Берик
что за датчики
9 сообщений в этой теме
Кто знает это что за датчки? И еще обнаружил по капотом справа, типа кнопки в красном резиновом чехле, явно нажимается.
Насчет кнопки. Скорее всего эта кнопка разблокировки зажигания. При ударе машины, происходит его блокировка, с целью предотвращения возгорания машинки. Разблокировать можно, нажав эту кнопку. Скорее всего, это она.
То, что возле фильтра - скорее всего датчик давления масла.
То, что ниже фильтра - датчик уровня масла.
Кнопка в красном резиновом чехле, служит для отключения "системы прекращения подачи топлива в случае сильного удара".
Именно так! :victory:
  • 5 недель спустя...
подскажите плз где находится датчик детонации и как его найти на exist ? Обыскал там все есть всякие, его нет(
А что у вас за проблема? Пальчики стучат? Про датчик ничего к сожалению не знаю :baby:
Выдали после суточной диагностики у офицалов что нужно заменить то то и то. Так вот этот датчик один из них. Уних он стоит 3304руб. Думаю что можно найти подешевле вот и спрашиваю как найти в каталоге. Где датчик то находится нашел уже. Так же нужно еще поменять натяжной ролик на приводном ремне, он стоит у них 5580руб. А где-то на форуме читал что подходит от тойоты кажется и стоит поменьше.
    Dimon00701
    Dimon00701
