ges75
Свободные руки
14 сообщений в этой теме
привет, у меня какой то глюк ......есть 2 ключа - свободные руки (те подходишь к машине ключ в кармане она сама открываеться, когда дергаешь за ручки, заводить можно когда ключь в кармане, и закрывать можно путем нажатия на кнопку на ручке). Так вот один клю работет на все 100 процентов, а второй ключь работает на половину, те со стороны водителя когда подходишь он не срабатывает , и приходиться нажимать на кнопку на ключе!!!!!! а когда подходишь со стороны пассажира то все работает как и должно.. может кто знает что это такое?. Подключал машину к компьютеру - все ок.
Для пассажира наверное второй ключ ))))))
А вообще, батарейка в карточке новая?
Тоже прежде всего проверил бы.
наверное батарейка не новая
Ну вот и проверь.
Аналогичная ситуация, с утра подходим к машине, на открывание "свободными руками" работает только задняя правая дверь,после прогрева и продолжительной езды все ручки становятся активными (но только при их дергании) задняя правая остается в полной функциональсти, пока не парит, но блин начинает подбешивать что не работает, так как должно!!!
Грешу на старый АКБ т.к ему 5 лет, замерил батарейку в карте,( 2,9 вольта) маловато, куплю вечером новую, посмотрю как буит себя вести. :glare:
Изменено пользователем fisk
Лучше греши на влагу в замках....
Про влагу в замках не думал, как то странно 3 и 4 замков неработает, вода вода кругом вода :glare:
По памяти. Вроде бы, в машинах, которых карта "свободные руки" в наружных ручках, есть кнопка.
Так организовано было на Меган-2 и на Лагуна-3. Эта кнопка (на принудительное запирание дверей, не с карты). Вот от нее то идут провода на разьемы.
Мне, в Лагуна-3, меняли всю ручку в сборе (по гарантии), так как через кнопку, на разьем попадала влага и он весь зазеленел. Отсюда пошли глюки.
Спасибо, терь ясно.
это понятно, только с одного ключа все работает, а с другого наполовину, тут дело не в ручках наверное, попробую поменять батарейку
немного не в тему
ges75, ты в Минске не знаешь нормальное СТО, где можно ремни поменять с фазиком (это я про свою машину)..
про оф.сервис не говори.. знаю как их найти, но дорого там
СТО Желтая линия
СТО Желтая линия renault
пер. Асаналиева 4а (АвтоВАЗ)
только рено т. (029) 677 56 66, 137 11 25 Сергей
немного не в тему
я свою машину в Минске делал у одного парня, у него цены супер(грм поменять 65 дол, фильтр 5, масло синтетика с заменой 45, комп. диагностика 15) и он только Рено делает, тел найду напишу. Только на дизель сервиз на ул, промышленной не езди там мастер нехороший человек.
Я почитал инструкцию.Там написано что второй ключь можно запрограммировать таким образом для того если отдаешь его на стоянке чтобы машину припарковали.Он работает не полностью.
    • tronz
    • $olo
    • Harley
    • Despot55
    • Василий37
    • surgi
    • plan131
    • SergeAA
    • алекс81
    • vovan69
    • music box
    • bags77
    • gunic
    • varvara
    • vasil1055
    • Slapi
    • juraformula
    • никифоров
    • дмитрий72
    gvkuleshov
    gvkuleshov
