Сергей Гуркин
СРОЧНО! Нужна консультация... Clio II 2003, завтра покупка...
118 сообщений в этой теме
по звуку приехавший знакомый мастер сразу сказал дело не в аккуме - провороты есть, просто двигатель не схватывает...
Стали смотреть дальше.. он взял какой-то баллончик, попрыскал из него кажется в труба воздухозаборника, или как-то так.... двигло сразу среагировал.... вывод - не поступает бензин.
Раскопали бензонасос - не пашет... вынули, отнесли в квартиру - подключили к 12В - пашет.
Вывод - не поступает питание на бензонасос.
Причина - получается либо проводка электрика, либо сигналка...
Зачот мастеру! Молодца...
А тебе совет. Снимай нахрен эту сигнализацию... Зачем она тебе? Езжай к установщикам - пусть полностью восстановят бортцепь... А после этого уже будешь дальше смотреть... Судя по описанному явно кто то блокирует насос... И как мне кажется всё же не иммоб, а сигнализация... Т.к иммоб помоему всё же блокирует зажигание...
PS
А отключить её есть возможность? Где блок стоит найдёшь? По уму, там должен быть выключатель... (напрашивается... Урри! Ищи кнопку!) :)
ребят, снова помогите плиз советом.. это уже издевательство...
не открывается капот....
Ну эт нормально...:) Либо как тебе верно сказали вдвоём открывай, либо ПЕРЕД тем как подёргать ручку в салоне, сначала подёргай капот в верх... Пружинка или замок замёрз... На улице ж не май месяц:))))
Либо ручку в салоне чем нибудь подопри и беги дергать капот ;)
У меня дед так говорил: "Хочешь хххххх -купи автомобиль, хочешь хххххх днем и ночью-купи машину и женись"
 i
Больше подобного в данных разделах себе не позволяйте. Получите предупреждение.
Sorry, думал достаточно засекретил "информацию"
Утром вышел воткнуть теплый заряженный аккум чтобы снова попытаться завестись..... и ноль реакции...
Дергаю ручку - ручка НЕ ЗАКЛИНЕНА!!!! Дергается как и вчера, и с чем же усилием...
но крышка капота не открывается.. было ли у кого-нибудь такое же???
Помогите плиз!!
Пока новичок, возможно туплю... но не настолько же... ((
Капот открыли,
поставили заряженный аккумулятор, результат тот же....
ну если бензонасос не включается, это не удивительно.
Капот открыли,
Сергей, а перед поворотом ключа, кнопку на брелоке нажимаете? Как я писал выше, там временная задержка перед блокировкой 15 секунд, может 10.
Кстати пользуюсь такой сигналкой пятый год, нарицаний нет. Иногда по запарке нажмешь кнопку на ключе, тогда сигналка и штатный иммобилайзер вступают в конфликт, лечится это повторным нажатием на ключ и контрольными нажатиями открыть, закрыть на брелоке.
Это ничего не даст, в противном случае достаточно было бы выдернуть центральный блок системы и машина заведется.
Я вот тут задался дилетантским вопросом: А что блокируется при отсутствии разрешающей команды с датчика положения коленвала? Надеюсь понятно к чему я клоню?
Как именно?
Захлопнуть двери сами по себе,затем закрыть их брелоком и тут же завестись? Или закрыть - открыть двери брелоком, и тут же завестись?
Судя по всему реле бензонасоса... Ибо во впускной прыснули "горючки" и мотор среагировал... А сам насос дома заработал...
Старое правило (дедовское) Или нечем поджечь, или нечему гореть:))))
Как именно?
Открыть дверь, сесть за руль, нажать еще раз кнопку на брелоке, а потом заводить двигатель.
Как успехи Сергей?
капот после того, как открыли- смажте крючок и ответную часть графиткой. мне помогло.
Как успехи Сергей?
добрый вечер.
Спасибо что не забываете...
Результат пока такой - сегодня в 2 раза теплее, чем вчера - -12 всего, так что дело в не в температуре...
Ночью аккум отогрелся, зарядился дома, поставили - не запустился...
Буквально час назад еще раз пробовал - сажусь, нажимаю маленьку кнопку на пульте, пытаюсь завести - все тоже самое.
Вопрос - а лампочка на торпеде как должна светить? Я когда нажимаю маленьку кнопку на пульте, лампочка эта на 3-4 секунды становится зеленой, потом гаснет...
P.S.
Завтра уже договорился, на вечер вызвал эвакуатор, поеду на сервис..
Пока ориентировочно на Наставников 4, Бош-сервис, Питер.. кто-нибудь с ними имел дело?
Изменено пользователем Сергей Гуркин
добрый вечер.
P.S.
Лампочка реагирует правильно, скорее всего правильно, завтра уточню.
P.S. Удачи!!!
P.S. Удачи!!!
Спасибо!
Вопрос к Питерцам:
в какой центр лучше поехать? Пискаревский 63 фирменный или Наставников 4 Бош-сервис?
Я бы подъехал в специализированный сервис по установкам данного вида сигнализаций. Скорее всего это она глючит. К тому же марку сигнализации вы знаете. Не понимаю вашего упорного нежелания поехать к тем, кто эти сигнализации ставит и знает их болезни и причуды.
О Бош сервисе разные отзывы. Как хорошие, так и плохие.
К дилеру имеет смысл ехать для восстановления первоначальной эл.цепи автомобиля, но это может вылиться в такую сумму, что вы ахнете. Возможно они вам предложат поменять часть проводки целиком.
Изменено пользователем Кирюша
Я звонил уже в Петровский на Пискаревский 63.. мне сказали привозите на диагностику, решать что и как будем на месте. В наличии никаких иммобилайзеров нет, если надо менять я поеду куплю привезу и они будут устанавливать.... короче не внушает.
Позвонил на наставников 4 - именно СЮДА меня отправил питерский представитель производителя иммобилайзера, мне ответили что иммобилайзеры в наличии есть, если надо установят новый, если хочу просто демонтируют старый... демонтаж 1000р... как хочу так и сделают... просто сигналку могут оставить..
Думаю после таких двух ответов выбор очевиден... или я ошибаюсь? (( блин.. как все не в тему...
Для меня да. Я бы выбрал Наставников 4, разобрался бы там с сигнализацией и блокировками и пользовался бы доп противоугонным устройством (т.е. этой нештатной сигнализацией).
Проверил, светодиод работает правильно, у меня точно так-же.
В общем отволокли вчера на эвакуаторе машину на Наставников 4 в Бош-сервис.
Сегодня в течении дня решится вопрос.
Будет плохо, если она отогреется и заведется...
Позвонили из сервиса... сказали неисправный бензонасос ((((
не понимаю как такое может быть.. предыдущий хозяин ездил ездил, я от МРЭО до дома доехал, прапарковался и пошел домой..
а на утро умер бензонасос ((( вообще такое может быть?
И вообще, мы его выкручивали... при подаче питания на него напрямую в домашних условиях он крутился, только в машине не крутится..
Подскажите, меня парят? Или такое может быть? Ломался ли у кого бензонасос, как они вообще накрываются?
Короче резюме - полетела система блокировки... ставить надо новый иммобилайзер...
А "друг" механик который лазил еще до кучи забыл нацепить плюсовую клемму питания, мне сказали мне повезло что не произошло коротыша, она там болаталась свободно....
Так что завтра послезавтра просто поставят новый иммоб и все...
А зачем вы пишете дважды одно и то же в двух ветках?
сам не знаю.. волнуюсь, чтобы большее число людей мнение свое оставляли
А какое мнение можно высказать? В сервисе вам сказали, что бензонасос неисправен. Затем вы пишете, что иммо. М.б. и то и другое. А скорее всего третье - сигналка, сугубо мое личное, ни на чем не основанное мнение. Маловероятно, что вы купили, все работало, приехали досмой и вдруг бензонасос или иммо полетели. Такое конечно, возможно, но маловероятно. А вообще, я бы поехал на диагностику в нормальный сервис.
Как-то все странно. Я не понял о каком иммобилайзере идет речь, о штатном? Но тогда его замена обойдется в копеечку. Если же о дополнительном, установленном прежним владельцем, то проще его вообще не ставить и восстановить блокируемую им цепь. Ей Богу, Рено не тот автомобиль, который нуждается в такой тщательной дополнительной защите.
Да ясно что автомобиль того не стоит... хотя как сказать, мне очень нравится...
Но хотелось бы хотя бы от лохов застраховаться... уродов много в этом мире.
А если кто опытный чо будет угонять, так ему пофиг все эти иммобилайзеры будут.
Обычная сигналка как я понимаю это так... для себя больше успокоение, чем реальная защита.
От лохов и штатный иммобилайзер спасёт. А от колхоза больше вреда, чем пользы, в чём вы уже успели убедиться на своём опыте. Если уж хочется застраховаться, то лучше это сделать в страховой ^_^ Я на свою специально ничего ставить не стал, и доволен. А на предыдущей машине стояла сигнализация, но она не помешала каким-то уродам разбить стекло. Изменено пользователем Alqualos
Я не говорил, что "того не стоит". Просто достаточно взглянуть на статистику угонов, чтобы убедиться, что Рено у угонщиками , слава Богу, игнорируется.
штатно стоит обычная сигналка.никаких блокировок.
Вы не поняли речь идет о штатном иммобилайзере, который обязательно стоит в Вашей машине и принцип действия которого вкратце такой (взято из раздела о Симболе):
При активизации системы электронной блокировки запуска двигателя красная сигнальная лампа системы мигает (медленно, одна вспышка в секунду).
После включения зажигания код ключа передается в ЦЭКБС.
Если код распознается ЦЭКБС, то последний и ЭБУ системы впрыска передают кодированные сигналы по мультиплексной сети и сигнальная лампа системы электронной блокировки запуска двигателя гаснет.
Если сигналы, посланные ЦЭКБС и ЭБУ системы впрыска, взаимно согласуются, ЦЭКБС разрешает запуск двигателя и система впрыска разблокировывается.
Уверяю Вас, что система очень надежна и не требует никакой дополнительной защиты.
Блин, меня уверили что если систему вырубить, то я останусь просто с сигналкой обычной. У меня не симбол, у меня клио 2ая.
Символ - это по сути Клио 2 седан в бюджетном исполнении. "Сигналки обычной" штатно на машинах Рено не водится, во всяком случае в тех, что к нам поставляются. Обычно эти "сигналки обычные" ставят в салонах кривыми руками за счёт покупателя, который и не думает о том, что она не очень-то и нужна.
С другой стороны, может вам предлагали вырубить именно штатный иммобилайзер, а оставить левую сигналку. Это, конечно, не очень хороший вариант.
сигналка на рено не нужна, только если это требования страховой по КАСКО.
снимай ее нафиг
Не только "не очень хороший", но и дорогой, и трудоемкий. Ведь это связано с влезанием в "мозги" автомобиля, а потому очень сомнительно, что речь идет о штатном имммобилайзере.
Да не волнуйтесь вы так. Пускай лучше 2 охранные системы будут, вон на других машинах тоже есть штатные иммобилайзеры, но их обходят и угоняют. Так что лишнее противоугонное устройство не помешает. имхо. А то, что Рено не угоняют, сами понимаете - не аргумент, т.к. всё может случиться.
С нештатной сигнализацией тоже много чего интересного может случиться, и по-моему вероятность этого крайне приятного события на несколько порядков выше. Да похоже у автора уже случилось. К тому же установленная в салоне сигнализация обычно способна разве что убить угонщика смехом. Если уж озаботиться охраной машины, то надо сначала демонтировать к аллаховой бабушке понаставленное умельцами, а затем подобрать и установить в приличной фирме серьёзную охранную систему. Только мне всё же кажется, что на не новой машине Рено, не имеющей массовых проблем с доступностью запчастей, это совсем лишнее. Куда её угонщики девать будут?
БЕГИ из этого сервиса!!!!!:)))))
Вероятно ребята решили вкрячить в клио карбюратор? Другого способа исключить штатный иммоб я пока не знаю:))))
Да да... Бережёного бог бережёт, сказала монашка натягивая на свечку презерватив...:)))
1. Рено НЕ УГОНЯЮТ... Разве что Логанов... На разбор...
2. Клио такого года точно ни кому не нужна...
3. На покататься пионэры возьмут что то попроще и так...
4. Торчок сломает стекло даже если на машине будет Сателлит...
5. В Клио 2 ф2 уже стоит помоему мультиплексная шина данных, а она очень не любит вмешательства... Особенно колхозного...
1-5
Вы можете хоть двери на ночь в своих реношках не закрывать.... Другого аргумента, что рено никому не надо я еще не встречал. Но, думаю, если у кого-либо угонят рено, то ни 1 из вас не скинется ему на новую машину после ваших же советов (в стиле "нафик доп.сигналка, штатный иммо отлично справляется"..... с тем же успехом можно сказать "нафик иммо, закрыл дверь ключом - спи спокойно"). А угнать могут ради "тренировки", ради выкупа и т.д.
В общем, я высказал свое мнение, вы свое, а у автора своя голова на плечах.
Я высказал аргумент. Если угонщик не безмозглый наркоман, а способный справиться со штатным иммобилайзером взломщик, то установленная в салоне при покупке попсовая сигналка ему тем более не будет помехой. А наркоман и со штатным не справится. Так что оставлять неизвестно что, установленное неизвестно кем, что уже глючит и от чего неизвестно каких ещё глюков ожидать - это самый неразумный в данной ситуации вариант.
Я бы обратился в сервис, специализирующийся на сигнализациях, и попросил бы привести в порядок охранную систему для начала. Привести в порядок - это скорее всего демонтировать на Хрен, и, при наличии желания и денег, установить новую.
Ещё одна мысль про сигналку(с датчиком удара) На прошлой машине сигналка помогла опознать того кто ночью пьяный на Волге выезжая с парковки задел мою машину.
Сигналка заорала и пьяного водителя опознали соседи.
Мне в принципе пофиг было бы если это был бы знакомый и не пьяный(он бы сам подошёл и мы бы разбежались), у меня КАСКО была и кредит. Ремонт в любом случае за счёт страховой.
А в этот раз и пьянь и незнакомый и отказывался(я не я и лошадь не моя). Да и как рассказали соседи(я сам здесь недавно живу) этот водитель-пьянь уже всех задолбал. Не первую машину цепляет. Но ни разу его не ловили
А если только ОСАГО то не хочется как-то после пьяни машину за свой счёт ремонтировать.
Вызвал ДПС и указал на его машину. показав на ней следы моей краски.
Правда надежды соседей оправдались наполовину. Его не наказали т.к. гайцы почему-то не зафиксировали следы на его машине. А те свидетели которые барабанили в грудь кулаком-отказались давать показания. Но в ГАИ его всё же потаскали менты. К следователю. Потому как на справке из ГАИ выданной мне-значились его данные и номер полиса.
Почему наполовину? Этого горе водителя на машине в нашем дворе больше никто не видел. Он живёт не в этом дворе. Приезжал в гости-побухать!
Мне теперь и самому как-то спокойней. Когда не вижу эту Волгу во дворе.
У меня НЕТ рено:))) На том что есть (оно чуть более угоняемым считается) один хрен нет стороннего....
А дальше как в анеке. Ага...
Старый дед стоит около своего горбатого и долго ковыряется у двери... Потом поворачивается к прохожему
- Сынок, помоги ка, а то я что то уже плохо вижу...
Парень подходит. На двери 3 амбарных замка...
- Дед! Да нахрена тебе замки то такие? Нахрен тебе ваще ЭТО закрывать то?!
- Да сынок, я и не закрывал... Да только кто то последнее время срать в неё повадился...
Неужели и за то, что пьяный был, тоже не наказали? А вообще да, в такой ситуации сигнализация может быть полезна, тут не поспоришь. Но она должна быть без лишних сюрпризов.
Ну так он то к гайцам не вышел когда они приехали. А они в тот момент не стали его разыскивать. Машина стоит а хозяина рядом нет.
Машина стоит уже не рядом с моей. И его рядом нет. Можно сказать скрылся с места ДТП.
А у меня кстати и была простенькая и без сюрпризов. Даже двигатель от запуска не блокировала при взломе. Просто орала.
ЗЫ. Хотя я точно не знаю. Наказали или нет. Мне так следователь по розыску сказал. Мол раз свидетель в отказе и на его машине(на бампере) следов не обнаружено то и спроса нет с него. А бампер то у Волги помощнее моей дверки. Изменено пользователем namedemon
По поводу колхоза, мне к примеру такую поставили у официалов, такая сигналка рекомендована Рено, кстати доволен очень, опять же сигнализация нужна если машину под окнами стукнет кто, услышишь. По поводу страховой, как раз для нее и нужна сигнализация, если нет дополнительных охранных средств, тогда стоимость страховки дороже, знаю о чем говорю.
Сдается мне что, Сергею хозяин продававший машину не потрудился объяснить как работает сигнализация, Сергей же по незнанию секрета, прежде чем разобраться с сигналкой выполняющей свою работу (блокировку), успел добраться до бензонасоса и благополучно отключил его, далее все им описано.
P.S. Если что не так, то Сергей поправьте меня. )) Мне кажется, в сервисе возможен и развод, скорее всего сигналка работает нормально.
Ребята, по-моему, тут все в кучу свалили. Лично я ничего против сигналки, нормально установленной, не имею, но в дополнительном иммобилайзере смысла не вижу.
Изменено пользователем VPT
Короче поставили мне GUARD RF-311a.
4х кнопочный.
В комплекте руководство по установке и инструкция... полная жесть... не думал что всего с 4мя кнопками такое мутить можно.
    • andluska
    • demivale
    • Mix@s
    • PapAnin
    • zloykolyamba
    • valerian
    • Евгений553
    • паша 89
    • Павел Попов
    • Grey(Седой)
    • 7thSky
    • a_style
    • Mao
    Nicholenup
    Nicholenup
