    • ЛогаЛуц
    • Старый Волк
    • allhimik
    • FuelMasterZ
    • otmoroz095
    • ZIGziBERT
    • denis1982
    • Леся
    • Zerber103
    • PLim
    • Gela
    • Sinkevich
    • vova590
    RobertHyday
    RobertHyday
