Alekseipauk
Двигатель работает как дизель
24 сообщения в этой теме
Привет всем, подскажите пожалуйста недавно купил рено меган 1 звук двигателя (двигатель K7M) как будто это работает дизель это у всех так или какието проблемы.И еще такая проблема слабый холостоц ход. Всего 600 оборотов. и немного холостые на холодную прыгают.Зараннее спасибо.
Изменено пользователем Alekseipauk
А двигатель какой?
У меня есть сомнения насчет фазорегулятора. Были ли они на движках Мегана-1?
А двигатель какой?
Двигатель K7M объем 1.6, 8-ми клапанный.!!!
Здравствуйте.
Подключусь с таким же вопросом, тот же двигатель, теже симптомы. Тарахтит она у меня на холостых. Я думал это двигатель такой, а оказывается нет.
А что за фазорегулятор такой? Я летом менял помпу, ролики и все ремни, ни каких вопросов в сервисе по звуку двигателя не задавали.
Здравствуйте.
На К7М нет фазорегулятора. Если звук мотора не устраивает, а пробег уже большой, думаю можно проверить зазоры в клапанном механизме, так как гидрокомпенсаторов на К7М тоже нет.
Да, пробег уже почти 200.
Спасибо, так и поступлю.
Просто так же как и у Алексея показывает 600 оборотов и стрелка чуть качается туда сюда.
Свечи, катушки, клапана........ проверяйте по порядку.......
там фазиков и близко не было.....
бензин еще, но это так.......
Изменено пользователем алибабаевич
А тогда еще вопрос. Как катушку проверить?
Только в сервисе через компьютер. Только он сможет показать есть пропуски зажигания или нет....
Всем спасибо пуду пробывать.
Привет если там нет гидрокомпенсаторов а как регулируются как на ВАЗАХ с помощью шайб или на ВАЗ КЛАССИКЕ ДВА КЛЮЧА И ВПЕРЕД??? И какие там должны быть зазоры?на впускных и выпускных?За раннее благодарен!!!
У меня тоже как дизель работает . Клапана регулировал не помогло. Сказали что, ось коромысел нужно менять п
олностью в сборе. С начало меня это напрягало, а потом привык.
Изменено пользователем Aleksey174
Что-то закрадываются у меня сомнения насчёт 600 оборотов.
То есть стрелка тахометра едва с места трогается?
Там нижнее значение - 500 об/мин, следующая риска - 750, потом 1000.
Цена деления - 250 об/мин.
Общался с человеком который соображает послушал сказал что точно дело а регулировке клапанов!!!
У меня меган2 05 года и такая же проблема. Тарахтит двигатель как дизель, Бывает такое что обороты падают почти до нуля. Иногда даже глохнет. Ни с того ни с сего останавливаясь на светофоре обнаруживаю, что двигатель заглох. Причём это характерно для жаркой погоды. Может кто сталкивался с этим или слышал? Подскажите. Спасибо всем.
  • 4 месяца спустя...
интересно кто-нибудь разобрался что именно дает дизельный звук на меганах без фазика?????????????????
1. Неправильная регулировка клапанов
2. Физический износ распредвального механизма (не поддается рагулировке клапанов)
  • 2 года спустя...
неправильная регулировка клапанов ИМХО не может дать "дизельный" звук
имхо, фазик
точно завелся фазик.
эти моторы всегда работают как швейные машинки.
  • 11 месяцев спустя...
просто двигатель гретый вот поршень и стучит. забей.
Не знаю, как все, но мой тоже тарахтел.
    Bogdantcq
    Bogdantcq
