Намбо
Линолеум. Как лучше его крепить к полу.
53 сообщения в этой теме
Допустим такую ситуацию: дома есть участки, подверженные покрытию линолеумом. Вместе с тем, дома имеется зверь (хомячок, кошка, собачка), которые этот линолеум пытаются оторвать от пола. Иногда им это удается. Чем и как вы прихомячите (присобачите, прикошачите) этот кусок обратно? Что для этого нужно и в какой последовательности?
Если оторвали ровно - двустороний скотч (строительный), если неровные края однозначно клеем. Если остались ненужные кусочки линолеума кладёш сверху на поврежденные места режешь ножом желательно волной, тем самым прорезаешь и новый и старый слой, снимаешь старый наносишь клей(какой взять надо смотреть по линолеуму) и стелишь новый кусочек, клей высыхает, всё животные устанут отдирать.
Зы, закрою зверка в клетке. :D А если серьезно, то вариантов масса, и выбирать надо подходящий по ситуации.
А пол как чистить? Зверь ненавидит клетку!
А жидкие гвозди не подойдут? :telephone:
Я думаю, что жидкие гвозди пойдут, я на ПВА клеил.
Есть еще спец клей для линолеумов, который растворяет края для надежного вклеивания куска (этот клей не для приклеивания к полу)
Пол протер тряпкой и всё Изменено пользователем Modus
Можно снизу подложил вдоль места разрыва какую нибудь ткань, лучше обрезки кож.зама или полиэтилен, намазав его предварительно клеем моментом, потом вернул на место оторванный кусок и придавил чем нибудь тяжелым, часов на 12-24. Таким образом восстановится целостность покрытия ))
Не так все просто. На полу куча мелких песчинок от бетона. Они берут на себя часть клея. При этом сам линолеум не крепится.
Грунтовка тебе поможет.
"Момент" клеит в момент. Очень сложно его потом скоррекировать по линии разрыва. Приходится все заново зачищать и мазать. Но мысль хорошая, спасибо! А кто-нибудь реально сталкивался с этой проблемой?
у меня просто пол досчатый, покрытый краской, крунтовка - это точно поможет, чтобы клей не уходил
Грунтовать не умею... Тем более такими маленькими кусочками. Как это сделать лучше?
Жирно намазанный момент (не по инструкции на тюбике) дает некоторое время для коррекции стыка. ))
попробуй ПВА в качестве грунта, несколько слоев. Тем более что ПВА в каждом доме наверное имеется (у меня по крайней мере есть)
Также как и красить, кисточкой. Грунтовать либо специальной грунтовкой, либо как подсказывают ПВА, если будешь грунтовать ПВА возьми малярный бинт, намаж место вандализма ПВА постели кусочек бинта еще раз ПВА,когда высохнет нанеси момент (он "встаёт" за 5-10 мин.) прижми на несколько секунд сильно,потом оставь груз и всё.
Дима! Я не знаю точно прописано это уже в СНИПах или нет ,но линолеум уже лет 5 в жилые помещения не стелят, ламинат,а лучше паркетную доску или паркет. В новостройках ламинат стелят когда госкомиссии сдают. Линолеум нельзя в жилые.
Ты , чего? Сейчас, чувствую, начнется... Про то как в Москве не стелят... :telephone:
А мы подклеивали расплавленным воском. Женский способ, но действеут и повторно собака оторвать не может уже :)
Лучше купить нормальную грунтовку в строй маге, самый минимальный объем. Песчинки пропылесосить. Грунтовку кисточкой намазать на бетонный пол. Далее клеем (можно попробовать) жидкими гвоздями (или простым моментом, а не секундным) относительно ровно намазать и прижать. После этого не то, что животные - сам не отдерешь )))))
Вместо клея можно 2-х сторонний скотч наклеить и сверху линилеум.
Можно попробовать термоклеем по контуру, т.е. " в стык" попробовать проклеить, но результат предсказать не могу. Сам так ковролин склейвал.
Народ стелит, потому как привык,а в новостройках для очередников и переселенцев ламинат или паркетную доску...А асбест уже лет 10 или больше не используют,но кому-то пофигу.
С асбестом столкнулся тут по экологическим нормам в строительстве. Трубы из него НИЗЯ в землю зарывать. А как быть при вводе в здание? Там пластик не положишь - разорвет из-за разности в прочностных свойствах фасада с трубой. Металл - заржавеет быстро. :shutup:
Все дело в том, что Дмитрий не планирует сию секунду делать ремонт и менять напольные покрытия, а вопрос как восстановить, хоть временно, линолеум.
Наверняка масса новых технологий есть.
В Питере в новостройках с "совковой" отделкой стелят в коридоре и кухне точно, в комнатах - не помню. Квартиры "голыми" сдают, а отделку после делают. А асбест - вообще ни к селу ни к городу....
PS: Я и сам на кухне и в коридоре линолеум постелил - удобно, практично и не дорого.
Я бы не стал тут ничего писать если бы он так ставил задачу.Но в заголовке он спросил про паркет и ламинат.
Зы, закрою зверка в клетке...
Хомячка на жидкие гвозди????? Ну ты зверюга!!!! :shok:
У фирмы "TARKETT" есть клей (холодная сварка) тип"А" и тип"С". Различия в них, в том, что у одного их них (точно не помню, кажется у "А") наконечник тюбика в виде иглы, т.е. для швов "в стык". Предварительно подложив двусторонний скотч под швы.
Не надо зверя в клетку... Жалко!
Может просто намордник надеть... :unsure:
Тот самый участок воском не получилось. Поэтому женский "способ" тут не годится! Мы, как ты помнишь, использовали клей. Но и он не лучший способ, т.к. пол не удается до конца зачистить.
Линолиум преклкин. Собака наказана. Больше надеюсь не повторится! :)
Чтобы повысить адгезию клея к бетону, надо вначале пол хорошо вымыть, затем пропылесосить и обработать праймером. После этого можно клеить.
ЗЫ. Звучит страшно, но все делается элементарно.
Изменено пользователем vli50
Думаю сначала лучше пропылесосить, потом помыть, праймер в данном случае не лучше грунтовки. ))
Можно и так. Да праймер и есть грунтовка. :rolleyes:
Дим лучший вариант это ламинат, в Леруа можно за 350-400р за 1 кв.м купить влагостойкий и не царапающийся. Класть его проще не куда.
Я сам во всей квартире клал. Очень быстро и не дорого выходит. У меня уже года 2 везде ламинат, он выдержал все испытания, до сих по как новый :victory:
Я сталкивался. В кухне лежит линолеум, 2 полосы встык. В один прекрасный день место стыка начало припухать, потом по краю линолеум пошел волнами. Начались спотыкания. Даже без кошки. Да и вид не тот совсем.
В магазине продаются алюминиевые рейки (2м) как раз для этих целей. Прикрутил на саморезы и порядок. Вот только тебе не подойдет, т.к. у меня под линолеумом доски, а у тебя, я так понял, бетон. Или можно что придумать?
А почему?
на хомячка??? :laugh:
Вспоминая как я менял линолеум, живя в Питере (а там его пришлось менять в комнате, которой и жили, поэтому все делал кусочками после работы), вначале бетонный пол надо зачистить. Так как очень часто пол линолеумом, положенным еще строителями много всякого строительного мусора, в том числе и застывших кучек бетона. Все это вначале нужно скребком соскрести, потом пропылесосить, а потом помыть...
Для этого давно придумали сверлить дырки в полу (перфоратором, в местах крепления порожков), вставлять в них дюбели и закручивать саморезы или шурупы в дюбели ;)
А почему?
ПВХ (поливинилхлорид) из которого сделан линолеум вреден.
Чтобы понять как он воняет. нужно постелить его где-нибудь на даче в лесу...
Можно не париться. бухать .курить,есть продукты с консервантами и ГМО.
ПВА используй разбавленный водой 1:4. Можно и латекс вместо ПВА. Если "голый" ПВА использовать, то есть вероятность, что плёнка высохшего грунта отслоится от поверхности пола. А разбавленный водой хорошо впитается в бетон и будет прекрасно лежать.
У нас стелят. И даже в Финляндии лет 5 назад точно стелили. Правда, что ли, так вреден? А ковролин, по-моему, еще больше воняет сначала. Тоже вредный?
Так ты все-таки бросил :clap: ?
В финляндии скорей всего стелят на основе натуральных компонентов, но он дорогой, около $20 за кв.м..
По поводу величины вреда,не буду утверждать ибо глубоко вопрос не изучал. Мне хватает того что на даче, на веранде уже 3тий год воняет.В городской квартире этого запаха не слышно.
Ковролин - пылесборник, статический ворс тянет в себя всю пыль.
Неа :cake:
1. В финляндии скорей всего стелят на основе натуральных компонентов, но он дорогой, около $20 за кв.м..
2. Ковролин - пылесборник, статический ворс тянет в себя всю пыль.
3. Неа :cake:
1. А разве это дорого? Интересно, кстати, изучить.
2. Так, может, это лучше, чем она в воздухе была бы :unsure: .
3. "Не паришься" :don-t_mention: ?
1.Ну раза в 2-3 дороже линолеума из ПВХ. Хороший ламинат столько стоит.
2.Может быть.Но лучше к ковролину суперпылесос сразу купить. У ковролина еще есть свойство - плешь истирается)
3.Парюсь.Решил бросить пить курить и спортом заняться одновременно.Но вот незадача(или отмазка)
мороз на улице спортом не дает заняться) И еще я как-бы женится хочу))
3.Парюсь.Решил бросить пить курить и спортом заняться одновременно.Но вот незадача(или отмазка) мороз на улице спортом не дает заняться) И еще я как-бы женится хочу))
Как я тебя понимаю!!!! Но тема не об этом... :friends:
Это где это хороший ламинат столько стоит? :blink: Хороший ламинат скорее ближе к паркету, а не к линолеуму по цене
В ОБИ ассортимент от 200 до 900р.
Хороший ламинат за 200 руб. - не верю!!!! :wild:
за 600 уже хороший)
Ну, если надо еще бросать пить, то, наверное, лучше всего с этого начать :) . Спортом можно заняться в помещении - с тренажерами или в тот же футбол поиграть. И на лыжах можно немножко покататься, мы в Финляндии и в мороз катались (ну, я, правда, не каталась - ковыляла :blush2::mosking: ). А жениться - разве это мешает бросанию :unsure: ?
А ламинат - он не вредный?
    • irinazaiceva211
    • Тимофей.З
    • Future
    • bykasha
    • bax125
    • honka
    • nikita_prudnik
    • andrei6124
    • tanaslav
    • владимир и.
    • Darksith
    • black25
    • bodya 28
    • boneweb163
    • александр2011
    • andryu310
    • Leksana
    • stu
    • Hedgehog333
    • IVAN1980
    w1ther
    w1ther
