Дэнвик
Запахло бензином.
7 сообщений в этой теме
Доброго времени! Нужен ваш совет форумчане: жена вчера пожаловалась , что в салоне начало пахнуть бензином- не придал значения; седня сам поехал -действительно пахнет бензином, причем хорошо пахнет... Вроде нигде не ударялся, ни на что не наезжал, получается ни с того ни с сего. Может как то с морозами связано- типа обогащенная смесь все дела?
Вы сами искать пробовали? Визуально осмотрели всю линию топливоподачи? У вас случайно под задним сидением со стороны топливного бака нет лючка, куда вставляется топливный насос? У меня так на деу было после того как поменял насос, прокладку новую я найти не смог и пришлось изрядно постараться чтоб правильно поставить старую.
топливный фильтр если не ошибаюсь встроен в бензобак, трассу под капотом осмотрел, думаю седня поехать в сервис поднять - снизу посмотреть, может че и увидим там)_
Я меня тоже запах бензина в сильные морозы, когда заводишь на холодную и включаешь печку.. может и вправду переобогащенная смесь??
Изменено пользователем *Vitaly*
В сильные морозы замечал что выхлоп больше пахнет бензином. Но кажется только при прогреве. Дальше как обычно. Возможно смесь очень обогащена и сгорает немного не полностью в холодном двигателе.
Может через вентиляцию салона попадает запах от выхлопа? Ну это предположить можно при исправном топливопроводе.
Где то в районе заливной горловины бензобака, есть клапан вентиляции. Если он засорился, то это может влиять на появление запаха бензина в салоне.
Может и вентиляция бака (может там замёрзло что?).
У меня появлялся запах бензина при повреждённой прокладке бензозаборника в баке. Т.е., как тут и писали - через лючок под задними сиденьями запах из бака шёл (но только при открытых окнах).
    ImAskaS
    ImAskaS
