Вован Питер
Про кондиционер.
75 сообщений в этой теме
Вчера сьездил на заправку кондиционера, но не так все просто, оаказалось давление в норме, т.е в заправке не нуждается, а насчет проблемы работы кондиционера ( может включиться, а может нет ) все разводят руками, в чем проблема может быть, через 2 недели в отпуск, куда копать?
У меня тоже так бывает. Вообще надо будет к диагностам.
А сейчас пока приходится изредка глушить, чтобы при заводке перегружался и дальше ОК.
Да и желательно сначала включать вентилятор, а затем кондер.
У меня климат конроль, все автоматом.
Вчера подключил автосканер и в режиме теста погонял компрессор кондиционера, он включается!!! Трубка кондиционера заметно холодеет, значит давление есть и хладагент присутствует. Ошибок сканер не показал никаких!!!
Может ли быть все дело в датчике давления фреона, не знаю, сегодня попробую прозвонить его.
Про офф.сервис могу сказать что он ближайший 400км. Чтобы сьездить нужно потратить весь день, а времени нет,да и отзывы о тамашнем сервисе не очень.
Здравствуйте. Такой вопрос -кондер слабей раза в 2 холодит если его на циркуляцию поставить чем если извне затягивает. У всех так?
Изменено пользователем rumbox133
До Мурманска 200 км, ну 220 из Кировска. Там есть оффы.
Да, Евгений, вы правы, записываюсь и еду!!!
На Гранде 2005г. была такая проблема ,может включиться а может нет(на прогретой машине включался некоторое время,на холодную нет),замена датчика на б/у(новый дороговато) решило проблему. Изменено пользователем пилотяга
Ура, вэдэ40 и изолента спасли ситуацию, причина была в зазеленевшем разьеме на датчике давления фреона.
Всем спасибо за поддержку.
недавно купил Сценик 2 2007г
Сегодня пробовал включать кондиционер. На дисплее загорается АС, но кондиционер по ходу не включается. Вентилятор на радиаторе не крутится. Правда на улице было +4 максимум.
Стоит беспокоится?
Подскажите пж, где и что посмотреть проверит? Как я понял проблема может быть в датчике давления и его разъеме. Где он стоит? Можно добраться открыв капот?
Так же подскажите какие и где проверить предохранители?
Или при большей температуре на улице должен включится?
Заранее спасибо!
Маловато тепла еще для кондея.
Спасибо! +5 КОНДИЦИОНЕР ВКЛЮЧИЛСЯ И ХОЛОДИТ.
Попробуйте на каком нибудь подземном паркинге в торговых центрах - там даже химой не ниже +12С...сейчас 16-17 где то.
Я его так собсвенно иногда и включаю зимой, минут на 5 под землей, дабы компрессор покрутился, масло в нем разогнать. Процедура полезная, ибо профилактика требует его эпизодического включения, даже когда им не пользуешься.
сегодня у нас немножко потеплело около 10 градусов тепла, режил проверить заработает ли компрессор кондиционера, за зиму не получилось никуда заехать в теплое место для профилактики. но все хорошо -заработал.когда брал машину год назад кондиционер не работал, был полностью пустой почему-то. заправили, проверили на утечку-вроде все герметично. надо заехать на мойку и промыть все радиаторы хорошенько, чтобы соль не осталась после зимы.
  • 6 месяцев спустя...
День добрый !!! я хотел бы спросить, есть ли рем комплект уплотнительных колец на кондиционер или надо разбирать и подбирать по размерам ???
( Renault Scenic II (JM0/1_) 1.5 dCi (JM1E) 2007г. )
Да, такой ремкомплект существует и продается Дилерами Рено. Реферанс уже где то был в темах. Альтернатив не видел.
а где нибудь они в каталогах есть? , может номер есть или только у диллеров ??
Придет Dip и скорее всего подскажет реферанс. Я ему в свое время смотрел по Диаложису. А Диаложиса у меня сейчас под рукой нет.
По Диаложису 7701208724 Изменено пользователем пилотяга
дааа.. ценник конечно за резинки будь здоров )) 1 230,26р.
Смотри ещё в каталогах WURTH , достойное качество и приемлемая цена (не реклама , сами используем)
  • 5 месяцев спустя...
Берем зажигалку нагреваем датчик в зеркале он покажит плюс 60 и бастро начнет охлаждаться в этот момент включаем кнопку все работает.выключаем.Как только на датчики ниже +5 кондей уходит в спячку.
совет не аккуратный может потребоваться дорогостоящий ремонт.
Доброго всем времени !!!! да, цена все таки пугает за резинки но меня это коснулось . У меня пошла течь фреона, ( там показываю на фото )
разобрал и хотел заказать, но сталкнулся с такой проблемой что в орег. каталаге есть два мешочка ( как там наресовано ) и они разные . Может кто уже сталкивался с этим ?, подскажите .... орегинал резинки я забыл в гараже , завтра я ее с фоткаю и покажу по подробней как она выглядет ....
Правильно у тебя сеня первый на первых он работает всегда.У меня у друга первый сеня .А у нас на вторых два датчмка стоят.Они и блокируют включение кондея когда за бортом меньше +5.
Сегодня при +4 запустился. Погонял полчасика, для профилактики
    Bogdanhto
    Bogdanhto
