Димос
проблема с двиглом 1.8 моно 1994 8клап
9 сообщений в этой теме
может забился сапун?должен ли выходить воздух из под заливочной пробки при работ машине если ее открыть?
Скорее всего надо проверить (почистить) вентиляцию картера.
Возможно, залегли кольца. Можно попробовать раскоксовать. Здесь про это писал.
А если ничего не поможет - значит скорее всего изношена цилиндропоршневая группа. Тогда: капитальный ремонт.
Спасибо,на заведеную машину если открутить пробку(ч/з которую долевают масло) оттуда идет воздух и брызги масла-это нормально?
как снять сапун
открутить подковырнуть дёрнуть
Если масло горячее, то почему бы ему не испаряться через открытую дырку на морозе???
Масло, моторное, не испаряется!
Если при работающим двигатели " масло брызжет " - скорее всего светит капиталка ( мин замена колец )
PS Если будет интересно - могу расписать ( с рисунками )
Изменено пользователем Max^S
 i
Объединил две темы одного автора об одном и том же.
Всё лишнее - удалил.
А в антифризе эмульсия есть? Судя по описанному очень похоже на пробой прокладки ГБЦ...
    Dimon00701
    Dimon00701
